Bonjour je n arrive pas a faire la question 5 de cette exercice. merci
Qu'est ce que la tension de déchet d'un AOP ?
c est la différence entre la tension maximale ou minimale, et la source correspondante
Ok, donc quelle est la tension max que peut sortir le TL084 ?
Quelle est la tension min que peut sortir le TL084 ?
15-1.5 = 13.5 v ?
Oui, et pareil du côté négatif.
Et voilà, soit 27 V d'amplitude au total.
Sachant que comme on te demandes un ordre de grandeur, tu peux jouer à qui est le plus con avec ton prof et répondre que comme V(déchet) << V(alimentation), l'amplitude max du signal disponible sera de l'ordre de V(alim), soit 101 V.
101 V, ça c'est une réponse scientifique qui peut être donnée lorsqu'on demande un ordre de grandeur.
Dernière modification par Antoane ; 28/03/2018 à 22h58.
D accord super merci et pour la question 8 si on inverse les structures normalement il y a rien qui change ?Et voilà, soit 27 V d'amplitude au total.
Peux tu poster ce nouveau schéma ?
Il peut être intéressant de reprendre les questions du sujet pour voir ce qui change.
C'est a toi de le faire, en échangeant les structures des amplis.
Ok.
Ne vois-tu pas de changement fondamental par rapport au premier montage ?
Et si tu reprends les différentes questions de l'exercice ?
Pour un futur lecteur de passage :
La différence principale est relative à l'impédance d'entrée du montage :
- avec le schéma donné dans le sujet, le courant absorbé par le circuit sur Vin est quasi-nul (courant de biais de l'AOP) ;
- avec le schéma inversé, le courant absorbé vaut Vin / R3.
merci Antoane
Comme beaucoup d'entre nous j'ai besoin de comprendre et d'avoir des explications quand cela arrive c'est super.
