transfo 2 -le retour-
    invite4ce7f495
    bonjour, j'ai un pb avec un transfo à point millieu 2x12v
    est ce que c'est normal de recuillir de 12v à vide entre le commun et l'un des autres fils du secondaires??je croyait que, normalement, un transfo mesuré à vide donnait une tension superieure à celle indiquée sur celui ci (de 10% à 20%).
    si c'est normal j'aimerai savoir combien cette tension va chutter s'il est en charge (ou à plei régime) sachant que c'est un 2x12v ,3A.
    svp aiguillez moi c'est trés urgent.
    merci.
    invite5637435c
    Re : transfo 2 -le retour-
    Citation Envoyé par electahar
    est ce que c'est normal de recuillir de 12v à vide entre le commun et l'un des autres fils du secondaires??je croyait que, normalement, un transfo mesuré à vide donnait une tension superieure à celle indiquée sur celui ci (de 10% à 20%). .
    Tu mesures la valeur efficace à vide soit 12V (pour 17V max) ce qui est souhaitable pour un transfo 12V.
    merci.
    Il chutera selon la valeur de la résistance du bobinage par Vbob=Rbob*Is, si le dimensionnement est bien fait au niveau des sections de cuivre il chutera très peu.
  1. Transfo
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/07/2011, 16h52
  2. PB de transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 16h53
  3. transfo
    Par invite75fca396 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2005, 14h25
  4. transfo
    Par invite13d3be50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 23h11
  5. transfo
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2004, 18h07
