[Analogique] modification du gain d'une sortie rec/play avec attenuateur enT - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invitee05a3fcc
    Re : modification du gain d'une sortie rec/play avec attenuateur enT
    invite4ba53166
    j'ai vu ça
    si je trouve mon bonheur dans mais carcasses d’électronique je peut tester ,ou il faut le même ?
    You can replace 2SD560 with 2SC2898, 2SC3310, 2SC3795, 2SC3795A, 2SC4242, 2SC5241, 2SD772, 2SD772A, 2SD772B, 2SD792, 2SD792A, 2SD792B, BDX53F, KSD560, MJE13070, MJE13071, MJE15030, MJE15030G, MJE15032, MJE15032G, MJE15034, MJE15034G, MJE16002, MJE16004, MJE5740, MJE5741, MJE5742, MJE8502, MJE8503, MJF15030, MJF15030G, TIP150, TIP151, TIP152, TIP160, TIP161, TIP162, TIP41D, TIP41E, TIP41F, TIP42D, TIP42E, TIP42F
    invitee05a3fcc
    Il vaut mieux remplacer par le même . Il est dispo sur la baie https://www.ebay.fr/sch/2SD560?rmvSB=true
    ton site d'équivalence est un peu folklo .... Le 2SD560 est un darlington , pas le TIP41 ou le TIP42 !
    Les TIP 15x, TIP16x sont plus équivalents
    invite4ba53166
    oui c'est ce que je viens de voir ,j'ai un tip 41c et les (pc,vcb,vce,.....) ne correspondes pas .
    soyons sage ,on vas commander . Et la capa à 3 pattes vous pensez que je peut la retrouver ? generalement les composent je les prends chez AGE (https://www.ag-electronique.fr/reche..._search=)quand c'est courant .
    je vai regarder ebay
    invite4ba53166
    cela me semble bien
    (http://www.ebay.fr/itm/2SD560-Japan-...MAAOSwuMFUZ06I)
    sur les miens il y a L87A à la palce de K89C
    je vais peut être changer les 3 ça sera mieux
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gs38 Voir le message
    Vérifie bien qu'il y a (ou pas) une isolation du boitier du TO220 vis à vis du radiateur et du boulon de fixation
    invite4ba53166
    oui bien sur
    sur les miens ils y a une feuille de mika (pas le chanteur) et du silicone .
    j'en ai profité pour commander la résistance céramique . (j'avis mis une 1.8 ohms 5% 10w , normalement c'est une 2.2 ohms 5% 3w )
    voila il n'y a plus qu'à attendre le facteur et réparer et surtout voir si ça marche !!!
    pas d'idée pour le mouton à 3 pattes (capa ) j'ai cherché j'ai pas trouvé ,ça n'existe peut être plus ?
    invitee05a3fcc
    Donc MICA
    et du silicone
    Et des canons isolants pour le boulon.
    C'est pas du silicone, mais de la graisse thermique
    1. elles doivent être bonnes
    2. c'est pas indispensable au fonctionnement
    invite4ba53166
    les 2sd560 sont des ISC ?
    c'est bien ou il faut du nec comme à l'origine ?
    invitee05a3fcc
    Peu importe le fabricant, mais il vaut mieux avoir la même référence pour le composant
    invite4ba53166
    bonjour et merci
    j'en commandé 3 pour tous les remplacer , c'était juste pour être sur et pas faire de bêtise Il y a bien les isolateur pour les vis .
    je remonte comme à l'origine (composant avec graisse silicone , puis mica le tout sur le radiateur alu et l'isolateur sur la vis ) ?
    invite4ba53166
    c'est tous de sd560 SCI
    invitee05a3fcc
    Et tu vérifie bien, à l’ohmmètre qu'il n'y a pas de contact entre le radiateur et la semelle des transistors
    invite4ba53166
    oui merci du conseil ,on est jamais assez prudent .
    je ressoude et je vous dirai ce qu'il en est
    merci beaucoup
    invite4ba53166
    Après un bon moment de solitude à ressouder tout ça ,et bien ce n'est pas mieux .??
    je pense avoir un problème soit sur le prés ampli RIA de la platine ( toujours le ploc au mouvement du bras pour démarrer le plateau ,et en plus le haut parleur fait des vas et viens à vide et de façon anormale ,"quand le plateau tourne et quand le Stylus est en contacte avec le vinyle")
    tout ça avec ou sans le fil jaune du strobo.
    ou bien ,j'ai vu un système "muting" (borne 7 du schema platine 2) ?? . Ce qui me fait penser à ça ,c'est que quand le bras est soulevé avec le système motorisé ( c'est pas un levier manuel ) , il n' a plus de ronflette et le son est coupé "si je touche le stylus il n'y a pas de bruis même le volume à fond ". Alors que si je le manœuvre à la main ,"il y a ronflette " bruit style transformateur à coté d'un ampli ou d'une enceinte " ????
    je précise que le bras a été testé "masse, continuités ,fausse masse.... tout est ok .
    si vous avez une idée
  1. [Analogique] Impédance de sortie filtre Passe bas Sallen Key avec Gain
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2016, 14h07
  2. Modification inclinaison sortie de toit
    Par inviteb1929c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2015, 17h54
  3. Impédances entrée/sortie + gain
    Par invite2faed254 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2013, 08h24
  4. Gain de sortie d'un AoP
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 11h27
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
