[Exercices] Exercice sur transistor en amplificateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite1c79a11d
    J'ai une nouvelle fois besoin de vos services.
    Je fais face à un exercice sur les transistors et je suis bloqué:
    Nom : Exercice transistor.png
Affichages : 627
Taille : 8,2 Ko
    1/ Je dois déterminer Eth et Rth:
    J'essaie de commencer par déterminer Ic mais il me manque toujours une donnée.
    Je ne suis pas sur de commencer par le bon bout.
    2/ Faire une analyse en statique (régime continu) et déterminer Ibo en fonction de Eth, Rth, Re, Vbeo et B:
    En régime continu signifie que le transistor est saturé? Dans ce cas je pense que je dois appliquer la loi des mailles?
    3/ Déterminer Ico en fonction d'Ibo:
    Je dirais Ico = B.Ibo mais ça me paraît trop simple...
    4/ Déterminer Vceo en fonction de Ico,Rc,Re et Vcc:
    Encore une fois, loi des mailles? Vcc= (Rc.Ico)-Vceo-Vre?
    4/ Tracer la droite statique et faire apparaître poin de repos:
    Je pense y arriver seul mais il me faut les éléments sus-mentionnés.
    Encore une fois, merci de m'aiguiller. Vos conseils sont toujours bienvenus pour que je puisse comprendre seul.
    Mercii
    invite5a48ffd1
    Re : Exercice sur transistor en amplificateur
    Vous avez combien de mailles dans ce circuit?
    Vous pouvez commencer par les écrire.
    Non pas forcément saturé ou bloqué, polarisé simplement.
    invite5a48ffd1
    Il manque des données pour résoudre il me semble, sans quoi il n'y aurait pas les valeurs de Vcc, Rc et Re.
    Vous pourriez poster l'original de votre exercice complet?
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par marindodouss Voir le message
    Oui c'est bon, normalement c'est Ico=B.Ibo+Icbo avec Icbo le courant de fuite de la jonction collecteur-base mais on la néglige à priori dans votre exercice puisque ce courant n'apparait dans aucune question.
    invite1c79a11d
    Merci pour le coup de main.
    Voici l'énoncé complet.
    Nom : Exercice transistor enoncé.png
Affichages : 862
Taille : 82,8 Ko
    Pour Rth , je pense que c'est R11//R21 --> 3.579kohm
    invite5a48ffd1
    Pas mal, au signe près à revoir, il reste à exprimer Vre en fonction de Ico.
    Quel courant circule dans l'émetteur?
    invite5a48ffd1
    Pièce jointe 358551
    Je ne vois pas encore votre document, mais qui sont R11 et R21?
    Vous voulez parler de h11 et h21 qui sont les paramètres hybrides du transistor?
    invite5a48ffd1
    Attention, les paramètres hybrides ne servent que pour l'étude aux faibles variations.
    Là il s'agit d'étudier la polarisation, c'est à dire les conditions en régime continu.
    invite5a48ffd1
    Ca y est je vois votre document, j'ai bien fait de demander ça change tout!
    Essayer de répondre de manière ordonnée et je vous corrigerai dans ma réponse.
    Remarquez bien ce qui est écrit dans l'énoncé: "les capacités sont considérées infiniment grandes", donc..?
    Et redessinez le schéma correspondant à étudier en régime statique.
    invite1c79a11d
    Non ce sont bien R11(15Ko) et R21(4.7Ko).
    h11 et h21 font partie de la deuxième partie de l'exercice.
    Vous ne voyez pas l'image de l'énoncé? Il faut peut-être attendre la validation des PJ.
    Erreur d'inattention pour VCC --> Vcc= (Rc.Ico)+Vceo+Vre
    C'est ensuite que j'ai un doute --> Vcc= (Rc.Ico)+Vceo+(Re.Ico)?
    Il me semblait que le courant dans l'émetteur était négligeable, du coup on aurait Ie=Ico=0 mais pas sûr, ce qui reviendrait à dire que Vcc = Vceo.
    J'ai bien compris que le rôle de Re était de stabiliser le point de repos en T°.
    invite5a48ffd1
    Ok, cette fois c'est bon.
    Ben oui, reste àmettre Ico en facteur et on vous demande Vceo=... pas Vcc=....
    Il ne peut être négligeable, vous avez Ie=Ic+Ib (loi des noeuds) donc Ie=B.Ib+Ib=Ib(B+1)=B.Ib si on néglige 1 devant B (1 devant 200 c'est négligeable) donc Ic=Ie
    invite5a48ffd1
    Qu'avez-vous répondu à la question 2)?
    Et postez le reste de l'exo.
    invite1c79a11d
    Pff je suis un boulet je m'en suis rendu compte évidemment que Ie=Ic+Ib. On met ça sur le compte de l'heure tardive...
    Bref nous avons donc Vcc = Ico(Rc+Re)+Vceo --> Vceo=Vcc-Ico(Rc+Re)
    Concernant les condensateurs: S'ils sont infiniment grand, ils ne se chargeront jamais (t=RC), donc ils sont comparables à un interrupteur ouvert?
    Eth vaudrait alors Ur21 --> Pont diviseur de tension
    Ur21=Vcc.(R21/(R21+R11))=5.73V
    invite1c79a11d
    Voici la suite de l'énoncé.
    Nom : Exercice transistor enoncé 2.png
Affichages : 592
Taille : 225,7 Ko
    En question 2, il s'agit d'un montage à émetteur commun.
    invite5a48ffd1
    Oui c'est ça. Vous avez là votre droite statique de charge.
    Pas vraiment, en continu (donc fréquence nulle) l'impédance du condensateur est infini => équivalent à un circuit ouvert
    Oui c'est correct.
    invite5a48ffd1
    Il vous reste à tracer la droite statique de charge et le point de repos.
    invite1c79a11d
    Encore un GRAND MERCI.
    Ok j'ai compris la logique de réflexion. Je vais m'entraîner encore un peu sur d'autres cas pour être sûr.
    Tant qu'on y est on peut peut-être faire la deuxième partie
    8) Je trouve:
    Avo=Vs/Ve = (-B.Rc)/h11 --> -440.
    Le gain en tension est dépendant du gain en courant. Le gain négatif correspond au déphasage de 180°.
    Le résultat me paraît élevé mais je ne connais pas vraiment les valeurs "habituelles".
    Ze=R1//R2//h11? Mais je ne connais pas R1 et R2. A moins qu'elles ne correspondent à Rth et Re?
    Zs = Rc (à vide)?
    9) Dépendra de la véracité des réponses en 8)
    invite1c79a11d
    Pour la droite:
    Je m'y attèle dès demain matin (je suis au travail actuellement...)
    J'ai besoin de papier pour le faire et surtout de pouvoir le scanner.
    Pour les autres:
    Je suis encore un peu dispo
    invite5a48ffd1
    8) Je trouve:
    Oui c'est bon.
    invite5a48ffd1
    Pour R1 et R2 vous reprenez R11 et R21.
    invite5a48ffd1
    Zs = Rc (à vide)?
    Non, la résistance de sortie (de l'amplificateur) se détermine en court-circuitant l'entrée et Rc intervient.
    invite5a48ffd1
    Bref c'est bien Rc évidemment.
    invite1c79a11d
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Ok, donc Ze=(R11.R21.h11)/(R11.R21+R11.h11+R21.h11)
    --> Ze=(R11.R21)/(R11.R21+R11+R21) car h11=1 d'où Ze=envion 782ohms
    invite1c79a11d
    Je posterai la droite statique demain pour une dernière vérification et ce post servira peut-être à d'autres novices comme moi.
    Idem pour la question 9, il faut que j'aille dormir un peu.
    Merci en tout cas pour l'aide précieuse !!
    invite5a48ffd1
    --> Ze=(R11.R21)/(R11.R21/h11+R11+R21) car h11=1 d'où Ze=envion 782ohms
    Hum, je subodore une erreur dans votre calcul (voir en rouge ce qui manque).
    Je vais le refaire pour voir.
    invite5a48ffd1
    Re=ve/ie
    Comme on a des résistances en parallèle mieux vaut écrire 1/Re=ie/ve => 1/Re=1/R1+1/R2+1/h11=1.279S =>Re=781 Ohms
    Donc votre résultat est juste mais pas votre formule (non homogène), sans doute une étourderie quand vous avez réécrit votre message.
    invite5a48ffd1
    Vu.
    car h11=1
    Attention vous ne pouvez pas écrire ça.
    Même si h11 vaut 1k ce n'est pas 1, donc h11 doit apparaitre dans l'équation, vous ne pouvez pas simplifier à ce niveau là, comme je le disais l'équation doit rester homogène , donc des résistances au dénominateur et des résistance au carré au numérateur pour avoir effectivement une résistance au global.
    Sinon vous avez bien compris l'exercice
    invite1c79a11d
    Vu.
    Exact, j'étais vraiment fatigué. La chance du débutant
    Je comprends parce que je suis bien aidé
    Pour la dernière question, je vais voir ça aujourd'hui mais je pense qu'il faut faire loi des mailles etc en considérant Ve non nul.
    Ve=Vbe puis j'en déduis ib.
    Avec ib, j'en déduis h21 et Ic
    Après, je devrais pouvoir en déduire Vs et Is?
    Je vois ça aujourd'hui et vous propose une solution ou au moins un début de piste.
    invite5a48ffd1
    h21 vous le connaissez déjà c'est .
    Pour trouver ie faut vous servir de Re que vous avez déjà calculé, idem pour vs et is avec Rs.
    invite1c79a11d
    Voici la droite.
    Nom : Droite de charge.jpg
Affichages : 445
Taille : 27,8 Ko
    J'ai un doute sur les valeurs (Rth et Eth n'interviennent donc pas?).
  1. [Analogique] Transistor ou amplificateur
    Par marjo92blabla dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2016, 02h48
  2. amplificateur à transistor
    Par invite84b0883f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 18h06
  3. AMPLIFICATEUR a transistor
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 23h21
  4. Amplificateur A Transistor
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 10h00
  5. amplificateur à transistor pnp pb
    Par invitea68374db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 17h21
