[Analogique] soucis de cablage : comparateur à hystérésis
    inviteaf74d625
    Bonjour, je dois câbler un comparateur à double seuils non inverseur (schéma ci dessous). Dans le schéma, j'ai un diviseur de tension mais je dois intégrer un potentiomètre à la place de R6 pour régler à une valeur précis. Je n'arrive pas à câbler le curseur du potentiomètre.Pouvez vous m'aider? Une fois le pont diviseur crée et le potentiomètre régler, je dois le rassembler avec le reste du schéma. Pour l'instant je m'occupe pas du filtre passe bas, je câble le schéma sans mais j'ai du mal a câbler l'alimentation et l'oscilloscope. Pouvez vous m'aider? ( vous pouvez me dire comment on règle l'oscilloscope), ( photo du câblage 2,3,4,5). A la fin, ce circuit doit me permettre de voir sur l'oscilloscope vseuil bas et vseuil haut. Merci beaucoup d'avance de votre aide
    Re : soucis de cablage :(
    Bonjour et bienvenue,
    Tu câbles le potentiomètre avec les deux bornes extrêmes câblées l'une à la masse l'autre à R5 et le curseur ira à R3.
    Pour le reste soit le schéma qui n'est pas bien compliqué ou le mode d'emploi de l'oscilloscope.
    Tu dois bien avoir un professeur pour t'encadrer ?
    invitee05a3fcc
    R2=10K R3=100K ... tu vas avoir une sacrée hystérésis !
    Comment tu as déterminé ces valeurs ?
    PS : On utilise un comparateur et pas un ampliOP
  1. Comparateur à hystérésis
    Par invited5c839d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2014, 13h48
  2. comparateur a hystérésis
    Par invite6243ff93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 09h06
  3. AO comparateur a hystérésis
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 16h16
  4. Comparateur à Hystérésis
    Par invite86f8da62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 18h45
  5. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h03
