[Autre] Diviseur de tension alternative
    invitee9a0a70c
    Je suis nouveau sur ce forum et j'espère que ma question est posé sur le bon.
    Voila, j'aimerai savoir s'il est possible de diviser une tension alternative (36v) avec des résistances montée en diviseur de tension pour avoir un point milieu ? Donc 18-0-18, pour ensuite redresser et alimenter un aop (LTK2008D d'un pcb récupéré sur un vieux bose sounddock)
    Désole si ma question semble .... bête mais je commence un peut a m'intéresser sur le sujet.
    Quelqu'un pourrait'il m'aider ou m'indiquer d'autres alternatives.
    Je vous remercie d'avance.
    Re : Diviseur de tension alternative
    pour alimenter un seul aop alors il suffit de redresser avec deux diodes une pour l'alim positive et une autre pour l'alim négative. Les deux diodes seront branchées sur l'un des pôles de la tension alternative l'autre pôle servira de masse, avec 36V eff on récupérera environ +-16V avec une charge raisonnable dépendant des caracteristiques de la source alternative.
    Bien sur il faudra rajouter deux capa de filtrage (qqs milliers de µF) et sans doute aussi 2 régulateurs pour limiter la ronfle et les pics de tension.
    penthode
    un diviseur de tension ne fournit pas de courant
    donc , sauf plus ample informé NON
    invitee9a0a70c
    Re-bonjour
    Mercie pour cette reponse, donc ma methode ne marchera pas? mais si je comprend bien , ta reponse me fait penser a un doubleur latour ou c'est moi qui ai mal compris, peut être un schéma va m'aider un peut plus..
    Bonjour lvmaer et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par lvmaer Voir le message
    ... donc ma methode ne marchera pas? mais si je comprend bien , ta reponse me fait penser a un doubleur latour ou c'est moi qui ai mal compris ...
    Je confirme que ça ne marche pas et il ne faut pas comparer avec le doubleur de Latour qui présente des "ressemblances" mais pas dans la finalité.
    ... peut être un schéma va m'aider un peut plus..
    Un schéma ça ne s’invente pas d’un claquement de doigt. Il faut tout savoir du véritable problème, de l’ampli utilisé, du courant qu’il devra fournir, de la nature exacte du 36V.
    Ce 36V va fournir des tensions proches de plus et moins 54V qu’il faudra absolument réduire avant d’alimenter l’ampli dont il faut connaître les caractéristiques exactes.
    Rien n’est écrit d’avance comme tu as l’air de le supposer.
    penthode
    il manque aussi de savoir comment est référencé de 36 ac , d'où il vient , est il flottant et doit il le rester etc....
    bref , puisque c'est de l'ac ( dont on connait pas la fréquence) le transfomateur réglera 99,99 % des problèmes.
    invitee9a0a70c
    Bonjour Gienas
    le transfo de chez TDCpower delivre 36v Max 45VA (en tout cas c'est ce qui y est ecris), l'ampli récupéré d'un sounddock de bose serie 2 qui a besoin d'1A minimum. J'espérais un montage pas trop complexe avec le minimum de composants vue ma moyenne competence. Mercie
    ce que j'ai proposé ce sont deux redressements mono alternance, seule solution simple pour avoir une alimentation symétrique à partir d'une seule source AC.
    C'est basique.
    invitee9a0a70c
    ...ce que j'ai proposé ce sont deux redressements mono alternance, seule solution simple pour avoir une alimentation symétrique à partir d'une seule source AC.
    ok JR, mais pour ne pas que je confond avec un doubleur Latour pourrais tu me dessiner un schéma illustrant tout simplement ta proposition stp. Et pour les régulateurs tu me conseillerais lequels?
    Encore merci
    penthode
    le plus élégant sera de refaire le secondaire du transfo
    invitee9a0a70c
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ...le plus élégant sera de refaire le secondaire du transfo
    Oui!! j'y ai penser aussi et je crois que je vais m'y metre tut de suite.
    penthode
    n'oublie-pas de compter les spires pour avoir le tours/volt
    mizambal
    Hello. Si ton signal d'entrée (vers l'aop) est de l'audio tu n'as pas besoin d'une tension double (ou symétrique) pour alimenté l'aop.
    Une alim simple suffit en montant le point de polarisation de quelques volts via un pont diviseur :
    Un exemple pris au pif : https://www.sonelec-musique.com/elec...itare_004.html
    La théorie : https://www.youtube.com/watch?v=hwDJ...teDfNt-WpCn-QA
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  3. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h36
