[Analogique] génération de signal LIFI
    invite56e98aac
    Je souhaite reproduire le test d'une université dans le domaine du LIFI sur l'utilisation de cellule photovoltaïque comme récepteur.
    Mon montage est quasi fini j'ai juste un petit problème sur le signal que je veux émettre.
    J'ai à ma dispo du matériel de labo, en led pour j'utilise une CREE Xpe-2 en blanc neutre 4000K (led utilisé par la dite université).
    http://www.cree.com/led-components/m.../XLampXPE2.pdf
    Sur ce que j'ai pu voir de leur banc le montage est le suivant:
    GBF + alim stabilisé => led => panneau PV.
    le tous monitoré par un oscilloscope.
    le signal qu'ils transmettent à la LED est annoncé avec une amplitude de 2.8V et un Offset de 4.4V.
    Sur le relevés le signal affiché par l'oscillo est propre et net avec la réponse du panneau PV.
    De mon côté j'ai refait le montage avec la même led sauf que mon signal d'entré est écrêté et ne dépasse pas les 3V.
    J'ai fait quelque recherche sur la majorité des montages et autres études que j'ai pu trouvé il apparaît un montage intermédiaire entre les alimentations et la LED.
    Ma question:
    Est-ce que le montage intermédiaire entre les générateurs et la led est essentiels ou est-ce que j'ai loupé quelque'chose?
    Bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Re : génération de signal LIFI
    Bonjour Azrubalvect et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Azrubalvect Voir le message
    Normal, c'est la tension Vf d'une LED
    Oui
    Ben oui ... tu n'as jamais utilisé une LED . Sinon, tu saurais qu'on gère la luminosité d'une LED avec son courant If et pas avec une tension.
    invite56e98aac
    Alors merci pour la rapidité de réponse.
    Mais mon soucis n'est pas de gérer la luminosité de ma LED étant donnée qu'elle reste allumée constamment.
    Le but du jeu est des gérer la lisibilité du signal GBF que je veut transmettre via la LED.
    Je pensais plus à des pistes comme de la modulation ou du diplexage.
    invitee05a3fcc
    ben non ! elle est modulée par le signal des données à transmettre. C'est tellement rapide que l'oeil ne voit rien
    . Donc il faut moduler le courant qui passe dans la LED
  1. [Numérique] passer d'un signal binaire à la génération d'un signal sonore
    Par invite83ff31e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 08h34
  2. [Autre] Génération signal atypique
    Par invite6f9ece2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 22h42
  3. génération d'un signal d'horloge
    Par invite861a22c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 12h41
  4. Génération d'un signal carré
    Par invite30904046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 14h59
  5. génération d'un signal carré
    Par invite014ff062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 16h01
