[Analogique] Liaison LM2917-8 avec LM358
    invitefe157b43
    Red face Liaison LM2917-8 avec LM358
    Je suis nouveau sur le site !
    Et je bidouille en électronique
    J'ai un petit soucis de liaison entre un LM2917-8 qui me transforme une fréquence en tension
    Et je souhaite (ou essai) de le raccorder à un détecteur de seuil LM358 pour déclencher un relais dès une certaine fréquence atteinte !
    Quelqu'un aurait-il une idée car l'impédance de sortie du LM2917-8 est faible (240 ohms) alors que l'entrée du LM358 est très élevé
    Donc en liaison directe = 0 volts
    Re : Liaison LM2917-8 avec LM358
    Citation Envoyé par jagui Voir le message
    La relation de cause à effet me semble inexacte.
    penthode
    +1
    on peut toujours passer de Zbasse > Zélevée
    la vérité est ailleurs
    penthode
    AJOUT : voir le schéma serait utile.
    invitefe157b43
    Merci de l'intérêt que vous portez à mon petit soucis
    ci-joint le schéma de principe issu des DATA Sheet des deux éléments principaux
  1. Mesure jauge capacitive avec LM2917
    Par invite3d9091fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 13h08
  2. Composant LM2917
    Par invitec054e296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 08h38
  3. aop 5V LM358/ LM2901N/LM324N avec LM35
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/07/2010, 10h59
  4. ampli avec lm358???
    Par invite87091476 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/11/2007, 21h10
  5. Shift Light avec LM358
    Par invite718cc638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h18
