[Programmation] Problème servo avec Timer 0 sur PIC
    invite7a536414
    Je suis sur un PIC 18F et je rencontre un problème avec l'utilisation d'un servo moteur....
    Quartz = 4MHz
    J'utilise le Timer 0 et cherche donc à générer des impulsions de 1 à 2ms avec une période de 20ms.
    Je l'ai configuré comme suis :
    Code:
    ****//TIMER*0
    T0CON1bits.T0CS*=*0b010;*******//FOSC/4
    T0CON1bits.T0ASYNC*=*0;*********//The*input*to*the*TMR0*counter*is*synchronized*to*FOSC/4
    T0CON1bits.T0CKPS*=*0b0000;****//Préscaler*1:1
    TMR0H*=*200*;*******************//TIMER0*COUNT*REGISTER
    T0CON0bits.T0EN*=*1;***********//*The*module*is*enabled*and*operating
    T0CON0bits.T016BIT*=*0;*********//TMR0*is*an*8-bit*timer
    T0CON0bits.T0OUTPS*=*0b0000;****//1:1*Postscaler
    PIE0bits.TMR0IE=1;***************//Timer*0*interrupt*enable
    /*INTERRUPTIONS*/
    INTCONbits.GIEH=1;*****//Global*Interrupt*Enable*bit
    INTCONbits.PEIE=1;*****//Peripheral*Interrupt*Enable*bit
    INTCONbits.IPEN=0;*****//Interrupt*Priority*Enable*bit
    counterB*=*10;*//*2ms   counterB=5 pour du 1ms
    Dans l'interruption :
    Code:
     if(PIR0bits.TMR0IF == 1)                // Timer 0
            counter = counter + 1;
            if (counter == counterB)
                TEST = 0;               // Sortie PWM
            if (counter == 100)
                counter = 0;
                TEST = 1;                 // Sortie PWM
            PIR0bits.TMR0IF = 0;
    4MHZ / 4 ==> 1µs
    Pas de préscaler/post scaler
    J'attends 200 cycles => 200µs puis encore 100 cycles ==> 20ms.
    En cours de route, counterB permet de monter ou baisser la pwm.
    PS : si en parallèle je fais un bête DELAY de 2 secondes... mon délais réel fait presque 4 secondes... et cela m'étonne d'une si grande différence...
    Résultat :
    A l'oscilloscope, j'obtiens exactement ce que je souhaite en terme de forme de courbe.
    Le servo se rends bien à la bonne position, MAIS il a ensuite la tremblote.
    (dur a expliquer)
    Une fois a la bonne position, le servo va faire trois petites secousses, une pause, puis recommencer. C'est quelque chose de très périodique.
    Cela fait la même chose sur n'importe quel servo.
    Auriez vous des conseils ?
    Merci par avance !!
    Hoffmann
    invitef86a6203
    Re : Problème servo avec Timer 0 sur PIC
    Le TMR0 consomme beaucoup de ressource, donc d'après ce que tu dis 50% du temps de traitement est consommer par le TMR0.
    Le delay (dans le prog principal, jamais dans l'int) est juste une boucle , il compte e si on fait des int le temps varie.
    Il faut voir si le signal est stable au scope;
    S'il est stable , le servo a un problème.
    S'il bouge, d'autres interruptions peuvent perturber en consommant du temps lorsque normalement il devrait être dans TMR0.
    Si on utilise le CLI dans le prog principal et que malheureusement ça arrive au moment de l'int TMR0, là aussi variation du temps TMR0.
    Vérifier si l'horloge est stable , parfois les condos du quartz sont défectueux.
    RISC
    Quel PIC18F ?
    a+
    invite7a536414
    C'est un PIC 18F47K40.
    J'ai désactivé les autres interruptions.
    Oui apparemment le TMR0 consomme beaucoup de ressource (et ça m'étonne).
    Entre un delay normal et un delay (avec TMR0 activé) j'ai le double. (vérifier a 1s et a 10s).
    (oui je n'utilise le delay que dans le programme principal et jamais dans les interruptions)
    Je n'arrive pas a comprendre qu'est ce qui fait bagoter mon servo toutes les x secondes (c'est très répétable, parfois 6 secondes d'ordre de grandeur)...
    Merci pour votre aide en tout cas !
    invite5a48ffd1
    Bonjour hoffmann,
    on ne procède pas ainsi pour faire les choses correctement.
    Votre timer doit être configuré de manière à ce que votre comptage déclenche une interruption correspondant au timing désiré (2ms, 3ms,...10ms, 20ms), en général on utilise le mode "compare".
    Pour cela vous devez calculer l'offset nécessaire (si besoin), le charger dans le timer puis lancer le timer, à l'issu l'interruption sera déclenchée et traitée.
    Puis vous rechargez le timer avec le timing souhaité pour un nouveau cycle.
    Le traitement à la volée fait dans l'interruption (entre le moment où vous traitez TEST=0 ou TEST=1 dont on ne sait rien sur le temps nécessaire aux actions associées dans le prog principal) est peut être à l'origine de votre problème.
    Il faudrait donc voir votre fonction main(), car si une autre action monopolise ou bloque le déroulement vous risquez de rater des événements qui seront traités en retard.
    Voici un exemple avec le timer1:
    Code:
    void Init_compare (void)
    if (TMR1IF)
            TMR1H = 0xF6 ;
            TMR1L = 0x3B ;
            CCP1CON = 0b00001010 ;
            T1CON = 0b00110000 ;
    void Config_rapport_cycliqueV(long int Pos1)
    CCPR1L = Pos1 ;
    CCPR1H = Pos1>>8 ;
    void Config_rapport_cycliqueH(long int Pos2)
    CCPR1L = Pos2 ;
    CCPR1H = Pos2>>8 ;
    Code:
    static void interrupt timer1(void)                // Gestion du timer1 en mode compare
            if (TMR1IF)
                    RC6=0 ; // sortie à 0
                    TMR1H=0xF6 ; //rechargement du timer
                    TMR1L=0x3B ;
                    TMR1IF=0 ;
            if (CCP1IF)
                    RC6=1 ; //sortie à 1
                    CCP1IF=0 ;
    invite7a536414
    Merci pour l'aide,
    Je vais étudier la solution, mais a première vue, tu n'appelles pas les deux fonctions : Config_rapport_cycliquex ?
    Quand utilises t'on généralement le module Compare ? Dans des cas comme celui la ?
    PS : pour mon application, il y a il une différence entre timer 0 et timer 1 ?
    invite5a48ffd1
    Voici quelques explications sur les différents modes:
    https://www.mikroe.com/ebooks/pic-mi...ly/ccp-modules
    invitef86a6203
    La résolution max du trmr0 est très courte, donc il va suivant dans cette int.
    Le TMR1 est sur 16 bits donc il peut être bien moins souvent appelé.
    Généralement on utilise pas TMR0 pour faire du PPM.
    Chtulhu a raison de fournir des exemples.
    En voici un en C fourni pour HUL28 pour 2 voies sur ce forum;
    Code:
    // MPLAB 7.40 Compilateur Hitech C v8.02 PL1
    // commande de deux servos moteurs (H et V) pour asservissement caméra vidéo
    // les 2 servos sont commandés par un joystick 2 axes 4 positions
    // l'action simultanée des deux servos permet des mouvements rotatifs, circulaire et en diagonale.
    #include <pic.h>
    #include "joystick.h"
    #include "ad16f87x.h"
    __CONFIG(XT & WDTEN & BORDIS & LVPDIS & UNPROTECT);
    unsigned int val ;
    unsigned char Vpos ;
    unsigned char Hpos ;
    #define Time 5
    #define Clign 10
    #define time_led 10
    #define time2 40
    void init_pic (void);
    void Delais_Milli (int val) ;
    void PosLed (void) ;
    void Test_Leds (void) ;
    void Reset (void) ;
    static void interrupt inter(void) ;
    void Init_compare(void) ;
    void Config_rapport_cycliqueV(unsigned char) ;
    void Config_rapport_cycliqueH(unsigned char) ;
    RBPU = 1; // Pull up désactivés
    // Timer 0 est utilisé pour le wachtdog à 2,3 s.
    Timer0ClockSource = 0; // Clock interne
    PrescalerAssignement = 1; // timer0 = Wachtdog
    Timer0PrescalerRate2 = 1; // \
    Timer0PrescalerRate1 = 1; // => 111 + WDT => 18 ms x 128 = 2,304 s
    Timer0PrescalerRate0 = 1; // /
    // CLRWDT() ;
    ADCON1= 6 ; // Passe le port A en mode digital
    TRISA = ConfigIOPortA ; // Configuration du port A
    TRISB = ConfigIOPortB ; // Configuration du port B
    TRISC = 0 ; // Configuration du port C
    PORTA = 0x3F ; // Toutes les sorties à 5V
    PORTB = 0xFF ; // Toutes les entrées à 5V
    PORTC = 0 ; // Toutes les sorties à 0V
    GIE = 1; // Valide toutes les interruptions
    PEIE = 1 ;
    CCP1IE = 1 ; // Interruption en mode comparaison autorisée comparateur 1
    CCP2IE = 1 ; // Interruption en mode comparaison autorisée comparateur 2
    TMR1IE = 1 ; // Interruption du Timer1 autorisée
    main()
    CLRWDT() ;
    init_pic() ;
    Init_compare() ;
    Vpos = 90 ; // position centrale servo Vertical
    Hpos = 90 ; // position centrale servo Horizontal
    Config_rapport_cycliqueV (Vpos) ;
    Config_rapport_cycliqueH (Hpos) ;
    Test_Leds() ; // Test des leds au démarrage
    while(1) // Le programme tourne dans cette boucle principale
    CLRWDT() ;
    if (CENTRAGE_JOY == 0)
    Reset() ; // Réinitialise les servos en position centrale
    ......... // tu mets ici tes commandes à envoyer au servos
    static void interrupt inter(void) // Gestion du timer1 en mode compare
    // CLRWDT() ;
    if (TMR1IF)
    RC6 = 1 ;
    RC7 = 1 ;
    TMR1H = 0xEC ;
    TMR1L = 0x77 ;
    TMR1IF = 0 ;
    if (CCP1IF)
    if ((Vpos > 0) && (Vpos < 180))
    CCP1IF = 0 ;
    RC6 = 0 ;
    else
    CCP1IF = 0 ;
    RC6 = 1 ;
    if (CCP2IF)
    if ((Hpos > 0) && (Hpos < 180))
    CCP2IF = 0 ;
    RC7 = 0 ;
    else
    CCP2IF = 0 ;
    RC7 = 1 ;
    void Reset (void) // Fonction de remise en position centrale des servos
    Vpos = 90 ;
    Hpos = 90 ;
    Config_rapport_cycliqueV(Vpos) ;
    Config_rapport_cycliqueH(Hpos) ;
    CLRWDT() ;
    TMR1H = 0xEC ; //on fixe la fréquence 65535-20000µs/4µs = 0xEC77
    TMR1L = 0x77 ;
    CCP2CON = 0b00001010 ;
    T1CON = 0b00100001 ; //Prescaler=1:4 Timer1=on
    //Val_tmp = 60285+((139/100)*Hpos) ;
    //Valeurs théoriques
    // min (1ms)= (65535 - 20000µs/4µs) + 1000µs/4µs =60785
    // moyen (1,5ms)=65535 - ((20000µs/4µs) + (1500µs/4µs))=60910
    // define max (2ms)=65535 - ((20000µs/4µs) + (2000µs/4µs))=61035
    unsigned int Val1_tmp ;
    Val1_tmp = (139*Vpos)/100 ;
    Val1_tmp += 60772 ; //Valeurs adaptées à la maquette et au servo
    CCPR1L = Val1_tmp ;
    CCPR1H = Val1_tmp >> 8 ;
    unsigned int Val2_tmp ;
    Val2_tmp = (139*Hpos)/100 ;
    Val2_tmp += 60772 ; //Valeurs adaptées à la maquette et au servo
    CCPR2L = Val2_tmp ;
    CCPR2H = Val2_tmp >> 8 ;
    invitef86a6203
    Un second en asm qui vient de l'équipe Freebot (concours M6).
    On reçoit une commande série RS232 (5V) pour 8 voies, il est cascadable avec une adresse 3 bits, pour en avoir 64 en tout.
    résolution de 64 pas seulement mais pas d'int.
    Un ancien pic , il y a différentes versions selon le quartz.
    ça date un peu , c'est surprenant mais ça fonctionne bien malgré tout.
    Code:
    ;           		  8 Servo Controller
    ;			Servo Interface Program
    ; Clock PIC with 19.6608 MHz crystal in HS mode.
    ; A 120 ohm resistor in series with the crystal is recommended.
    ; Disable the WDT configuration fuse.
    ; Connect:
    ; PA0..PA2 - Unit address select, high true. Do not float.
    ; PA3      - Serial input, low mark.
    #define SERIN porta,3
    ; PB0..PB7 - Servo pulse outputs A..H, active high
    ; RTCC     - not used, connect to VSS or VDD to avoid float
    ; Uncomment only one baud rate
    ;#define BITTIME 4	;38,400 (reduced jitter immunity)
    ;#define BITTIME 8	;19,200
    #define BITTIME 16	; 9,600
    ;#define BITTIME 32	; 4,800
    ;#define BITTIME 64	; 2,400
    ;#define BITTIME 128	; 1,200
    ;#define BITTIME 0	;   600
            PROCESSOR 16C54
            radix   decimal
    	;__CONFIG _HS_OSC&_WDT_OFF&_CP_OFF
            cblock  0
            indf
            rtcc
            pcl
            status
            fsr
            porta
            portb
            portc           ;not in hardware
    	endc
    #define _cy status,0
    #define _z status,2
    	cblock	8	;servo positions MUST BE at 8..15
    	ServoA		;position of servo A, 1..255, 0 represents 256
    	ServoB
    	ServoC
    	ServoD
    	ServoE
    	ServoF
    	ServoG
    	ServoH
    	Dummy		;initially selected null servo
    	Enable		;bit map of enabled servo channels
    	SShift		;serial receiver shift register
    	STime		;serial bit timer
    	SCount		;serial bit counter
    	SState		;serial receive state
    	SIndex		;which servo is addressed by serial port 0..7
    	SData		;accumulate decimal digits
    	Index		;points to setting of servo currently being pulsed
    	Mask		;portb bit for servo currently being pulsed
    	Pulse		;width of pulse being generated
    	Flags
    	endc
    #define SSelect Flags,0 ;whether this unit is addressed by serial port
    #define Gotdigt Flags,1	;whether any valid digits received
    	org	0
    RESET	movlw	0fh
    	tris	porta	;port A all inputs
    	movlw	00h
    	movwf	portb	;port B all outputs
    	tris	portb
    	clrf	Enable	;initially disable servos
    	movlw	Idle
    	movwf	SState	;start in idle state
    	movlw	80h
    	movwf	Mask	;start with servo A
    	movlw	7
    	movwf	Index
    	bsf	SSelect
    	bcf	Gotdigt
    	movlw	Dummy-ServoA
    	movwf	SIndex	;no servo selected
    	clrf	SData
    ; The program goes 'round the main loop generating a timed pulse
    ; for each servo in turn.  If a channel is disabled, the timing
    ; still runs bot the output port bit doesn't get set.
    ; Call the serial receive routine after every 7 instruction cycles.
    LOOP	incf	Index,W	;advance Index to next servo setting
    	andlw	07h
    	movwf	Index
    	iorlw	ServoA	;I wanted to addlw but there's no such thing
    	movwf	fsr
    	movf	indf,W
    	movwf	Pulse
    	call	Serial
    	bcf	_cy
    	btfsc	Mask,7
    	bsf	_cy
    	rlf	Mask,F	;advance mask to next servo bit
    	movf	Mask,W
    	andwf	Enable,W
    	movwf	portb	;turn pulse on
    puls1	call	Serial	;time programmed position * 32 cycles
    	nop
    	nop
    	nop
    	nop
    	decfsz	Pulse,F
    	goto	puls1
    	nop
    	call	Serial
    	nop
    	nop
    	nop
    	movlw	100	;minimum pulse width, 667uS = 102 * 32 cycles
    	movwf	Pulse
    puls2	nop
    	nop
    	call	Serial
    	nop
    	nop
    	decfsz	Pulse,F
    	goto	puls2
    	clrf	portb	;end of pulse
    	goto	LOOP
    ; Call the serial receiver every 32 instruction cycles.
    ; Each call consumes 25 cycles including the call and retlw instructions.
    Serial	movf	SState,W
    	movwf	pcl	;dispatch to current state
    Idle	btfss	SERIN	;skip if serial input is space
    	goto	idl15
    	movlw	BITTIME/2 ;delay 1/2 bit time
    	movwf	STime
    	movlw	Ckstrt	;then make sure start bit persists
    	movwf	SState
    	goto	w10
    Ckstrt	decfsz	STime,F	;verify start bit by sampling at center
    	goto	w15
    	btfss	SERIN	;skip if start bit was valid
    	goto	idl13
    	movlw
    BITTIME
    ;eelay 1 bit time
    	movwf	STime
    	movlw	Getbit	;then receive data
    	movwf	SState
    	movlw	8
    	movwf	SCount	;for 8 bits
    	goto	w6
    Getbit	decfsz	STime,F
    	goto	w15
    	rrf	SShift,F ;move prev bits right
    	bcf	SShift,7
    	btfss	SERIN
    	bsf	SShift,7 ;insert new MSB
    	movlw	BITTIME	;delay 1 bit time
    	movwf	STime
    	decfsz	SCount,F
    	goto	w7	;more bits to go
    	movlw	Ckstop
    	movwf	SState
    	goto	w4
    Ckstop	decfsz	STime,F
    	goto	w15
    	btfsc	SERIN	;skip if stop bit is valid
    	goto	idl13
    	bcf	SShift,7	;mask unused bit 7
    	btfsc	SShift,6
    	bcf	SShift,5	;make upper case
    	movlw	Parse1
    	movwf	SState
    	goto	w7
    Parse1	movlw	-0dh
    	addwf	SShift,W
    	btfsc	_z
    	goto	CRstate
    	movlw	-'0'
    	addwf	SShift,W
    	btfss	_cy	;skip if SShift >= '0'
    	goto	idl9
    	movlw	-('9'+1)
    	addwf	SShift,W
    	movlw	Parse2	;continue parsing next time
    	btfss	_cy	;skip if SShift >= ('9'+1)
    	movlw	Digit	;process digit next time
    	movwf	SState
    	goto	w2
    Parse2	movlw	-'A'
    	addwf	SShift,W
    	btfss	_cy	;skip if SShift >= 'A'
    	goto	idl13
    	movlw	-('H'+1)
    	addwf	SShift,W
    	btfss	_cy	;skip if SShift >= ('H'+1)
    	goto	Select
    	movlw	-'S'
    	addwf	SShift,W
    	btfss	_cy	;skip if >= 'S'
    	goto	idl5
    	movlw	-('Z'+1)
    	addwf	SShift,W
    	movlw	Unit
    	btfsc	_cy	;skip if < ('Z'+1)
    	movlw	Idle	;not recognized as valid
    	movwf	SState
    	retlw	0
    Unit	movlw	-'S'
    	addwf	SShift,W	;S..Z => 0..7
    	xorwf	porta,W
    	bcf	SSelect
    	andlw	07h
    	btfsc	_z
    	bsf	SSelect		;unit code matches PA0..PA2
    	goto	idl9
    Select	decf	SShift,W
    	andlw	07h		;A..H => 0..7
    	movwf	SIndex		;load this servo
    	clrf	SData
    	goto	idl3
    Digit	movf	SData,W
    	addwf	SData,W
    	movwf	SData	;SData *= 2
    	addwf	SData,F
    	addwf	SData,F
    	addwf	SData,F
    	addwf	SData,F	;SData *= 10
    	movf	SShift,W
    	andlw	0fh
    	addwf	SData,F		;accrue decimal digit
    	bsf	Gotdigt
    	goto	idl4
    CRstate	btfss	Gotdigt
    	goto	idl10
    	bcf	Gotdigt
    	movlw	CR		;process CR next time
    	movwf	SState
    	goto	w6
    CR	btfss	SSelect
    	goto	idl15		;this unit not selected
    	movlw	ServoA
    	addwf	SIndex,W
    	movwf	fwr
    	movf	SData,W
    	movwf	indf
    	clrf	SData
    	movf	SIndex,W
    	call	Table	;get a bit mask
    	iorwf	Enable,F ;enable the channel
    	movlw	Idle
    	movwf	SState
    	retlw	0
    ; Select Idle state and waste specified number of
    ; cycles to make up 25 cycles including call and retlw.
    idl15	nop
    idl14	nop
    idl13	nop
    idl12	nop
    idl11	nop
    idl10	nop
    idl9	nop
    idl8	nop
    idl7	nop
    idl6	nop
    idl5	nop
    idl4	nop
    idl3	nop
    	movlw	Idle
    	movwf	SState
    	retlw	0
    ; Waste specified number of cycles to make up
    ; 25 cycles including call and return.
    w15	nop
    w14	nop
    w13	nop
    w12	nop
    w11	nop
    w10	nop
    w9	nop
    w8	nop
    w7	nop
    w6	nop
    w5	nop
    w4	nop
    w3	nop
    w2	nop
    w1	nop
    	retlw	0
    ;return mask (for setting enable bit) corresponding to index
    ;consumes 6 cycles including call and retlw
    Table	addwf	pcl,F
    	retlw	01h
    	retlw	02h
    	retlw	04h
    	retlw	08h
    	retlw	10h
    	retlw	20h
    	retlw	40h
    	retlw	80h
    	retlw	00h	;mask for dummy channel
    	org	1ffh
    	goto	RESET
    	end
    invite7a536414
    Merci à tous pour votre aide.
    J'ai travaillé sur le sujet afin de maîtriser au mieux les paramètres.
    Pour résumer :
    Pic : 18F47K40
    Quartz = 4MHz
    Je souhaite maintenant utiliser le Timer 1 et le monde "compare" afin de piloter un servo moteur...
    Je n'ai pas la carte pic sous la main, mais voici la philosophie des registres que j'ai retenu :
    Pour la partie initialisation :
    Code:
    CCP1CONbits.EN = 1;		// CCP is enabled
    CCP1CONbits.MODE = 0b0001;	//Toggle output ; clear TMR1
    TRISB0= 0;			//RB0 en sortie
    RB0PPS = 0b0101 		//Brancher CCP1 sur la broche B0  (CCP1= PORT B ou PORTC)
    //Timer1
    T1CONbits.CKPS = 0b00; 	//Prescaler 1:1
    T1CONbits.RD16 = 1;		//Timer 1 en mode 16 bits
    T1CONbits.ON = 1;		// Enable Timer 1
    T1GCONbits.GE = 0		//Always ON
    T1GCONbits.GTM = 0;		//Timer 1 Gate Toggle mode is disable
    T1GCONbits.GSPM = 0;		//Single Pulse mode is disable
    TMR1CLKbits.CS = 0b0001;	// Fosc/4 Clock source
    TMR1GATEbits.GSS =  0b1000;	//Timer1 Gate source selection bits : CCP1OUT
    Ensuite je charge les registres CCPR1H et CCPR1L avec les bonnes valeurs. (mettons 2ms).
    Dès que l'interruption CCP1IF se déclenche, je re charge à nouveau les registres CCPR1H et CCPR1L pour atteindre les 20-2ms.
    Questions :
    - Est ce la bonne philosophie ?
    - Est ce que la sortie physique (RB0) va passer de 0->1 puis 1->0 "automatiquement" ou dois je gérer manuellement dans l'interruption ? (J'espère avoir configurer les registres pour ça se fasse en automatique).
    - Finalement je n'ai pas besoin de toucher aux registres de comptage du timer1 non ? Je pense qu'il se reset tout seul non ?
    Merci par avance
    invite7a536414
    petit up
  1. probleme pour créer un timer avec le pic18F45K22
    Par docEmmettBrown dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 15h11
  2. Probléme avec servo-moteur
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/04/2015, 11h29
  3. Problème avec timer SA555
    Par invite7943fdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 23h20
  4. probleme avec timer et calculer vitesse dn moteur
    Par inviteb0c08558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 23h59
  5. Problème de signal carré avec un timer
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 21h19
