[Outils/Fab/Comp] modifier alimentation 120v
    invitea181e28e
    Salut l'équipe,
    j'aimerai modifier l'alimentation d'un appareil qui a une entrée en 120v et une sortie en 120v (on/off).
    Il y a un petit ventilateur 5vdc; donc si j'ai bien compris l'entrée 120v à une sortie 5vdc qui gere la sortie 120v par un relais.
    Je dit peut etre une bêtise mais vue qu'une bonne partie du circuit est en 5vdc, il devrait pas avoir grand chose à changer pour passer l'entrée et la sortie en 220v.
    merci d'avance pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : modifier alimentation 120v
    Bonjour fsdu26 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par fsdu26 Voir le message
    Et qui sert à quoi ?
    Sans schéma/photo , c'est mission impossible
    invitea181e28e
    et merci pour l'accueil!!!
    Le fabricant et la documentation m'ont confirmer qu'il accepte 50hz...
    Si pas le choix, je prendrai un transfo et utilisera une électrovanne 120v sur la sortie car je ne trouve pas d'équivalent "qualité/prix/option" en France
    J e ne sais pas si ca suffit comme information, car je n peut pas avoir de photos du boitier ouvert...
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    invitea181e28e
    c'est un appareil qui sert a contrôler le niveau de co2 dans une pépinière.
    Il sert à alimenter et éteindre un générateur de co2 au propane ou une ventilation, car le générateur sert aussi de chauffage pendant l'hiver ...
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets un transfo 2230/110 de la bonne puissance. Attention ! pas un transfo électronique
    Un vrai transfo est spécifié réversible
    invitea181e28e
    Je comprend, mais n'est t'il pas possible de changer de changer l'alimentation 120v/5vdc en 220v/5vdc et d'avoir la sortie en 220v aussi?
    MERCI
    IC-CD0000
    ...n'est t'il pas possible de changer de changer l'alimentation 120v/5vdc en 220v/5vdc et d'avoir la sortie en 220v aussi?
    Sans connaître le schéma et les composants qui sont dans l'appareil, mission impossible ! il faut pouvoir l'ouvrir. Et vu la complexité que doit avoir la bestiole, vaut mieux pas y toucher et, comme a dit Daudet, mettre un (vrai) transfo 230V/115V en amont (par exemple ici) avec une protection, et à la sortie tu mets un contacteur qui a une bobine 115V, dont les contacts commutent le 230V des appareils utilisés. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/02/2018 à 17h13.
    invitea181e28e
    merci mais je ne pense pas avoir les compétences requise...
    Je vais reflechir voir si je doit l'acheter et l'emener chez le magasin d'electronique ou tout simplement essayer de trouver autre chose.
    merci encore pour vos réponses!
  1. [Energie] modifier une alimentation ATX
    Par invite9ed8956a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2016, 20h08
  2. Projet alimentation 0-120V DC 1A
    Par invite49f6e57f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/09/2015, 14h04
  3. Modifier une alimentation
    Par invited003ade1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 13h31
  4. modifier la sortie d'une alimentation
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 16h34
  5. Modifier alimentation 120v ?
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2007, 18h18
