[Energie] Choix d'une batterie pour alimenter un moteur synchrone.
    invite58ca01c5
    Salut
    J'ai un moteur synchrone de puissance 30kw et je veux l'alimenter avec une batterie a travers un onduleur de tension mais le problème je ne sait pas comment dimensuionner mon batterier est ce qu'il me faux une battries de 30KWh pour obtenir 1 heure d'autonomie ou bien une battrie de 10kwh [30kw/3]?
    f6exb
    Re : Choix d'une batterie pour alimenter un moteur synchrone.
    30 kW Pendant une heure c'est 30kW.h.
    30 kW sous 240V ça fait déjà 125 A.
    Imagine ce qu'il va falloir tirer d'une batterie. Même sous 48 V il faudrait minimum 5 fois plus, sans compter les pertes de conversion.
    Irréalisable.
    Dernière modification par f6exb ; 10/05/2018 à 00h19.
    invite58ca01c5
    Merci,
    Je cite l’exemple du voiture électrique Renault ZOE , elle fonctionne avec un moteur synchrone de puissance 65kw avec une batterie de capacité 22Kwh, mon question est : est ce que la puissance tiré par le moteur est la même fournie par la batterie ou bien par exemple la batterie fournie 22kw en continue mais le moteur la voie comme 66kw [22*3 puisque le moteur fonctionne en alternative çà veut dire 22kw entre phase et neutre ] j'ai mal a comprendre ça et de faire la conversion entre la puissance continue et la puissance alternative triphasée.
    Et merci d’avance.
    f6exb
    Si le moteur tire 65 kW en permanence, la batterie pourra l'alimenter pendant une demi-heure. (22 kWh / 65 kW = environ 1/3).
    Si on ne bourrine pas et que l'on tire 11 kW alors la batterie tiendra 2 heures.
    La Zoé comme la Tesla utilise une batterie de 400 V.
    penthode
    Citation Envoyé par Ouss95 Voir le message
    Merci,
    Et merci d’avance.
    c'est la même , au rendement de l'onduleur prés...
    Merci,
    Et merci d’avance.
    Bjr à toi ,
    Tu oublies juste un détail d'importance !
    C'est pas parce que la puissance TOTALE de la voiture fait..22 kW, qu'elle tire ( consomme) en permanence
    ..22 kW.
    Ta voiture , en utilisation normale tu, ne la pousse pas à son maximum !
    Donc la consommation est NETTEMENT en deça de la puissance maxi possible.
    Antoane
    Responsable technique
    En PJ quelques données sur les batteries de véhicules électriques / hybrides :
    tirés de :
    http://www.theses.fr/2018SACLN008
    http://www.theses.fr/2018SACLN016
    Tu trouveras également des données sur les profils de mission standardisés en pages 37 et suivantes du 2e lien.
    invite58ca01c5
    Boujour,
    Merci pour tous
    mais moi j'ai mal a comprendre ça , est ce que j'aurai à la sortie quelque chose comme ça shemabloc101.jpg
    ou bien ça
    penthode
    sur la photo 2 :
    une entrée à 25 kW et une sortie à 71.....
    elle vient d'où la différence ? y'a rien qui te choque ?
    il te faudrait réviser ( ou apprendre) la physique
    Dernière modification par penthode ; 10/05/2018 à 09h45.
    Antoane
    La manière dont tu représentes les flux de puissance n'est pas bonne :
    - les flèches que tu indiques, entre deux fils, pourraient représenter la tension entre ces fils ;
    - la puissance est échangée entre deux sous-systèmes : chaque flèche doit aller d'un sous-système à un autre, elle doit porter la puissance échangée entre ces systèmes ;
    - la puissance se conserve (en régime établi) : si la somme des flèches arrivant dans un sous-système vaut 100 kW, alors la somme des flèches quittant ce sous-système doit également faire 100 kW.
    - séparer les puissances entre les trois phases du moteur n'est pas trivial, mais tu peux éventuellement dire que 1/3 de la puissance totale envoyée au moteur passe par chaque phase.
    De là, tu peux tracer un diagramme des échanges d'énergie propre :
    - 25 kW vont de la batterie à l'onduleur ;
    - 0.95*25 kW vont l'onduleur au moteur (via trois flèches de 0.95*25/3 kW chacune) ;
    - 0.05*25 kW vont l'onduleur à l’environnement : ce sont les pertes de l'onduleur ;
    - une grosse portion de la puissance arrivant au moteur va à la roue ;
    - etc
    invite58ca01c5
    Merci pour tous beaucoup c'était très utile.
    #Penthode je vous promets de faire de mon mieux et d'apprendre la physique , mercii beaucoup
  1. Batterie 12v pour alimenter un moteur 48v
    Par invite59621e4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2014, 07h58
  2. Choix moteur et batterie pour application industrielle.
    Par invitef266e18e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2014, 18h19
  3. Choix de Batterie pour Moteur Pap à Pas
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h08
  4. Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2009, 18h29
  5. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
