Pièce qui bascule en bord de table
    Anduriel
    J'essaie d'écrire l'évolution de l'angle que fait une pièce avec une table horizontale, lorsque cette pièce commence à basculer.
    Est-ce que quelqu'un à déjà eu à traiter ce problème?
    Pour que la pièce bascule, la moitié de la pièce doit avoir "franchi" le bord pour que la masse du côté du vide créé un moment supérieur à l'autre moitié de la pièce.
    Sur un modèle simple, j'aurais simplement:
    alpha = (M/2) * g * t^2 / (2 * J)
    où:
    - M/2 = la moitié de la masse de la pièce du coté "vide" de la table
    - g = 9.81 m/s²
    - t = temps
    - J = moment d'inertie d'un cylindre
    Par contre, le modèle ne prend pas en compte que lorsque la pièce bascule, est glisse, et donc que la masse n'équivaut plus à la moitié de la pièce, mais à celle correspondante à la surface "dans le vide" qui augmente aussi.
    Donc la masse est pondérée selon cette surface (voir segment circulaire sur wikipedia).
    Quelqu'un a-t-il déjà pris ce glissement de la pièce en compte?
    invitef29758b5
    Re : Pièce qui bascule en bord de table
    Salut
    Ton raisonnement est complètement faux .
    Si tu as exactement la moitié de la pièce qui dépasse de la table , le moment du poids est nul et donc l' angle qu' elle fait avec l' horizontale n' a pas de raison de varier .
    Elle bascule quand le moment du poids n' est plus contré par la réaction de la table . Autrement dit quand le centre de gravité est hors de la table .
    Si le centre de gravité est à une distance x hors du bord de la table , le moment du poids est :
    m.g.x
    En vertu de la deuxième loi de Newton :
    m.g.x = Ixx.dω/dt
    L' axe xx est l' axe de rotation = le bord de la table .
    Ixx = Ig + mx²
    invitef29758b5
    Comme l' angle varie l' équation devient :
    m.g.x.cosθ = Ixx.d²θ/dt²
    Resartus
    La question complète est un peu compliquée à traiter, et dépend de l'hypothèse qu'on fait sur le coefficient de frottement de la pièce sur le rebord de la table.
    Tant que la pièce est en contact avec la table, on peut décrire la position de la pièce par deux variables d'état : l'angle qu'elle fait, et la distance du centre de gravité au rebord.
    Ensuite, si on suppose que la réaction de la table est sans frottement, cette réaction est toujours perpendiculaire à la pièce et est une inconnue de plus.
    On peut résoudre le problème en écrivant les lois de newton et du moment cinétique(3 équations pour trois inconnues et équations du seconde ordre), mais il est sans doute plus simple d'utiliser la méthode du lagrangien.
    Dans le cas où il existe un coefficient de frottement, il faut distinguer deux phases : au début, la réaction du support est suffisante pour entrainer une rotation sans glissement, et la distance du centre de gravité de la pièce au rebord reste constante (c'est le cas simple qu'a décrit dynamix)
    Ensuite, la piéce commence à glisser, et la réaction du support fait un angle avec la perpendiculaire à la pièce. Idem que précedemment (3 équations pour trois inconnues),
    Il ne me semble pas qu'on puisse trouver une solution analytique (mais on peut résoudre numériquement)
    Dans tous les cas, après un certain temps, la réaction s'annule, et la pièce cesse de toucher la table. Elle conserve sa vitesse de rotation et sa vitesse latérale, et il n'y a plus que la force de pesanteur sur le centre de gravité. On constate expérimentalement que la pièce ne va plus retoucher la table (ce qui n'était pas évident a priori).
    Ensuite, on peut vérifier, selon la hauteur de la table, si la loi de la tartine va s'appliquer.... Bon courage...
    Dernière modification par Resartus ; 27/06/2016 à 09h16.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite6dffde4c
    Maintenant il faut ajouter une vitesse horizontale à l’objet et on pourra démontrer la Loi de la Tartine Beurrée.
    Au revoir.
    albanxiii
    Merci LPFR, maintenant on sait que les concepteurs de sujet de concours s'inspirent des IgNobel... Cf Mines-Pont PSI 1999.
    sec-minesponts-1999-phy1-PSI.pdf
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Re.
    C’est malgré tout un problème amusant.
    Et puisque on est à l’amusement, je rappelle une grande paradoxe crée par ce problème qui est celui de la tartine attachée sur le dos d’un chat. Est que l’ensemble tombe sur le côté beurré ou sur les pattes du chat ?
    Le mouvement perpétuel . . . ?
    Anduriel
    Merci Résartus.
    Re.
    D'après une vidéo sur Youtube, cela créé une rotation infinie très rapide du chat en sustentation qui créé un moment significatif pouvant être transformé par un alternateur en énergie électrique.
    Je n'ai pas encore réussi à reproduire l'expérience chez moi... Nobel à la clef.
    https://www.youtube.com/watch?v=Okpvcp5BjcU
    Dernière modification par Anduriel ; 27/06/2016 à 20h11.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    C' est une absurdité .
    Le chat est tout simplement dans deux états quantiques superposés .
    C' est assez commun chez les chats .
  1. Table des transitions d'une bascule JK et tableau de Karnaugh
    Par invitea105e18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 10h55
  2. Table de vérité de bascule JK
    Par invite086e3b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 02h23
  3. Cylindre au bord d'une table
    Par invite4ea3b8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 14h19
  4. determiner quand une table bascule
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h32
  5. exo 1ère s : vitesse de chute d'une chaîne sur bord de table
    Par invite93477bb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 18h51
