[Energie] Convertisseur dc ac avec sg3524
    invitee941d999
    bonjour je suis entrain de réalliser un convertisseur dc ac avec sg3524
    mon oscillateur fonctionne bien mais la sortie de mes drivers IR2110 ne me delivre pas le signal pour attaquer
    mon pont H à IRF3205, j'ai besoin d'aide svp.
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur dc ac avec sg3524
    Un schéma de ton montage ?
    invitee05a3fcc
    Le SG3524 a des sorties en collecteur ouvert . Tu as mis des PullUP ?
    invitee941d999
    Voici ci-joint le schema que je réalise
    j'obtiens le signal de commande sur le pin 1&7 d'un IR2110
    et sur l'autre driver j'ai seulement le signal sur le pin 1 et non sur le pin 7. Le problème serait du à quoi?
    Merci de votre aide
    invitee941d999
    quelqu'un pour m'aider à identifier ou serait le problème?
    invitee941d999
    merci je viens de trouver le remede mais je continue la réalisation
    invite5a48ffd1
    on ne met pas des diodes de signal classiques pour du découpage (1N5404, 1N4007, etc), mais des diodes rapides ou schottky.
    Et on évite les électrochimiques, préférez des céramiques type X7R (C6/C7 et C13/C14)
    invite5a48ffd1
    Les condensateurs de boost pour driver les MOS supérieurs ne sont pas adaptés, la valeur est bien trop élevée et le 100nF en parallèle ne sert strictement à rien (ce n'est pas du découplage à cet endroit).
    Regarder cette note d'application:
    https://www.infineon.com/dgdl/an-978...53559f7cf21200
    invite5a48ffd1
    Le régulateur 12 sur le SG3524 n'est pas utile.
    Il y a des inversions de broches.
    En fait il n'y a pas grand chose qui va
    invitee941d999
    Merci pour de l'orientation. Toutefois votre dernière intervention, veuillez m'expliciter sur ce qui veut signifier
    inversion de broche?
    invite5a48ffd1
    Votre 4.7K et 22µF n'ont rien à faire en A.
    Il vous faut lire la datasheet du SG3524.
    invitee941d999
    Grand merci Chtlhu. Sauf que j'obtiens le signal de commande sur le pin 1&7 d'un IR2110
    Merci de votre aide
    invite5a48ffd1
    Il faut ajouter un étage de mise en forme entre votre SG3524 et les 2 drivers.
    Actuellement vous injectez les mêmes signaux issus du SG3524 sur les 2 drivers, ça ne peut pas fonctionner ainsi.
    Regardez par ici:
    http://www.electronics-base.com/feat...-any-direction
    invitee941d999
    pouvez m'aider avec le shema de mise en forme? aussi je voulais savoir si la tension sur le pin Ho est-elle identique à la tension Lo?
    invite5a48ffd1
    Oui elle est identique mais déphasée, avec un temps mort pour éviter la cross conduction.
    Je regarderai pour le schéma quand j'aurai un peu plus de temps.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 22h25
  2. Commande MLI ( avec SG3524)
    Par invite37a20137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 14h50
  3. Oscillateur à SG3524
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 09h38
  4. qui as un toucam avec convertisseur usb ?
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/07/2007, 08h32
  5. probleme avec convertisseur,pic et LCD
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 15h16
