[Energie] Al8843 : driver de led step-down
    invite57ef7a52
    Salut a tous,
    Est ce que quelqu'un à déjà utilisé ce convertisseur "AL8843" ?
    Si oui pouvez vous me citer les valeurs des composants externes que vous avez choisi à savoir, diode shottky, bobine, capa et résistance.
    Ce convertisseur devrait me sortir un courant de 3A en choisissant la bonne Résistance Rset, sauf que je n’atteins que 1.8A max
    merci.
    Datasheet du composant https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AL8843.pdf
    invite57ef7a52
    Re : Al8843 : driver de led step-down
    N'y a-t-il pas un composant similaire qui sort du 5A au lieu de 3A avec un montage assez simple sans transistors ?
    invite57ef7a52
    Bon je n'ai pas eu de réponse, y'a til un composant driver de led, convertisseur tension courant à me suggérer sachant qu'il me faut entre 3A et 5A en sortie et en entrée du 12V, c'est pour commander des peltier merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Styliest Voir le message
    c'est pour commander des peltier .
    Et pourquoi utiliser ce circuit ? Pour le réguler en PWM ?
    Montd'est
    Sans préciser les conditions annexes on ne peut juger de rien....
    Tension d'entrée, de sortie ? , quelle est la charge pendant l'essais ?
    Ca se trouve t'as 12 V à l'entrée et une charge qui atteint un tension tout proche de 12 V sous 1.8 A ( point de fonctionnement) genre 11 V, à ce moment il est normal que le courant ne puisse monter...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite57ef7a52
    On peut le réguler en PWM tout comme en DC.
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    tension d'alimentation entre 12V et 16V ,tension d'entrée entre 0 et 6V sortie entre 0 et 3A, la charge est un peltier.
    la tension aux bornes de ma charge n’atteint même pas 3V quand le courant de sortie est 1.8A.
    invitee05a3fcc
    Ben non, on ne régule pas un Peltier avec un e alimentation PWM.
    Pourquoi? Quand l'alimentation est Off, le Peltier se comporte comme un shunt thermique entre la face froide et la face chaude. D'où une perte de frigorie importante.
    invite57ef7a52
    Ben non, on ne régule pas un Peltier avec un e alimentation PWM.,
    Exacte, c'est pourquoi je l'alimente entre 0 et 6V DC.
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la datasheet de tes Peltier ?
    invite57ef7a52
    http://www.europeanthermodynamics.co...-196-19-14.pdf
    invitee05a3fcc
    Ca ne me choque pas. Le Imax est de 8,5A
    Tu appliques 3V . La courbe (la dernière de la datasheet) indique que pour 3,5V, le courant est de 0,25*Imax=2,15A . C'est cohérent avec ce que tu mesures.
    Où est la question ?
    invite57ef7a52
    J'alimente mon composant AL8843 en 14V, en appliquant une tension max CTRL DC je dois avoir une tension de 14V aux bornes des peltiers .Le AL8843 fais une chute de tension ( sa consommation personnelle ) entre 2 à 3V. ce qui devrait me rester aux bornes de ma charge est 11V, or je n'ai que 2 à 3V et de toute façon le AL8843 devrait fournir en sortie un courant max de 3A ce qui est loin du courant max qui peut alimenter les peltier, donc ça ne sert à rien de s'attarder sur la datasheet des peltier, ce n'est pas ça qui bloque mais mon composant AL8843 qui ne veut pas me sortir 2.5 à 3A en sortie.
    invitee05a3fcc
    Tu as mis quoi comme diode D1 et self L1 ?
    invite57ef7a52
    D1: diode shottky 3A 40v
    L1: 100uH et j'ai testé avec 50uH 4.2A
    invitee05a3fcc
    C'est le lien WEB sur les datasheets qui sont intéressantes
    invite57ef7a52
    Merci Daudet pour tes réponses.
    Pour ceux qui ça intéresse, je vais partir sur le lm3409hv, c'est un driver de LED qui permet en sortie 5A, il a une eval board, et ils donnent les valeurs des composants qui vont avec pour avoir en sortie 1.5A / 2A / 3A etc...
    Bonne journée.
  1. [Energie] Composant step-up 1,5V -> 5V
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2016, 20h52
  2. Transferts de boues de STEP à STEP
    Par invite061b66af dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/12/2013, 14h59
  3. [Biologie Moléculaire] two step et one step RT-PCR
    Par inviteb7af3678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/05/2013, 11h14
  4. Step
    Par invitea46ed576 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/04/2012, 16h54
  5. [Biologie Moléculaire] conservation ADNc et one step-RT-PCR VS two step RT-PCR
    Par invitec8445610 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2010, 15h50
