Électricité
Électricité
    invite161ab645
    Smile Électricité
    Bonjour, s'il vous plaît vous pouvez m'aider à savoir qu'est ce qu'un courant de démarrage froid CCA, quel est son lien avec la capacité de la batterie et comment le calculer ?
    penthode
    Re : Électricité
    hello , peux-tu traduire CCA ?
    invite161ab645
    Re : Électricité
    Courant de démarrage froid, merci de m'aider à savoir comment on calcul
    invitee05a3fcc
    Re : Électricité
    Bonjour ALKO Aime et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ALKO Aime Voir le message
    10 secondes de gogol : http://www.seenrgy.com/blog/articles/capacite.htm
    en général plus il y a d'Ah, plus il y a de CCA
    Ca ne se calcule pas, c'est une donnée constructeur marquée sur la batterie
    penthode
    Re : Électricité
    mais un démarrage DE QUOI !
    ne donnez pas les informations au compte goutte , ça lasse vite les meilleures bonnes volontés...
    invite161ab645
    Re : Électricité
    Merci pour votre point de vu.
    invite161ab645
    Re : Électricité
    Bonjour, c'est le courant de démarrage au froid des moteurs. Merci d'apporter vos points de vu
    penthode
    Re : Électricité
    la réponse à été donnée par Daudet.... y'a rien à ajouter
    invite161ab645
    Re : Électricité
    C'est le courant de démarrage ai froid(Cold Cranking Amos) de moteurs.
    invite161ab645
    Re : Électricité
    OK, merci.
    penthode
    Re : Électricité
    pour avancer , tu dois connaitre la conso du démarreur...
    après tu regardes le site sus-cité
    invite161ab645
    Re : Électricité
    Merci, mais est ce qu'il n y'a pas une formule pour calculer ?
    penthode
    Re : Électricité
    une formule magique ?
    y'en a que deux en électricité :
    I = U/R
    P = U.I
    tout le reste en découle en réfléchissant un peu
    invite5a48ffd1
    Re : Électricité
    un exemple de démarrage à froid: une ampoule à filament.
    A froid le filament possède une résistance x qui réclame un courant I=u/x, donc plus la résistance est faible plus le courant est élevé.
    Pour une batterie, on parle de résistance dynamique, ou plus abusivement de résistance interne.
    Celle-ci est dépendante de nombreux facteurs dont la température.
    Un accumulateur fournira un courant qui sera fonction de cette résistance dynamique au moment de la sollicitation, donc fonction de cette résistance dynamique et de la résistance de la charge:
    I=E/(rd+R)
    Si T°C est basse R (dans le cas d'une ampoule à filament) sera basse (R = R0(1 + aθ + bθ2)) et la résistance dynamique dépendra de la chimie de l'accu.
    Plus la température est basse et moins la capacité est élevée, ce qui se manifeste par une résistance dynamique plus élevée lorsque la température diminue.
    Nom : R=f(T).PNG
Affichages : 113
Taille : 29,6 Ko
    Le courant fourni sera donc fonction de ces 2 paramètres électriques en fonction de T°C et de la tension.
    invite161ab645
    Re : Électricité
    Salut!
    Merci pour vos apports.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  2. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  3. Electricité
    Par inviteb6263011 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 11h05
  4. electricité
    Par invite437ba26d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 08h37
  5. Ppe Electricite
    Par inviteceb562bc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2007, 23h04
