[Numérique] Ethernet et couche PCS
    Linuxman99
    Bonjour à tous ,
    Je suis un peu confus concernant la compréhension des couches du modèle OSI plus précisement l'ethernet , j'ai beau cherché sur internet mais je ne trouve pas de réponse satisfaisante !
    Je sais que la trame encapsule des données (IP/TCP/MAC) mais concernant la couche PCS , elle se situe ou dans la trame ou dans les entêtes ?
    Merci de toute clarification qui m'aiderait dans la compréhension .
    Patrick_91
    Re : Ethernet et couche PCS
    Hello,
    En gros, Ethernet regit les communications de données "point à point" , la norme IEEE 802.3 comporte les aspects physique (technique, vitesse) et l'aspect protocole.
    Dans le modele tcpip, Ethernet c'est la couche 1 ET 2 (physique et liaison) tout comme pour le modele OSI (cela se gâte pour les couches supérieures).
    IP et tcp c'est la couche routage , rien a voir avec les deux premières couches si ce n'est que les trames des protocoles de niveau 3 sont transportées (encapsulées) par les trames Ethernet et que certains protocoles (ARP par exemple) permettent d'établir la correspondance entre l'adresse IP et l’adresse hardware (mac address) utile au protocole Ethernet au niveau réseau local.
    Tout ceci n'est qu'un gros raccourci *!!
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hello,
    Il n'y a pas que IP qui puisse être transporté par Ethernet, le protocole token ring cher à IBM peut être aussi transporté sous IEE 802.3 en tant que couche 3 (routage a jeton).
    A plus
    Linuxman99
    Merci mais la couche PCS intervient ou dans tout cela ?
    inviteae524c6f
    La sous couche PCS fait partie de la couche physique et intervient dans le codage des signaux.
    Rien que tu ne puisse observer avec un analyseur de trame comme wireshark.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/10/2012, 20h36
  2. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 09h29
  3. Simple modem ethernet (pas de BOX ici) : j'ai suprimé la couche IP\TCP !
    Par invited170028e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2009, 18h27
  4. Microcontrolleur avec couche ethernet et I2C
    Par invite762f471a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 16h46
  5. différence entre une couche cellulaire et une couche embryonnaire
    Par invite72d76139 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2006, 17h02
