Un raspberry dans une voiture
    invite0c72c5a9
    Dans ma voiture, je souhaite installer un Raspberry Pi, un petit ordinateur alimenté en 5V (1A). pour se faire j'utilise un adaptateur allume cigare <-> USB et c'est parfait.
    Le seul problème, c'est qu'avec cet ordinateur je contrôle le démarrage de ma voiture doit il doit resté allumé pendant le démarrage.
    Mais un démarreur qui élance un moteur ça consomme énormément de jus et la tension de la voiture passe facilement de 12V à 9V et donc mon alimentation en 5V chute aussi. Et le RaspBerry Pi déteste ça, il n'a aucune protection pour les sous tension ...
    Mon idée est d'utilisé un condensateur 1 Farad que j'ai à disposition pour alimenter le Raspberry durant le démarrage mais pour ça il faut pas que le condensateur soit vidé par le démarreur... Je pensais utiliser une diode pour éviter le retour. Mais j'ai juste un point de vue théorique et je sais pas si dans la pratique sa marchera. Pouvez vous m'éclairer ?
    f6exb
    Re : Un raspberry dans une voiture
    À 9V, ton régulateur n'arrive pas à donner du 5 V ?
    Curieux, c'est un peu son rôle.
    invite0c72c5a9
    Bah j'ai déjà grillé deux fois le raspberry mais j'ai pas mesuré la tension pour voir si le 5V chutais. Je testerai ce soir. Mais bon le régulateur est une simple adaptateur de centre auto...
    invite0c72c5a9
    Après mesure de tension, la tension 5V chute à 2V durant le démarrage ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Lutty Voir le message
    Oui, c'est une bonne solution. Mettre une résistance de 3,3 ohms 5W en série avec la diode pour éviter une surintensité fatale quand le moteur recharge le condensateur
    invite0c72c5a9
    Quel capacité pour la diode du coup ?
    il y a surtout que, comme sur de nombreux véhicules, les circuits annexes (non nécessaires) sont délestés au démarrage, il faut donc se repiquer au bon endroit (allumage, ordinateur de bord) qui n'est pas l'allume cigare.
    invitee05a3fcc
    Ton truc bouffe 1A ? donc une diode de redressement >= 2A
    invite0c72c5a9
    Oui quand je disais allume cigare, mon convertisseur de tension est a l'origine preuve pour être brancher dessus, mais il est relié en direct à la batterie (avec un fusible quand même). Et merci pour les info
    invite0c72c5a9
    invitee05a3fcc
    Et tu crois qu'elle passe 2A ????
    C'est ce que j'avais conseillé !
    invite0c72c5a9
    Courant, If moy.: 200mA
    Tension, Vrrm: 100V
    Tension, Vf max..: 1V
    Temps trr max.: 4ns
    Courant, Ifs max.: 2A
    C'est le ifMoy ou max qui doit être a 2 A ?
    effectivement ça sera probalement mieux : http://fr.farnell.com/vishay-semicon...-57/dp/1612313
    Bon le mieux serait que je trouver un magasin d'electronique mais c'est plutot rare :/
    invitee05a3fcc
    Ton 1A c'est du moyen ou du crête ? Et tu as la réponse !
    invite0c72c5a9
    Exact, c'est la moyenne en effet ^^
    Donc courant moy, et niveau tension :
    Tension, Vrrm: 800V
    Tension, Vf max..: 1.15V
    Sachant qu'une voiture ça varie entre (12.5V et 14.4V)?
    Désolé je pose beaucoup de question mais c'est un domaine que j'ai rarement manipulé
    invitee05a3fcc
    Pour quel courant If ?
    donc on est bon pour toutes les diodes !
    invite0c72c5a9
    Merci beaucoup pour toutes ces informations, si tu veux te faire une idée de mon projet et de ce que j'ai déjà réalisé : http://www.youtube.com/watch?v=ELVVJmXW8Rs
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 12h03
  2. Contrôleur DMX avec un Raspberry
    Par invite0029af41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2015, 09h23
  3. Raspberry Pi et Mathematica
    Par yoda1234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2013, 05h30
  4. Raspberry Pi
    Par invite17b3def6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h38
  5. Couple d'une voiture dans un virage selon la vitesse de la voiture
    Par invite15c9751f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 08h03
