[Outils/Fab/Comp] Communication avec un module RF placé sur un capteur
    invite7214ed44
    Je souhaite communiquer via RF entre une clé RF, STEVA-SP1ML868 et un module RF, SPSGRF-868 placé sur un capteur. Le programme de mon capteur est bon puisque celui ci fonctionne sur un carte nucleo.
    Faut il mettre un programme sur cette clé ? si non que faire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Communication avec un module RF placé sur un capteur
    Bonjour cosman31 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par cosman31 Voir le message
    si non que faire ?
    Donner un lien WEB sur les datasheets des composants dont tu causes.
    invite7214ed44
    invitee05a3fcc
    Et le capteur ?
    invite7214ed44
    C'est moi qui ai créé le capteur, il n'y a donc pas de datasheet..
    invitee05a3fcc
    Il fait quoi ce capteur ? Il sort en liaison asynchrone ? une tension analogique ? des infos logiques ?
    Il y a un µC dedans ?
    Un Schéma ?
    invite7214ed44
    C'est un capteur de température, d'humidité et de pression alimenté par une pile lithium 3V.
    Nom : Scchéma electrique.PNG
Affichages : 116
Taille : 50,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta P.J.
    Il est relié comment avec ta carte nucleo ?
    invite7214ed44
    Il n'est pas relié a une carte nucléo
    j'ai juste tester le soft sur une carte nucléo et cela fonctionnait
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma, il y a le module SPSGRF. Tu l'as testé avec tes capteurs? Si non, comment tu sais que ça fonctionne ?
    J'attire ton attention sur deux points :
    • La doc du SPSGRF que tu as donné ne comporte aucune information sur la programmation des registres internes du SPSGRF par le BUS SPI
    • La clef STEVAL-SP1ML868 est un module d'évaluation dont la pérennité est aléatoire . Et il n'y a aucune information sur son driver USB sur PC
    PS : tu n'as pas besoin de ces trucs sophistiqués bidirectionnels. Un émetteur HF et un récepteur HF avec une transmission asynchrone et c'est torché.
    invite7214ed44
    C'est un projet avec l'école, le but étant de communiquer avec un PC comportant un logciel capable de contrôler le capteur. Je suis donc obligé d'utiliser cette clé RF ainsi que ce module RF sur mon capteur..
    J'ai essayé ce module RF avec une carte fille sur ma carte nucléo et cela fonctionnait sans problèmes.
    Est-il possible que mon soft ne sois pas adapté au µC du capteur ?
    Le µC de la carte nucléo est un STM32L053R8T6 alors que celui de mon capteur est un STM32L051R8T6
    invitee05a3fcc
    Et c'est maintenant que tu le dis ?????
    C'est donc un simple(?) problème de compatibilité de soft entre les deux µC ..... Ce n'est plus ma tasse de thé depuis 2005 .
    Ton titre devait être Passage d'un logiciel de STM32L053R8T6 sur un STM32L053R8T6, compatibilité ?
    Et là, tu aurais eu rapidement une réponse d'un homme de soft . Ton histoire de transmission radio, c'était un leurre.
    invite7214ed44
    Ok je pensais pas que le problème pouvait venir de là..
    Je suis nouveau sur le forum, dois-je créer une nouvelle discussion ou changer le titre de cette discussion ?
    merci beaucoup des conseils en tout cas
    invitee05a3fcc
    repose ta question avec un nouveau titre correct en expliquant bien la situation .
    nornand
    il est fino ce Daudet !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Non, il est surtout furieux d'avoir pédalé pour rien sur une question mal posée !
    nornand
    Comme d'habitude , tu devrais avoir l'habitude . bonne journée.
  1. Communication entre 2 pic 18f4550 avec l'utilisation du module rf 433
    Par inviteec47f59a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2015, 11h41
  2. problème de fonctionnement avec module de communication phoénix contact
    Par invite4145c36c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 17h04
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 09h11
  5. communication avec un Module GPS Parallax
    Par invite04694477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2012, 11h36
