[Autre] Moteur à balais et Inversion de sens
    invite07ec9b8a
    Je me demandais si dans le cas d'une inversion de sens d'un moteur à courant continu à balais (BDC motor), on pourrait simplement avoir 4 commandes pilotées en ON/OFF ? cf schéma.
    Dans un sens on aurait:
    U1=24 VDC ON & U2=0 VDC OFF
    U3=24VDC OFF & U4=0VDC ON
    dans l'autre sens:
    U1=24 VDC OFF & U2=0 VDC ON
    U3=24VDC ON & U4=0VDC OFF
    Qu'est ce que cela implique comme précautions au niveau de la commande et du moteur ?
    merci d'avance
    mag1
    Re : Moteur à balais et Inversion de sens
    Oui, c'est ce qui se pratique couramment, avec un pont en H, fait avec deux relais inverseurs ou des circuits électroniques, genre L293 ou L298.
    Il faut que le pont supporte le courant de démarrage du moteur, et on met en général un condensateur anti parasites sur les bornes du moteur.
    MM
    Citation Envoyé par alfc Voir le message
    Si on achète le pont et les drivers tout fait, lire la doc.
    Si on fait tout en discret, en dehors des dimensionnements, veiller à ce que l'alim ne puisse jamais se trouver en court-circuit.
    invite07ec9b8a
    antek, qu 'est ce que tu veux dire "tout en discret"?
    Gérard
    Avec 2 relais 1RT.
    Question : ton moteur, est-il à aimant permanent?
    invite07ec9b8a
    oui je crois cest la gamme DCX de Maxon.. ca change quelque chose?..
    Gérard
    Si stator et rotor sont bobinés, il ne faut inverser le courant que dans un seul enroulement pour faire changer de sens.
    invite07ec9b8a
    ah oui je vois si on inverse les deux bobinages statorique et rotorique l'effet s'annule.. sur le site Maxon impossible de savoir si les moteurs DCX sont à aimants permanents.. quelqu'un peut m'éclairer ?
    https://www.maxonmotor.fr/maxon/view...erCategory=DCX
    Fabriqué à partir des composants de base (transistors, diodes, résistances, condensateurs, . . .) par opposition à un pont H inclus dans un circuit intégré.
  1. Inversion sens moteur cc
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2014, 00h24
  2. moteur a balais, sens de rotation
    Par kite4life dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2013, 12h03
  3. Inversion du sens moteur automatique en 3v
    Par invitebfa90ba3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2011, 15h41
  4. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 07h12
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 01/05/2010, 16h14
