[Energie] Alimenter Raspberry Pi dans une voiture
    invite7deb7860
    Question Alimenter Raspberry Pi dans une voiture
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai pu lire ici et là que l'alimentation électrique pouvait être bruitée et instable en voiture, même récentes, ce qui n'est pas l'idéal pour un Raspberry pi.
    Aussi, je me suis souvenu que dans mes cartons j'avais à ma disposition ce convertisseur DC/DC (TEN15-1211) de chez Traco power. Pour moi, il semble adapté à la tâche.
    J'aimerais simplement que quelqu'un de plus compétent que moi confirme (ou infirme ) mon sentiment.
    Merci bien !
    Seb.26
    Re : Alimenter Raspberry Pi dans une voiture
    5v DC 3A ... ça semble très bien !
    vincent66
    Bonjour...!
    C'est selon moi ce qui se fait de mieux pour ton utilisation...
    As-tu bien noté qu'entrée et sortie sont isolées galvaniquement...?
    Belle journée...!
    invitee05a3fcc
    Ton convertisseur admet du 9/18V en entrée . mais sur le circuit 12V d'une voiture, on a des parasites de +-40V (d'après une norme que je n'ai pas sous la main). Il faut donc une protection .
    - Diode en série (genre 1N4004 si le courant de sortie est de 2A max permanent)
    - Filtre avec écrêtage à 20/25V ( 36V max de surge)
    micka_ch
    Je crois que c'est la norme ISO 7637-2 qui définie les perturbations sur les lignes d'alimentation d'un véhicule. Voici un récapitulatif sous forme d'image :
    Nom : ISO 7637-2.png
Affichages : 390
Taille : 17,3 Ko
    Un produit branché sur le 12V d'un véhicule doit supporter ce genre de perturbations.
    Salutations
    invite7deb7860
    Merci à tous pour vos réponses.
    Que me conseillez vous comme filtre avec écrêtage à 20/25V ? Je déduis qu'il faut prévoir un écrêtage positif et négatif ("on a des parasites de +-40V"). J'imagine qu'une diode zenner n'est pas adapté...
    micka_ch
    Si mais les diodes zener prévues pour filtrer les transitoires s'appellent TVS (Transient Voltage Suppressors)
    invite7deb7860
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    Ah, merci.
    Du coup, je n'ai qu'a réaliser ce circuit en amont de mon convertisseur dc /dc, au détail près que je dois utiliser une TVS bidirectionnelle.
    invitee05a3fcc
    merci micka_ch
    Citation Envoyé par VieuxNouveau Voir le message
    Non, la diode élimine les pulses négatifs
    Par contre, faut prévoir une self (qui ne sature pas à 2A) qui amorti le courant dans la TVS
    invite7deb7860
    Merci,
    Une self d'accord, mais une self comme celle-ci, celle-ci ou celle-ci ? De quelle valeur ?
    invitee05a3fcc
    A la louche, celle-ci
    le but de l'opération, c'est de séparer le réseau 12V de la TVS. En cas de surtension, la TVS se met à conduire et la limitation du courant dans la TVS dépend de l'impédance qui sépare le réseau 12V et la TVS. Avec une résistance en série, on peut facilement calculer, mais on perd de la tension dans la résistance. Avec une self, on ne perd que très peu ( 0,19*1A), mais son action dépend du temps de la durée de la surtension ...... Mais c'est mieux que rien !
    PS : Ne pas oublier de mettre, entre le réseau 12V et la diode, un fusible 2A temporisé. En effet une TVS a, peut être, la mauvaise habitude , en cas de grosse surcharge, de se mettre en court-circuit si elle explose. Idem, en cas de défaillance de ton convertisseur DC/DC.
    Ca évite de faire fumer les fils de câblage
    invite7deb7860
    Merci,
    Je vois le principe général dans ce que vous dites mais j'aimerais revenir sur certains points qui me semblent important.
    - A la louche ? Le mieux (pas dans le sens "idéal" mais plutôt "pas au pif") c'est quoi ? Avec/sans noyau, avec/sans blindage, enfin vous voyez. C'est à dire que le "A la louche" n'est pas pour me rassurer
    - Pardon d'insister mais que doit être la valeur de cette inductance ? Si je met du 1µH ou du 1H c'est pas pareil, si ?
    - L'impédance ? Je croyais que cette notion n'apparaissait qu'en alternatif. Bon c'est pas grave je vous fais confiance.
    invitee05a3fcc
    Avec/sans noyau,
    Avec
    avec/sans blindage,
    Sans
    J'en sais rien. Plus elle est grande, mieux c'est. Maintenant , si tu veux analyser le résultat avec une batterie et un générateur d'impulsion, no problemo
    Le signal de la réponse #5 n'est pas alternatif ???
    La valeur de la self et l'énergie que peut dissiper le TVS sont liés, on les choisit pour que le TVS n'ait pas à dissiper plus d'énergie qu'il ne peut.
    Pour les calculer il faut connaitre précisement les impulsions d'entrée, et comme personne ne va s'atteler à cette étude on fait du pif réaliste.
    La notion d'impédance est à prendre en compte dès lors que des variations se produisent.
    Dernière modification par antek ; 17/05/2018 à 14h30.
    invite7deb7860
    Du coup, pour la diode TVS, c'est la tension de blocage max., tension de coupure min. ou tension de rupture max. qui doit être de 20/25V ? (ce sont les terme du site du fournisseur).
    invitee05a3fcc
    Donne le lien WEB sur le fournisseur
    invite7deb7860
    Par exemple pour cette référence.
    invitee05a3fcc
    Je pense que le boitier CMS est délicat à souder, vaut mieux un boitier traversant
    Par exemple la P6KE18A
    - Elle a un Vbr(min) de 17,1V . Ce qui veut dire qu'en dessous de cette tension, elle laisse passer un courant inférieur à 1mA ' elle gêne pas !)
    - Elle a un Clamping voltage de 25,2V . Ce qui veut dire qu'à cette tension, elle absorbe 24A ce qui bouffe l'énergie du pic de tension. Il faut clamper en dessous de 36V pour protéger le DC/DC .
    invite7deb7860
    Merci à vous pour les explications et la patience !
  1. Raspberry alimentation Voiture
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 19h20
  2. voiture rc avec raspberry pi
    Par invited90bbad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 10h07
  3. Un raspberry dans une voiture
    Par invite0c72c5a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 13h08
  4. alimenter un autoradio 9V dans une voiture avec batterie 6V
    Par invite7e8fb20f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 06h42
