Bonjour je n arrive pas a faire la question 5 de cette exercice. merci
28/03/2018, 19h30
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Re : Exercice amplificateur
Qu'est ce que la tension de déchet d'un AOP ?
28/03/2018, 19h51
#3
invite7838e2ab
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
121
c est la différence entre la tension maximale ou minimale, et la source correspondante
28/03/2018, 19h53
#4
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Ok, donc quelle est la tension max que peut sortir le TL084 ?
Quelle est la tension min que peut sortir le TL084 ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/03/2018, 20h16
#5
invite7838e2ab
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
121
15-1.5 = 13.5 v ?
28/03/2018, 21h10
#6
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Oui, et pareil du côté négatif.
28/03/2018, 21h20
#7
invite7838e2ab
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
121
Envoyé par Antoane
Donc c est de -13.5 à 13.5
28/03/2018, 21h54
#8
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Et voilà, soit 27 V d'amplitude au total.
Sachant que comme on te demandes un ordre de grandeur, tu peux jouer à qui est le plus con avec ton prof et répondre que comme V(déchet) << V(alimentation), l'amplitude max du signal disponible sera de l'ordre de V(alim), soit 101 V.
101 V, ça c'est une réponse scientifique qui peut être donnée lorsqu'on demande un ordre de grandeur.
Dernière modification par Antoane ; 28/03/2018 à 21h58.
28/03/2018, 22h15
#9
invite7838e2ab
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
121
Envoyé par Antoane
D accord super merci et pour la question 8 si on inverse les structures normalement il y a rien qui change ?
28/03/2018, 22h34
#10
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Peux tu poster ce nouveau schéma ?
Il peut être intéressant de reprendre les questions du sujet pour voir ce qui change.
28/03/2018, 22h38
#11
invite7838e2ab
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
121
Envoyé par Antoane
il n'y a pas d autre schéma appart celui ci
28/03/2018, 22h40
#12
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
C'est a toi de le faire, en échangeant les structures des amplis.
28/03/2018, 22h52
#13
invite7838e2ab
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
121
Envoyé par Antoane
voila
29/03/2018, 07h22
#14
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Ok.
Ne vois-tu pas de changement fondamental par rapport au premier montage ?
Et si tu reprends les différentes questions de l'exercice ?
30/03/2018, 09h20
#15
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Pour un futur lecteur de passage :
La différence principale est relative à l'impédance d'entrée du montage :
- avec le schéma donné dans le sujet, le courant absorbé par le circuit sur Vin est quasi-nul (courant de biais de l'AOP) ;
- avec le schéma inversé, le courant absorbé vaut Vin / R3.
30/03/2018, 11h16
#16
invite783b0b62
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
424
merci Antoane
Comme beaucoup d'entre nous j'ai besoin de comprendre et d'avoir des explications quand cela arrive c'est super.
