[Energie] piles au lithium
piles au lithium
    pe.ce
    piles au lithium
    Bonjour, ma question ne rentre pas tout à fait dans ce forum mais je suis sûr que l'on y répondra : peut-on me dire la différence qui existe entre les piles* au lithium*: 2020;2025;2032 toutes trois de 3 volts;différence de diamètre ,de capacité ou autre .Puis-je remplacer une 2032 par une 2025 dans un pointeur "point rouge" pour chercheur sur un télescope ?
    Merci par avance .
    Cordialement .
    pe.ce
    invite5a48ffd1
    Re : piles au lithium
    c'est un format diamètre-hauteur lorsqu'il y a 4 chiffres.
    2020 => diamètre 20mm et 2mm de haut.
    Il faut vous assurer que la pile entrera dans le support, en général vous pouvez prendre une pile de même diamètre avec une hauteur légèrement supérieure si la languette est suffisamment élastique.
    Idéalement il faut prendre exactement la même.
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par pe.ce Voir le message
    Oui mais il faudra peut être ajouter une cale (conductrice) si le ressort de maintient ne plaque pas suffisamment la moins épaisse.
    Les bons supports permettent d'accepter différentes épaisseurs, pas les low cost.
    Une 2025 aura une longévité plus faible qu'une 2032.
    pe.ce
    Bonjour Chtulhu et merci pour votre réponse rapide*: une pile 2025 pourra donc éventuellement dépanner en attendant son remplacement par un 2032 neuve .
    Cordialement .
    pe.ce
  1. Piles aux Lithium
    Par invite0d73a250 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2008, 09h08
  2. Recyclage des piles lithium-polymère
    Par Larixd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/12/2006, 06h55
  3. piles au lithium
    Par invite7fdcabbd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2006, 22h22
  4. Piles au lithium
    Par invitedb60b95d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2005, 16h15
  5. TIPE sur les piles au lithium
    Par invite7081a9ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2005, 21h25
