[Analogique] Réglage Offset AOP
Réglage Offset AOP
    invitecab292f9
    Réglage Offset AOP
    Bonjour le forum,
    Je travaille avec l'aop THS3091
    Je l'utilise en configuration inverseuse pour transformer une tension négative en une tension positive avec un gain de (-10).
    J'ai lu que pour compenser l'offset d'entrée, je dois ajouter une résistance sur l'entrée non-inverseuse, égale à la résistance vue par l'entrée inverseuse.
    Sauf que cela ne change rien à mon offset... (simu avec pspice)
    Ci-joint le schéma :
    Nom : Offset.PNG
Affichages : 1221
Taille : 27,3 Ko
    Pour -100mV en entrée, j'ai 839.5mV en sortie...
    Est-ce que j'ai mal pris en compte quelque chose?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Réglage Offset AOP
    Avant de t'occuper de l'offset, ce qui est rarement un problème, tu devrais commencer par trouver les bonnes valeurs des résistances , ce qui n'est pas le cas. A mon avis, il faut que R92 soit dix fois R93.
    Après, si tu cherches une super précision, tu verras bien....
    invitecab292f9
    J'ai suivi l'indication page 27 de la datasheet.
    gwgidaz
    Il faut d'abord appliquer la théorie : Gain d'un ampli inverseur Gv = R92/R93
    Il faut toujours commencer par l'essentiel, avant de s'occuper de l'accessoire.
    Ensuite, si ton ampli a un offset de 1mV, par exemple, tu auras un écart de 10mV pour un volt en sortie, par rapport à la théorie. Mais tu auras aussi un écart encore supérieur si tu n'utilises pas des résistances de précision.
    Tout dépend du but recherché. Très souvent, l'offset, on ne s'en occupe que pour avoir une grande précision.
    invitecab292f9
    Oui je vois mon erreur... J'ai lu la mauvaise ligne.
    Dans mon cas, je n'ai pas besoin d'une grande précision mais je veux bien savoir pour la culture ^^
    invitee05a3fcc
    En premier lieu, pourquoi avoir selectionné cet ampliOP qui est, en fait , un ampli vidéo ?
    Citation Envoyé par maindore Voir le message
    C'est pour compenser l'offset d'entrée due au bias current ( différence de courant de polarisation entre les deux entrées). Et c'était valable avec les ampliOPs des années 70 qui étaient des brèles !
    Au XXIéme siècle, c'est inutile dans 99,99% des cas
    invitecab292f9
    Parce que j'ai besoin d'une grande bande passante.
    invitee05a3fcc
    Grande comment ?
    invitecab292f9
    Environ 100MHz +/-25MHz. Du coup à G = -10, j'ai 150MHz.
    invitee05a3fcc
    0 à 75MHz ? 0 à 125MHz ? 75MHz à 125Mhz?
    Et pour quel genre d'application ?
    invitecab292f9
    0 à 100MHz, je prend un peu de marge.
    C'est pour un oscilateur RF
    gwgidaz
    Si c'est pour amplifier la RF vers 100 MHz, alors la précision, tu pourras toujours courir ...
    par exemple : Tu as une résistance de l'ordre de 900 Ohms en contre réaction. Imaginons qu'il y ait en parallèle sur cette résistance une capa parasite ( composant, pistes...) égale à 0,2 pF....donc une impédance de l'ordre de -j 7000 ohms en parallèle sur ta 900 ohms.
    Tu vas déjà avoir une erreur de gain de l'ordre de 10 % ...
    Occupe-toi plutôt des capas parasites plutôt que de l'offset !
    Par contre, cet ampli a une impédance d'entrée de 100 ohms....il va perturber ton oscillateur .....
    J'espère que cet ampli n'est pas l'oscillateur !
    Dernière modification par gwgidaz ; 27/03/2018 à 16h24.
    invitecab292f9
    Vous pouvez détaillez et m'en dire plus sur les capacités parasites?
    Comment les "réduire"?
    invitee05a3fcc
    Donc tu veux faire un oscillateur qui va de 0 ( ???) à 100 MHz ?
    Avec quoi comme schéma ?
    gwgidaz
    Une capacité entre deux conducteurs, c'est quand on rapproche ces conducteurs.... Parlez nous de votre oscillateur. Je suppose qu'il est placé devant votre ampli...car on ne fait pas d'oscillateur VHF avec un ampli op..., ni avec un ampli vidéo. On fait un oscillateur VHF avec un transistor. ET pas de zero à 100 MHz !!!
    c'est un current feedback donc il n'y a guère le choix pour les résistances fixant le gain; Par expérience il vaut mieux utiliser la configuration non inverseuse car l’impédance de source du signal à amplifier n'est alors plus aussi critique.
  1. Pont de jauge (réglage offset)
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2020, 18h58
  2. [Analogique] réglage d'offset d'un AOP tl084cn
    Par invite5b2d3a6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2017, 16h19
  3. Réglage offset sans broche
    Par invite15c2ec6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 09h52
  4. Réglage de l'offset d'un AOP en montage "amplification différentielle"
    Par invite054f3dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 08h10
  5. aide reglage offset et polarisation
    Par inviteb3b41a60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 09h21
