Induction électromagnétique
    invite4c631393
    j'ai une question à poser : merci d'avance
    Un générateur à aimant de 15 gigawatts qui tourne autour de lui :
    1- peut-il électrocuter des gens (à 10 centimètres de distance ) ?
    2- peut-il endommager des circuits électronique ?
    3- peut-il faire dévier un faisceau d’électrons qui arrive en face de lui ?
    4- peut-il électrifier de l’eau (si l’aimant est dans un bocal et que des gens sont mis dans un autre bocal à 10 centimètres de distance) ?
    invite6dffde4c
    Re : Induction électromagnétique
    Votre question n'a pas de sens.
    C'est quoi, pour vous, "Un générateur à aimant de 15 gigawatts qui tourne autour de lui".
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    J'ai crée une nouvelle discussion avec une titre décent.
    On ne pollue pas les discussions des autres.
    Pour la modération.
    invite4c631393
    pardon , je prends un exemple : un générateur d’une centrale hydraulique qui tourne et produit de l’électricité :
    5- peut-il électrocuter des gens (à 10 centimètres de distance ) ?
    6- peut-il endommager des circuits électronique ?
    7- peut-il faire dévier un faisceau d’électrons qui arrive en face de lui ?
    invite4c631393
    Pardon je vais préciser ma pensée, j’ai entendu dire que les fours à induction électomagnétique ne risque pas d’électrocuter la main à distance
    donc je me demandais si on allait plus loin et que l’on remplace le petit four à induction EM en un grand , comme le générateur d’une centrale hydroélectrique, à quelle distance celle-ci , supposons que le générateur soit à l’air libre et des gens se promenaient à proximité , et ce qu’ils peuvent recevoir un arc électrique ?
    invitecaafce96
    Les alternateurs sont des machines produisant des courants alternatifs importants sous des tensions relativement faibles . Un petit alternateur de centrale hydraulique est entièrement visible ( on voit facilement les bagues et les charbons du circuit d'excitation ) et vous pouvez poser la main sur la carcasse de la machine . Il en serait de même sur les plus gros des centrales nucléaires , sauf que dans ce cas, il est entièrement capoté et étanche car il est refroidi par un gaz . Mais on peut se promener à coté .
    invite4c631393
    Merci pour ta participation.
    L’induction électromagnétique semble donc sans risque pour les humains , qu’en est-il pour les petits insectes , peuvent –ils marcher près d’un générateur ou un four à induction EM ?
    Mais quel est le seuil de dangerosité si par exemple le capot qui renferme le générateur est ouvert à l’air libre ?
    invite4c631393
    L’induction EM (à distance ) est utilisé pour produire de l’électricité de 220 volts pour alimenter toute une ville.
    Paradoxalement, cette induction EM (à distance ) serait-il sans effet sur les êtres biologiques peu importe la distance entre celui-ci et le générateur ? Mais pourtant nous sommes composés en grande partie d’eau qui est conducteur ,non ?
    invitecaafce96
    Tu peux aller lire la discussion du 17/06/2012, intitulée "ondes électromagnétiques " , c'est déjà bien développé .
    Citation Envoyé par etoile20000 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum, tu as lu ça ou !!
    La DISTRIBUTION du courant "EDF" ne se fait pas par ..EM (à distance) ...
    Une VILLE n'est PAS alimenté TOUTE entiére par du...220v.
    Quel est TON probléme (sous jacent) à propos des ondes électromagnétiques à ...50 hertzs ?
    invite4c631393
    Dans une centrale hydroélectrique, l’eau qui coule fait tourner une turbine, laquelle est imbriquée à un générateur qui se situe au-dessus de la turbine. L’ensemble tourne , des décharges électriques sont captés par une paroi métallique. Ensuite cette électricité est transmis via des fils électriques jusqu’à nos foyers.
    Remoi,
    Y a pas de décharges électriques!
    Y a une induction dans un bobinage! (un bobinage n'est PAS une..."paroi métallique".)
    Si tu confonds "décharge électrique" et "induction" tu vas pas avançer beaucoup.
    invitecaafce96
    ... "Des décharges électriques sont captées par une paroi métallique" . Non, non, ça c'est n'importe quoi ! Cherches un peu et tu trouveras facilement le principe de fonctionnement des alternateurs (ou des moteurs, c'est la même chose ...).
    invite4c631393
    L’induction EM se manifeste quand il y a courant qui apparaît dans un circuit qui n’a aucun lien physique ( à distance ) avec à un générateur d’énergie. L’électricité qui est produite dans les centrales hydroélectriques est basée sur ce principe grâce aux alternateurs. Le transport du courant se fait à haute tension 100 k volt, qui est par la suite réduit à 220 V.
    Bruno
    C'est un devoir que tu tentes de faire corriger ?
    Remoi,
    Tu comptes nous APPRENDRE quoi !!
    invitecaafce96
    Bien, et alors après ??? C'est quoi un générateur d'énergie ?
    invite4c631393
    Non , c’est juste un questionnement concernant les limites du phénomène
    phys4
    Cette discussion avait été fermée hier par LPFR à cause de son coté absurde.
    Si l'auteur est vraiment ignorant à ce point, nous pouvons essayer de lui faire comprendre que les circuits magnétiques et électriques utilisés sont de circuits fermés enroulés les uns autour des autres. Il n'est pas possible de se mettre dans les circuits d'un alternateur, quelle que soit sa puissance.
    Les effets sont totalement négligeables en dehors des circuits.
    Pour obtenir des effets sensibles il se mettre dans dans le circuit magnétique ou électrique, ce que vous pouvez faire dans votre circuit électrique domestique : vous savez sans doute que ce ne sont pas des essais à tenter !!!
    Non , c’est juste un QUESTIONNEMENt concernant les limites du phénomène
    Bsr à toi,
    Un questionnement implique une INTERROGATION .
    Pas vue de "point d'interrogation", ton message ....#14.
    Donc on le devine comment que c'est un QUESTIONNEMENT ou une...AFFIRMATION préremptoire ?
    Faut maitriser un minimum les régles grammaticales...pour les fautes d'ortographe..on fait avec!
    Dernière modification par f6bes ; 15/08/2012 à 19h48.
    Nicophil
    Un alternateur produit de l'électricité en transformant de l'énergie mécanique en énergie électrique. L'énergie mécanique (eau, vapeur d'eau, etc.) fait tourner le rotor, qui est un aimant ou un électro-aimant. On a donc une variation de champ magnétique autour du rotor, d'où une force électro-motrice qui met en mouvement les électrons libres du stator.
    Maintenant, si on te met à la place du stator d'un turboalternateur d'1,6 GW dont le rotor à 2 pôles tourne à 50 tours par seconde, je pense que tu vas pas tellement apprécier, si?
  1. induction électromagnétique
    Par invite4c631393 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2012, 19h43
  2. Induction electromagnétique
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2011, 14h44
  3. induction electromagnetique
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 22h33
  4. Induction electromagnetique.
    Par invite8d870a86 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 08h46
  5. induction electromagnétique
    Par invite5af04cff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2007, 14h53
