[Numérique] Question sur la table de succession des états d'une bascule JK
    marcuccio19
    Bonjour à tous, je voudrai savoir pourquoi on a des états interdits à partir de la ligne #5 jusqu'à la ligne #8 et aux lignes #14 et #15 aux états futurs ?
    la photo ci-joint : Nom : table de succession des états bascule JK.jpg
Affichages : 1047
Taille : 106,4 Ko
    Merci d'avance.
    Dernière modification par marcuccio19 ; 31/05/2018 à 16h55.
    Re : Question sur la table de succession des états d'une bascule JK
    Madame Irma ayant prit sa retraite je ne peux fournir de réponse!
    Ne manquerait il pas une partie de l'énoncé?
    invitee05a3fcc
    mamy Irma : présente !
    Tu as une succession d'état de tes quatre bascules. par contre, les états 5 , 6, 7 , 8 , 14 et 15 ne font pas parti de la succession des états prévus dans la séquence, tu n'y passes jamais. Donc on se moque (provisoirement) de ce qui s'y passe.
    Provisoirement? car une fois que tu auras fait la logique combinatoire avec ton copain Karnaugh, il faudra vérifier que, si par zazzard, à la mise sous tension tu te trouves dans l'état 6 et que 6 entraine 7 qui entraine 6 .... jamais tu ne retournes à la séquence demandée.
    marcuccio19
    Enfaite ce que je n'ai pas compris est comment savoir où mettre les états interdits dans n'importe quel exercice que l'on me donne, et pour répondre à votre question voici ci-joint l'exercice qui répond à la 1ère image que j'ai posté : 33980142_1272233852913782_7600354971447459840_n.jpg
    marcuccio19
    @Daudet78 : Merci pour votre réponse, donc si j'ai bien compris, par exemple si j'ai un exercice qui me demande de réaliser la synthèse d'un compteur de 1 à 12 synchrone à bascule JK les états interdits seront sur la ligne 13 jusqu'à la ligne 15 car nous utilisons les états de 1 à 12 c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marcuccio19 Voir le message
    Non, l'état 0 est aussi interdit !
    Ou alors, tu parles d'un compteur par 12 qui fait 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 avec 12 13 14 15 interdit
    marcuccio19
    @Daudet78 : on me demande de réaliser comme exercice un compteur synchrone qui compte de 1 à 12 en boucle , ce système dispose également d'une entrée E qui remet à 0 quand E = 1 , la sortie de la réinitialisation relance de 1 à 12 .
    invitee05a3fcc
    Donc ton comptage c'est : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 etc ?
    marcuccio19
    @Daudet78 : non , je compte de 1 jusqu'à 12 en boucle
    invitee05a3fcc
    donc tu racontes n'importe quoi !
    marcuccio19
    @Daudet78 : voici mon exercice : https://www.noelshack.com/2018-22-4-...254-enonce.png
    je me suis trompé de lettre c'était Z et non E
    et voici ce que j'ai fait : https://www.noelshack.com/2018-22-4-...47420160-n.jpg
    invitee05a3fcc
    Mais tu commences par l'état 0 si Z="1"
    Citation Envoyé par Daudet
    Donc , j'ai raison
    marcuccio19
    @Daudet78 : Ahhh d'accord donc si j'ai bien compris mon graphe d'état ressemblera à sa : Nom : graphe etat bascule jk.jpg
Affichages : 247
Taille : 181,8 Ko
    donc quand Z = 1 , à n'importe quel moment l'état va se mettre à 0 et on va recompter à partir de 0 et quand Z = 0 , on compte normalement de 1 à 12
    invitee05a3fcc
    Pas tout à fait !
    Quand Z="1", il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas de transition d'horloge qui va entrainer le passage en état 0
    Quand Z="0", il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas de transition d'horloge qui va entrainer le passage en état 1 , puis 2 etc
    marcuccio19
    @Daudet78 : oui évidemment comme c'est un compteur synchrone, mais est-ce que le graphe d'état est juste en soit ?
    invitee05a3fcc
    Non ....
    Nom : _graphe etat bascule jk.jpg
Affichages : 239
Taille : 182,6 Ko
    marcuccio19
    @Daudet78 : Ahh oui zut j'avais loupé cette flèche, en tout cas un grand merci pour votre aide , je vous suis très reconnaissant.
  1. Pièce qui bascule en bord de table
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2016, 20h21
  2. Modèle de mealy et moore avec table des états et table réduite !
    Par invite325a1b29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2015, 17h38
  3. Table de vérité de bascule JK
    Par invite086e3b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 02h23
  4. determiner quand une table bascule
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h32
  5. bascule 4 etats stables avec un CD 4028 ??
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2003, 12h32
