J'ai un montage qui représente la structure de base d'un AOP, ce montage est constitué de l'étage différentiel + l'étage de gain. (Avec des transistors). Ce montage peut etre chargé par deux tensions d'entrée V1 et V2.
En TP, on a fait des mesures tel que V1=une tension continue et V2=0V . On a tracé la courbe Vs,
Vc1 eg Vc2 (tension collecteur transistor 1 et 2 de l'etage diff), en fonction de la tension V1 (on faisait varier V1)
Je dois calculer le gain differentiel de tout le circuit (pas de la paire différentielle seulement!!) a partir de Vs que j'ai obtenue , or je ne sais pas quel loi appliquer? Si je fais
Vs= Gmd . Vd + Gmc. Vc et que je sorte Gmd j'obtiens avec ça le Gmd de l'etage differentiel seulement?
Comment calculer alors le gain differeniel de tout le circuit ? (C'est a dire etage differentiel + etage de gain)
Mercii
