[Outils/Fab/Comp] Branchement de LEDS sur batterie 12V
    invitefe247b44
    Question Branchement de LEDS sur batterie 12V
    Bonjour !
    Ayant fait le tour du forum afin de résoudre mon problème, j’ai trouvé quelques sujets se rapprochant de mon problème mais je souhaitais en ré-ouvrir un afin de répondre au mieux à ma demande.
    Ainsi, je souhaiterais brancher 8 LEDS par feux avant sur mon véhicule (Soit 16 LEDS en tout) et ce, directement sur le +12V de mes veilleuses. Cependant, j’aimerais quelques renseignements sur la façon dont je pourrais procéder.. Voici les LEDS en question :
    SODIAL(R) 3W Haute puissance LED Lumiere Lampe Ampoule (blanc / Blanc chaud)
    https://www.amazon.fr/dp/B00LO2UBNY/..._F6QeBbBZS4KK0
    Et les caractéristiques techniques des LEDS :
    Puissance: 3W
    Voltage: 3.0V ~ 4.0V DC
    Courant: 700mA
    Flux lumineux: 220 ~ 240lm (blanc) / 210 ~ 230LM (blanc chaud)
    Angle de vision: 120
    Temperature de couleur: 6000-6500K (blanc) / 3000-3500K (blanc chaud)
    Pour la suite du problème, je ne me concentre que sur UN feux, l’avant droit par exemple, qui accueillera 8 LEDS
    Je pense que le mieux que je pourrais faire serait de faire soit quatres groupes de 2 LEDS, ainsi un groupe aurait «*besoin*» de 3V * 2 soit 6V que je pourrais réguler avec une résistance tout en me laissant une bonne marge afin de mieux résister aux variations de courant de la batterie qui sont de +- 15% autour de 12V.
    Les quatres groupes seraient quant à eux tout simplement reliés en dérivation j’imagine ?
    Pourrais-je avoir votre aide afin de trouver au mieux les résistances que je devrais utiliser ainsi que la façon dont je pourrais les brancher ? Et si les leds que j’ai choisi fonctionnerais correctement ?
    NB : En réalité, les groupes de LEDS une fois reliés seront branchés sur un module de feux de jour, permettant à ces LEDS de diminuer d’intensité de 50% lors de l’activation des clignotants ou des feux de croisement.
    Chaque conseil ou aide de votre part est bon à prendre !!
    Nathan
    penthode
    Re : Branchement de LEDS sur batterie 12V
    une observation toutefois.....
    ce montage fera partie de l'éclairage extérieur du véhicule.
    et se doit donc d'être HOMOLOGUÉ !
    sinon grosse prune possible , voire saisie de la voiture
    invitefe247b44
    Oui penthode !
    Tout cela sera homologué grâce justement au MODULE DRL feux de jour qui est le suivant :
    https://www.cnjy-led.fr/feux-de-jour...596072024.html
    Je ne préfère pas prendre de risque, effectivement.. Une fois le montage que je désire faire effectué, je verrais la réponse du contrôle technique et en cas de problème je retirerais le tout
    penthode
    je vois une homologation allemande , mais pas française....
    invitefe247b44
    Effectivement je viens de voir cela.. Ne serait-ce pas une homologation européenne ? Pour l’instant avec mes feux de jour actuels et ce module je n’ai pas eu de problème, je verrais par la suite..
    BLI06
    Je n'ai pas compris le rapport entre le module DRL et le montage évoqué
    En tout cas ,pour monter une branche de 2 LEDs 3W sur le 12v,il faudrait une résistance de 9 Ohm environ et de5W mini
    ce qui fait 4 résistances par phare,soit une Déperdition de puissance de presque 35W pour l'ensemble....ce n'est pas bon !
    Quant à la réalisation pratique....pas sans..danger
    Autre formule monter les 8 LEDs en série, alimentées par un convertisseur 12/24V avec une régulation d'intensité à 0,7A
    À voir si ça se trouve
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elkarchero Voir le message
    parce que tu n'as pas eu d'accident très grave de circulation. Si ton assurance doit débourser des (dizaines de) milliers d'euros, ils font expertiser ta voiture. l'expert découvre ta bidouille. Et Bingo ! Même si ta bidouille n'y est pour rien dans l'accident, ta voiture n'est pas LE modèle homologué par la DRIRE. Donc, non conforme, donc pas assurable. Et l'assurance ne prend pas en charge le sinistre et c'est à toi de payer les (dizaines de) milliers d'euros.
    Les assurances sont sans état d'âme .... pour ne pas débourser un centime.
    invitefe247b44
    Merci pour ta réponse BLI06.
    Le module DRL se chargera de diminuer de 50% l’intensité lumineuse des LEDS lorsque j’actionnerais un clignotant ou les feux de croisement, ceci afin que les LEDS n’alterent pas la visibilité des clignotants ou n’éblouissent pas la nuit
    Vous voulez dire par là que les déperditions de puissance vont entraîner une production de chaleur trop importante ?
    Pour le convertisseur c’est une bonne idée, je vais essayer de me renseiner là dessus et de trouver cela
    invitefe247b44
    DAUDET78 je ne peux te contredire là dessus et je sais bien que tu as raison.. Je peux éventuellement compter sur le fait que ma voiture serait expertiser de la sorte seulement si un tel accident se produirait se nuit, or la nuit le module DRL couperait ou diminuerait l’intensité des LEDS.. Fin bref, il me dirait que c’est une modification et quoi qu’il arrive je serais en tord !
    Mais je souhaiterais tout de même essayer de réaliser mon projet de LEDS, cela fait un bon moment que j’y pense et que je réfléchis à comment m’y prendre, d’ailleurs voici une photo d’un feu, dans lequel on voit les 8 emplacements des leds d’origine que je souhaiterais remplacer :
    Nom : 4D878514-FD94-4C15-895C-2FAD24FE8766.jpeg
Affichages : 2162
Taille : 158,1 Ko
    Ce sont à la base des DEVIL EYES de marque SONAR
    BLI06
    Dissipation de chaleur en électronique
    1-En principe,on cherche à éviter cette perte d'énergie inutile (pour info 35W c'est la puissance d'un fer à souder)
    2- Si un élément chauffe par sa fonction,on évite une élévation en t° néfaste : une led 3W est montée sur radiateur,une résistance
    de puissance est vissée sur une partie métallique.... à fortiori,ces éléments ne doivent pas être ° enfermés° sans précaution,pour un
    montage fiable !
    Cdt
    invitefe247b44
    Bonjour BLI06
    Les LEDS que j'ai choisi peuvent d'après leurs caractéristiques techniques fonctionner jusqu'à 250°C, mais je souhaiterais cependant tout de même éviter une si forte chaleur au sein de mon optique pour éviter toutes dégradations due à la température.
    Je testerais tout de même quelques heures le montage sans ventilateur puis j'intégrerais 1 ou 2 ventilateur de ce type par optique (il fonctionne sous 12V) tout en essayant de garder une étanchéité acceptable.. :
    https://www.pearl.fr/article/CM167/m...r-akasa-2-5-cm
    Concernant les résistances, si je reste sur ce qu'on a dit, celles-ci feraient-elles l'affaire ? :
    http://amzn.eu/1QN9orI
    Bien cordialement
    BLI06
    Les résistances de 9,1ou 10 Ohm 5w conviennent
    Pour la dissipation de chaleur,faites des essais...Sodial vend des radiateurs étoile pour ce type de led !
    Cdt
    invitefe247b44
    D'accord merci beaucoup, par hasard pourriez-vous m'expliquer comment avez vous conclu qu'il me faut des résistances de 5W ?
    Je pense m'orienter vers ce type de dissipateur :
    https://www.ebay.fr/itm/20pcs-Alumin.../222959973223?
    BLI06
    Calcul R par les lois fondamentales de l'électricité !
    Tension moyenne 2 LEDs en série 7V
    Tension max batterie 14V
    Tension à chuter par R 14-7=7V sous0,7A
    Valeur de R R=U/I 7/0,7=10 Ohm
    Puissance R P=UxI. P=7x0,7=4,9W
    Le radiateur en étoile est mieux adapté pour le montage ,la fixation de la led par soudure
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner un lien WEB sur la datasheet de ces merveilles qui tiennent à 250° ?
    BLI06
    Je n'ai pas relevé l'anomalie des 250°, où c'est la led,le phare et la calandre en plastique qui fondent !
    J'ai supposé une lecture erronée
    Cdt
    invitefe247b44
    Je me corrige, je me suis trompé dans mes dires, c’est la résistance sur laquelle je vais m’orienter qui résiste théoriquement à une température jusqu’à 250° C, les voici :
    https://fr.rs-online.com/mobile/p/family-id/1997703/
    Autant pour moi !
    Merci BLI06 pour la formule, je me souvenais comment trouver la valeur de la résistance mais plus pour la puissance !
    Merci à tous de m’avoir aiguiller, je vais faire de mon mieux désormais avec toutes les informations que vous m’avez fourni pour réaliser mon projet.
    J’ai procédé à quelques changements : j’ai commandé plutôt des LEDS de même puissance que précédemment mais bicolor, blanche et orange, ainsi je pourrais m’en servir comme clignotant également :
    https://m.fr.aliexpress.com/item/32801518738.html?
    Elles viennent d’aliexpress mais je verrais bien la qualité de celles-ci !
    Pour gérer mes clignotants j’ai trouvé sur amazon un module permettant de faire clignoter des LEDS en défilement, le voici :
    16*canaux lumière de Course avec différents Effets + 16*Orange 5*mm LED https://www.amazon.fr/dp/B01MZ4AS76/..._p-PfBbANGQV5D
    J’en commanderais donc deux (un par optique) et je relierais les 8 premiers emplacements pour LEDS à mes LEDS, le module s’alimentant de 5V à 14V, je pense mettre une résistance en série avant le module afin de limiter le courant à environ 4V, ainsi le courant au borne de chaque LED sera normalement de 4V, je me trompe ?
    invitee05a3fcc
    Et plus une LEDs est à basse température, plus elle dure lonngtemps
    les voici :
    Le bon lien : https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b810546e1.pdf
    Et, à une température ambiante de 275°, tu peux dissiper 0W ....
    Là, tu ne passes plus le contrôle technique !
    invitefe247b44
    C’est pour cela qu’il faut absolument que je trouve un moyen de les refroidir, ces leds et ces résistances..
    Pourquoi dis-tu que je ne passerais pas le contrôle technique ? Admettons que je garde mes clignotants d’origine mais que ce n’est qu’un «*rajout*», est-ce un réel problème ?
    invitee05a3fcc
    Fait le test du passage.
    DAT44
    afin d'évité les perte dans les résistances en série, tu peux utiliser des drivers :
    https://fr.aliexpress.com/item/3-3W-...platform=msite
    invitefe247b44
    Bonjour DAT44 !
    Je n’avais jamais fais attention à ces petits «*transformateurs*», j’en ai trouvé un permettant d’alimenter deux LEDS de 3Watts simultanément à 0,7A, pensee vous qu’ils feront l’affaire ?
    http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...28001000&ver=0
    Je devrais donc brancher deux leds en série qui seront en dérivation par rapport à 1 driver qui lui même sera donc en dérivation avec les 3 autres drivers par rapport au +12V ? J’ai essayé de réaliser un petit schéma illustrant le montage que je viens d’écrire
    Nom : 15B6393D-743B-438D-920D-2689892E7CD0.jpg
Affichages : 2247
Taille : 110,2 Ko
  1. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 21h35
  2. Branchement leds
    Par invitedbe36c7f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/10/2015, 13h19
  3. branchement leds
    Par invitecf89a6b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2013, 14h57
  4. Branchement de leds
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 20h05
  5. Branchement leds
    Par invited623f447 dans le forum Électronique
    Réponses: 66
    Dernier message: 21/01/2009, 20h25
