[Autre] TPE 1°S Induction électromagnétique
    invite06cf1909
    Nous sommes des élèves de 1ère S et nous avons choisi pour thème la recharge par induction. Pour illustrer le principe d'induction électromagnétique, nous avons décidé d'allumer une LED par induction à défaut de pouvoir allumer un smartphone par induction. Nous avons donc cherché une expérience viable et nous sommes tombé sur celle-ci: https://www.instructables.com/id/Wir...ssion-circuit/
    On a donc réalisé les bobines, soudé les éléments entre eux et réussit à allumer une LED par induction avec une pile. Cependant, on aimerait illustrer le principe de résonance électromagnétique en mettant deux condensateurs en dérivation aux bornes des deux bobines. Pour cela il nous faut la capacité des condensateurs en Farad pour pouvoir avoir un couplage optimal et permettre d'augmenter la portée d'allumage de la LED. Le problème est qu'il nous faut la fréquence du montage pour pouvoir calculer la capacité des condensateurs. Nous savons que la combinaison d'un transistor et d'un résistor permet d'avoir un circuit oscillateur, ce que nous avons pu observé à l'oscilloscope au lycée. Le courant alternatif permet de créer ainsi un champ magnétique variable, qui engendre ainsi un courant la bobine réceptrice.
    Du coup, nous avons fait quelques recherches pour trouver la fréquence de ce montage mais en vain. Y a-t-il une formule permettant de calculer la fréquence en Hertz du montage ci-dessous ?
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 125
Taille : 34,5 Ko
    Merci pour votre aide
    Re : TPE 1°S Induction électromagnétique
    Des idées dans "projets électroniques" :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html
    penthode
    impossible de répondre , la capa d'accord du circuit LC étant formée par la capa parasite du transistor....
    il n'est même pas sur que ce truc oscille
    invite06cf1909
    Non, on obtient bien un courant alternatif ici. En effet, on a vérifié à l'oscilloscope:
    Nom : 20180201_112056.jpg
Affichages : 132
Taille : 232,4 Ko
    Sinon, est-il possible de connaître approximativement la fréquence de ce circuit ? Par exemple, entre 1000 Hz et 3000Hz et le but serait de tester des condensateurs de différentes capacité et choisir celui avec le meilleur rendement dans le circuit.
    Merci de votre aide
    penthode
    si vous avez un oscillo, vous avez la fréquence !
    invite06cf1909
    Ah... merci du coup
    penthode
    quand même.... faut pas charier
    invite5a48ffd1
    Oui ça oscille très bien même.
    En prenant le diamètre des bobines à 5cm et 4mm d'épaisseur pour 15 spires (selon la photo de votre lien) ça donne environ 39µH pour chaque demi inductance.
    En prenant cette formule:
    L = (0,0395 . r² . n² . k) / h (µH) (r en cm, n nbre spires, h en cm)
    r/h=6 environ => k=0.283 => L=0.0395*2.5²*15²*0.283)/0.4=39µH
    Une simulation sous LTSpice avec ces valeurs donne 90kHz, ça semble cohérent, à vérifier avec une manip et venez nous donner le résultat
    Nom : oscillateur.PNG
Affichages : 122
Taille : 16,0 Ko
    On peut aussi le calculer mais il faut y consacrer quand même un peu de temps que je n'ai pas.
    Les jeunes eux l'ont
  1. Induction electromagnetique
    Par invite4038d92d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2015, 12h49
  2. Induction électromagnétique
    Par invite4c631393 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2012, 00h57
  3. induction électromagnétique
    Dernier message: 14/08/2012, 19h43
  4. induction electromagnetique
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 22h33
  5. induction electromagnétique
    Par invite9d53d71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 00h36
