[Autre] Problème configuration détecteur PIR et arduino
    invite7e85bcef
    j'ai un problème de configuration d'un détecteur PIR avev un arduino nano.
    En fait le code ci-dessous, active la LED interne de l'arduino si le PIR détecte un mouvement et la désactive si le PIR ne détecte pas de mouvement
    Code:
    int inputPin = 2;
    int val;
    void setup(){
      pinMode(inputPin, INPUT);
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    void loop(){
      val = LOW;
      val = digitalRead(inputPin);
      if(val == HIGH){
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      }else{
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      delay(200);
    Le problème est que parfois, la détection se fait correctement parfois pas... Et parfois la première détection se fait (la LED s'allume) puis elle clignote très très rapidement... Et dans ce cas même si je retire le PIR (qui est juste enfiché dans des fiche femelle) l'arduino continue à clignoter et je dois le débrancher/rebrancher...
    Voici visuellement à quoi ressemble mes branchements (on ne sait jamais que ça puisse aider )
    Nom : P_20180522_221042_1.jpg
Affichages : 643
Taille : 73,5 Ko
    Le câble blanc est une "réparation" d'un problème de piste, et relie le OUT du PIR à la pin D2 de l'arduino
    Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de m'aider
    invitef86a6203
    Re : Problème configuration détecteur PIR et arduino
    si ton PIR a une sortie collecteur ouvert , il faut une résistance de D2 au +5V .
    nornand
    bjr , enlèves la ligne en rouge dans ton code.
    Code:
    int inputPin = 2;
    int val;void setup(){  pinMode(inputPin, INPUT);  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);}void loop(){  val = LOW;  <---- ici tu remet val a 0  donc tu éteint la LED   val = digitalRead(inputPin);  if(val == HIGH){    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  }else{    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  }  delay(200); }
    invite7e85bcef
    Merci beaucoup pour vos réponses:
    1) Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne... Je dois mettre une résistance de combien ? (d'après ce que je vois sur internet il n'en faut pas)
    2) J'ai enlevé la ligne du code, mais ça ne change rien. Quand je masque le capteur, la LED est quand même allumée (et le reste), puis après 1-2 minutes elle se met à clignoter très vite puis s'éteint totalement après 30 secondes. Et de là, elle ne se rallume jamais...
    invitef86a6203
    la ligne "val = LOW; " est inutile !
    Mais elle ne bug pas le programme, puisqu' à la ligne suivante elle est écrasée.
    La masse est elle bien commune ?
    Comme on ne voit pas le pcb et pas de schéma...
    ça parait évident comme question mais bon...
    On l'a déjà vu sur le forum !
    invitef86a6203
    D'abord test le prog en débranchant le fil.
    Et en mettant une résistance fixe entre 10K et 1K sur le +5V et D2.
    Puis applique une masse sur d2.
    La Led doit réagir.
    enfin remet le fil.
    Seb.26
    Active la pullup sur ton entrée 'inputPin' ( voir doc de "pinMode()" )
    invite7e85bcef
    Oui la masse est bien commune.
    Je vais essayer tout ça et je reviens vers vous !
    invite7e85bcef
    Ok donc en fait:
    - en activant le pullup j'ai le même problème (la LED reste allumée)
    - Si j'applique la masse à la pin D2 lorsque la LED est allumée, elle s'éteint
    - Si j'enlève le module PIR alors que la LED est allumée, elle reste allumée...
    Seb.26
    mets une LED directement en sortie du PIR pour voir si c'est pas lui qui bug par hasard ...
    Ensuite remplace le PIR par un switch pour voir si ton CPU marche bien ...
    Une fois le coupable identifié on verra
    Dernière modification par Seb.26 ; 23/05/2018 à 09h36.
    invite7e85bcef
    en fait je n'avais pas remarqué, mais quand j'alimente l'arduino alors que le PIR n'est même pas branché la LED s'allume quand même
    Seb.26
    Donne ton schéma...
    invite7e85bcef
    Nom : Captusxre.JPG
Affichages : 576
Taille : 118,7 Ko
    Voilà le schéma c'est sûr que ça sera plus simple...
    invite7e85bcef
    Mais le schéma n'est pas totalement à jour.
    J'ai du ajouter des condensateur sur chaque module à puce
    Si on ne sait pas comment fonctionne le détecteur IR . . .
    invite7e85bcef
    normalement c'est simple: s'il détecte un mouvement il envoie du HIGH sur le OUT sinon ça reste LOW ...
    Citation Envoyé par boulyly Voir le message
    Sortie collecteur ouvert ?
    Que donne une mesure sur la pin D2 ?
    invitef86a6203
    la sortie est peut être un collecteur commun ?
    Mettre alors une pull down et re tester
    Dans ce cas le test manuel on met du + sur D2.
    (mettre une résistance en série de 330 ohms ou 220 ohms pour les tests)
    (le fait de mettre les pins directement à la masse ou au + n'est pas recommandé, surtout si le PIR est relié...)
    pour tester le PIR tout seul ,une LED avec une résistance devrait fonctionner, toutefois si le courant est suffisant.
    soit au + soit au -, ça dépend du signal qu'il envoie.
    invite7e85bcef
    Pour être honnête je ne sais pas trop comment fonctionne le PIR (et je suis mauvais en électro).
    Mais un ami a plus ou moins le même montage et n'a pas du mettre en pullup ni de résistance ou quoi que ce soit.
    Ce qui est surtout bizarre c'est que dès que je branche le PIR j'ai 3V en OUT même si je masque le capteur
    invite7e85bcef
    Edit:
    Je viens de refaire des tests en mesurant précisément la valeur en OUT du PIR (en l'isolant de l'arduino), et elle a l'air totalement aléatoire... Parfois il envoie du 3V parfois pas... Il monte très vite à 3V puis redescend progressivement. Mais il n'y a aucun lien entre les mouvements et les 3V...
    invitef86a6203
    Sur ce site ils utilisent le analog read pour lire ta sonde;
    https://iotmaker.vn/chuyen-dong-hc-sr501.html
    La sortie serait donc analogique...
    Il y a 2 réglage sur ta sonde !
    As tu réglé la sensibilité ?
    Et le delay ?
    nornand
    bjr , j'ai fait un test avec ce module aucun problème il est même assez performant .
    invite7e85bcef
    normand
    Tu l'as branché de la même manière que sur mon schéma ?
    C'est possible que le mien soit claqué ?
    nornand
    normand
    C'est possible que le mien soit claqué ? <-- je ne sais pas
    Bonjour j'ai simplement alimenté le 5 V et un voltmètre sur la sortie , ca détecte parfaitement les mouvements
    invite6f2ffdbd
    Voila une description rapide d'un projet fonctionnel en utilisant le capteur PIR et Arduino:
    Cette petite application vous illustre le principe de fonctionnement et surtout la mise en ouvre du détecteur PIR infrarouge à base de l’Arduino.
    Le projet consiste à détecter la présence d’une personne dans une portée maximale de 7 m. Le détecteur permet aussi de capter une transition ou un changement brutal de l’environnement (Objet en mouvement).
    Une LED bleue est directement branchée avec la sortie 13 de la carte Arduino, la LED clignote pour N foies lorsque on détecte une personne (N ajustable par l’utilisateur).
    La sortie PIR est liée avec la broche 4 de l’Arduino.
    Code Arduino :
    Code:
    // Déclarations des variables globales
    const int PIR_Out = 4;        // Sortie LED
    const int LED_out = 13;       // Entrée valeur reçue du capter PIR
    const int Num_ClinLED=5;
    int ledState = LOW;          // Initialisation
    int PIR_value=0;             // Valeur Captée
    int i=0;
    void setup()
        pinMode(PIR_Out, INPUT);
        pinMode(LED_out, OUTPUT);
        digitalWrite(LED_out, ledState);
    void loop()
      PIR_value= digitalRead(PIR_Out);
      if(PIR_value)
        for(i=0;i<Num_ClinLED;i++)
           digitalWrite(LED_out, !ledState);
           delay(100);
           delay(100);
       PIR_value=0;
    Nom : electronique-mixte.fr.jpg
Affichages : 532
Taille : 99,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 02/07/2018 à 14h58. Motif: Ajout balises code
  1. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 09h28
  2. [Programmation] Detecteur de mouvement / Xbee / Arduino
    Par invite00828266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2016, 11h16
  3. Détecteur de voiture à boucle d'induction - Arduino
    Par invite603299a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2014, 20h58
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 10/12/2014, 07h35
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 16/02/2013, 20h48
