[Outils/Fab/Comp] Modifier un schéma : télérupteur commandé par une LDR
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite02e6632e
    je viens vers vous pour savoir si je pourrais trouver quelqu'un de sympa pour me modifier le bouton poussoir de ce télérupteur par une LDR.
    J'ai trouvé le schéma sur l'excellent site de Sonelec :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html
    J'ai tenté moi-même la modification, mais sans succés.
    Nom : Telerupteur 001.jpg
Affichages : 1214
Taille : 76,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Modifier un schéma
    Tu remplaces ton bouton poussoir par le schéma ( tu vires tout ce qui est à droite de R3): https://www.sonelec-musique.com/elec...laire_001.html
    Tu remplaces avantageusement le 741 par un LM311 (et une résistance de pullUP en sortie de 10K)
    penthode
    le problo est que la commande ne sera pas fugitive
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    peu importe la durée du signal d'horloge donnée par la LDR !
    invitee05a3fcc
    Re : Modifier un schéma : télérupteur commandé par une LDR
    Voilà une élucubration :
    Nom : _interrupteur_crepusculaire_Telerupteur.JPG
Affichages : 738
Taille : 75,4 Ko
    invite02e6632e
    Merci beaucoup , Daudet d'avoir pris la peine d'élaborer ce nouveau schéma !
    Je ne suis pas très doué en électronique, mais la raison pour laquelle j'avais choisi ce schéma de Sonelec : c'était pour sa bascule .
    Peux-tu me confirmer qu'avec cette modification j'aurai bien cet effet :
    => Un premier jet de lumière de 1 ou 2 secondes sur la LDR rend le transistor passant
    => le transistor reste dans cet état
    => Un second jet de lumière remet le transistor dans l'état initial.
    => et ainsi de suite ...
    invitee05a3fcc
    Ben oui .....
    invite02e6632e
    Ok , merci encore
    reste plus qu'à trouver le LM311 ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arizona07 Voir le message
    Et le PNP .... n'importe quoi en petit boitier qui a du silicium entre les pattes .
    invite02e6632e
    J'ai plusieurs 741 mais pas un seul 311
    invitee05a3fcc
    Le 741 pose des tas de problème et il est obsolète. Je ne l'aime pas
    Tente le 741 ... mais son mon aval .
    invite02e6632e
    A force de fouiner dans mes archives cet après-midi, j'ai pu dénicher un 311 sur une platine de récupération .
    Le problème, c'est qu'il est soudé sur les deux faces .
    Je pense donc que je vais le découper au Dremel et ensuite lui ressouder les pattes ...
    invitee05a3fcc
    Un coup de décapeur thermique au verso .... et une lame pour faire levier pour le sortir.
    On nique le circuit imprimé, pas le circuit intégré
    invite02e6632e
    Je pense que ce serait peine perdue car les 8 pattes ont été recourbées, puis soudées "à la vague" .
    Je ne connaissais pas le coup du décapeur, merci pour l'astuce !
    invitee05a3fcc
    des sauvages ......
    Tu chauffes au fer à souder (au besoin en rajoutant de la soudure au plomb). et en même temps, tu redresses la pattes avec une lame fine de tournevis .
    NB : les pattes 5 et 6 ne sont pas utilisées , on peut les couper
    invite02e6632e
    Donc il me restera 6 pattes concernées ...
    Je pense que je vais suivre ma première idée, puis souder mon cul de jatte sur un support de CI.
    invite02e6632e
    Voilà donc,
    j'ai donc réalisé le montage sur une breadboard et il fonctionne nickel avec une pile de 9v .
    Un grand merci à toi Daudet !
    Par contre, en l'alimentant en 12v, la led reste faiblement allumée en position "off".
    (4v entre le + et l'émetteur du PNP en position "off et 11.5v en position "on")
    J'ai beau jouer sur les ajustables mais rien n'y fait.
    Ceci dit, ce n'est pas gênant mais par curiosité quelle est la fonction de RV1 et RV2 ?
    Nom : Télérupteur sur breadboard.jpg
Affichages : 406
Taille : 183,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Une photo d'une plaque à trous, aucun intérêt !
    Quand la LED est OFF, tu as quelle tension sur la base ? Quelle tension d'alimentation ?
    RV1 règle le seuil de lumière
    RV2 règle la différence des seuils montant et descendant (hystérésis)
    invite02e6632e
    Pour la plaque à trous, c'était pour t'indiquer que ta contribution n'avait pas été vaine .
    (je compte le faire "en dur" mais je n'ai trouvé personne pour m'aider dans l'utilisation de EasyEDA ...)
    J'ai 11,3v entre le + et la base du PNP
    L'alimentation : batterie sèche 11.8v
    invitee05a3fcc
    Je te demande entre le 0V et la base du PNP avec la LED OFF
    Mesuré simultanément avec la tension base
    invite02e6632e
    avec une autre batterie (bien chargée celle-là : 12,9V)
    entre le 0V et la base du PNP : 0,14 V
    invitee05a3fcc
    Ta LED est allumée !
    Or je te demande de mesurer avec la LED OFF (ou presque, vu que la LED n'est pas complétement éteinte de ce que tu vois)
    PS : tu n'as rien de branché sur l'émetteur du PNP (mis à part la LED) ?
    invite02e6632e
    entre le 0V et la base du PNP : 0,14 V => la led est en position off , faiblement allumée
    entre le 0V et la base du PNP : 1V => la led est en position on, fortement éclairée
    je n'ai rien d'autre de branché sur l'éméteur du PNP
    invitee05a3fcc
    Et dans les mêmes conditions (ON/OFF) quelle est la tension sur l'émetteur du PNP ?
    C'est quoi la référence du PNP ?
    invite02e6632e
    entre le + et l'eméteur : 5,2 V => la led est en position off
    entre le + et l'eméteur :12,12V => la led est en position on
    le pnp est un 2n2222
    invitee05a3fcc
    Je te demande entre le 0V et l'émetteur !
    C'est un NPN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite02e6632e
    entre le 0V et l'eméteur du PNP => led off : 7,44V
    entre le 0V et l'eméteur du PNP => led on : 0,25V
    le pnp est un 2n2222A
    invite02e6632e
    ok pour le NPN
    j'avais pourtant vu sur le net que c'etait un PNP ...
    invite02e6632e
    Demain j'essayerai d'en trouver un adéquat .
    Merci pour le dépannage , je te tiendrai au courrant .
    bonne soirée !
    invite02e6632e
    Aujourd'hui, j'ai donc mis un BC557 à la place du 2N :
    tout fonctionne à la perfection que ce soit en 9 ou 12 volts Nom : bien.gif
Affichages : 341
Taille : 110 octets
  1. Modifier la commande d'un éclairage
    Par invite116ff866 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2016, 09h29
  2. Modifier une commande de phares à impulsions
    Par invite8e5260c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 00h21
  3. [Divers] Télérupteur commande l'éclairage : poser une horloge?
    Par invite18585467 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/12/2010, 18h44
  4. modifier un schéma (aide)
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 16h18
  5. Modifier la commande d'un 555
    Par invite48a6190a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2008, 20h36
