[Analogique] Difference Montages AOP
    Momo54500
    En cours nous avons vu les différents montages d'AOP je voulais savoir si vous saviez comment on les différencie.
    Par exemple, je sais calculer Vs si on me donne un montage AOP mais si par exemple on me donne deux schémas de montage AOP , et qu on donne lequel est le montage intégrateur et le quel est le montage additionneur et bien c la que j aurais des problèmes .
    Merci à vous .
    invite5a48ffd1
    Re : Difference Montages AOP
    ce sont des structures que vous devez apprendre.
    Pour les reconnaître vous avez plusieurs techniques possibles:
    1/ vous avez une bonne mémoire visuelle pour les différencier.
    2/ vous faites un rapide calcul sur le schéma que vous avez sous les yeux, ça prend 30s quelque soit le schéma de base.
    3/ vous vous faites un aide-mémoire qui rassemble les structures principales, au bout d'un moment à bouffer du calcul dessus vous les connaîtrez par coeur.
    Momo54500
    Okay je vous remercie
    Je vais donc essayer de les apprendre.
  1. Quelle différence entre deux montages ? (Schéma)
    Par invite5ecc2d78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2014, 10h07
  2. [Exo] Montages à base d'AOP
    Par invite542469bb dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2011, 17h01
  3. Montages à diodes
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 20h13
  4. Montages à diodes
    Dernier message: 08/11/2009, 11h40
  5. montages LED
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 09h23
