[Energie] Calcul de résistance pour un transistor avec une bobine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite936c567e
    Re : Calcul de résistance pour un transistor avec une bobine
    Citation Envoyé par DixOr Voir le message
    Le transistor sera alors donc saturé progressivement du fait de la tension à la base «*géré par la bobine*», Ic et Vce vont donc augmenter progressivement et Ib va donc diminuer car Ib=Ie-Ic.
    Dans un premier temps, le transistor entre en conduction : IB et IC augmentent tandis que VCE chute brutalement, d'environ 17,5V (=2·E-VBE) jusqu'à moins de 0,2V (=VCE(sat)). Le transistor n'arrive à saturation qu'à ce moment-là.
    Dans un second temps, tandis que IC augmente parce que le transformateur « se charge en courant », la saturation du transistor se réduit lentement, avec VCE qui augmente légèrement et IB qui diminue.
    La résistance intervient à ce moment là. --> au moment où le transistor quitte l'état de blocage, mais pas quand il est encore bloqué.
    Elle sert à modifier la tension au borne de la bobine du collecteur pour [maintenir] débuter la conduction puis démarrer la saturation du transistor. Elle sert ensuite à maintenir la saturation, et donc à maintenir à peu près constante la tension aux bornes du transformateur.
    La tension au borne de la bobine est egal a Vce. --> Dès que le transistor est en conduction, VCE est responsable de la valeur de cette tension, mais il n'y a pas égalité. Quand le transistor est bloqué, cette tension dépend du VF de la LED et n'a plus de rapport avec VCE.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Hello. J'ai une question totalement hors sujet, pardon ^^ : comment s'appelle ce logiciel qui permet de tracer des schémas aussi jolis ?
    Un élément de réponse par ici.
    invite995937e7
    Ducoup Quand le circuit est mis sous tension la première fois, un courant va traverser la bobine reliée à la base, la bobine va s’opposer à ce courant mais va finir par le laisser passer.
    Le transistor entre en conduction à ce moment là: IB et IC augmentent tandis que VCE chute brutalement, d'environ 17,5V (=2·E-VBE) jusqu'à moins de 0,2V (=VCE(sat)). Le transistor n'arrive à saturation qu'à ce moment-là.
    Dans un second temps, tandis que IC augmente parce que la bobine « se charge en courant », la saturation du transistor se réduit lentement, avec Vce qui augmente légèrement et IB qui diminue
    Durant la phase d’augmentation de Ic, le gain β=IC/IB augmentera aussi jusqu'à qu'il atteigne une valeur pour Ic qui est égale à Ib au point de tangente de la droite R(graph) alors Ic diminue avec Ib tendi que Vce continuera d’augmenter.
    La bobine relié au collecteur sera donc traversé par un courant variable, un champ magnétique à flux variable pourra alors être créé, la bobine se déchargera a travers la lampe. La bobine relié à R aurra alors une tension inverse à ses borne du faite du déchargement de la bobine avec la lampe. Le transistor sera alors bloquer.
    La résistance intervient à ce moment là, au moment où le transistor quitte l'état de blocage, mais pas quand il est encore bloqué.
    Elle sert à modifier la tension au borne de la bobine du collecteur pour débuter la conduction puis démarrer la saturation du transistor.
    Elle sert ensuite à maintenir la saturation, et donc à maintenir à peu près constante la tension aux bornes de la bobine primaire.
    La tension au borne de la bobine est égal a Vce. Dès que le transistor est en conduction, VCE est responsable de la valeur de cette tension, mais il n'y a pas égalité. Quand le transistor est bloqué, cette tension dépend du VF de la LED et n'a plus de rapport avec VCE
    mizambal
    Merci pour ta réponse PA5CAL et bravo pour ta (co-)création, c'est un beau joujou. ça fera des heureux si un jour vous le finissez et vous le distribuez
  1. Calcul valeur resistance à mettre avec un transistor
    Par invitee7b05a1f dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/10/2015, 19h34
  2. Calcul de résistance transistor
    Par invitea29ed5f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 10h11
  3. formule pour calcul ballistique avec resistance de l'air.
    Par invite01fa63cb dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/05/2013, 21h34
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 15/10/2012, 14h04
