[Analogique] question schéma sur Ltspice
    invite7455406a
    salut à tous,
    je suis débutant en électronique et j'ai essayé de faire un montage sur le simulateur Ltspice, et j'ai quelques questions du coup. Voila le schéma:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 216
Taille : 74,5 Ko
    en bleu: vinput+
    en rouge:vinput-
    en bleu clair : vout
    en vert: signal
    j'aimerais comprend pourquoi est ce que le condensateur C1 élève la tension du signal d'environ 6V?
    Aussi, Vout sature dans les phases ascendantes, je suppose que c'est parcequ'il s'approche de Vcc. Alors comment diminuer la tension de Vout tout en augmentant son amplitude?
    invitee05a3fcc
    Re : question schéma sur Ltspice
    Ton schéma ne peut pas fonctionner correctement. Il y a une Kolossale erreur de conception !
    PS : Une résistance de 500 ohm en sortie, c'est un peu petit pour un LM324
    invite7455406a
    Salut daudet et merci,
    je vois pas vraiment quelle est l'erreur Kolossale dans ce schéma, j'ai quand même amélioré comme ca:
     Cliquez pour afficher
    C'est pas un LM324 c'est un LM358
    invite7455406a
    à 20kHz ca fonctionne, mais à 40kHz le signal de sortie est en dent de scie
    penthode
    alors .......
    1) l'entrée positive n'est pas fixée en continu , et flotte donc comme bon lui semble
    2) l' AOP est alimenté en monotension , sans les dispositions qu'il faut prendre dans ce cas !
    en pratique ce montage ne marche pas ! ( sit tu ne me crois pas : essaye )
    qu'un simulateur donne un résultat prouve que ces softs sont bourrés de défauts !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par harominc Voir le message
    Donc tu as trouvé l'erreur
    C'est kif kif ! 4 ampli ou 2 amplis dans un boitier
    invite7455406a
    salut les gars,
    penthode:
    jai fixé l'entrée positive avec un pont
    et pour ce qui est des dispositions a prendre pour la monotension, j'ai élevé le point de fonctionnement, je sais pas si c'est bien ce dont tu parlais :
    daudet:
    étant débutant moi ca ne me sautait pas aux yeux ^^
    quoi qu'il en soit, à 40kHz la courbe de sortie n'est pas représentative de la courbe d'entrée, sauf si je diminue le gain : un problème de bande passante?
    invitee05a3fcc
    un LM324 ou un LM358 , c'est des veaux ! A 40Khz, le gain en boucle ouverte n'est même pas spécifié. Travaille à 1 Khz ( ou change d'ampliOP).
    invite7455406a
    salut les gars, bien reçu merci beaucoup pour votre aide
  1. Question sur un schéma du Net
    Par invitebe15735e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2015, 19h35
  2. question sur ltspice
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 20h53
  3. Question schéma
    Par invite5cfd9116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 07h37
  4. Question sur schéma
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/11/2007, 07h33
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
