[Analogique] faire du 76khz precis
    invite614929f4
    Bonjour a vous tous
    Je voudrais fabriquer un signal de 76khz précis j'ai déjà fait cela avec un diviser de fréquence qui se trouve ici http://tsf.pagesperso-orange.fr/fmstereo/codeur.html mais la fréquence de sortie n'est pas de 76kz elle se situe autour de 76900 hz auriez vous une idée pour la rendre plus précise j'ai déjà changer de quartz mais rien n'y fait peut être changer de montage .
    merci de vos conseils
    jpb
    invitee05a3fcc
    Re : faire du 76khz precis
    Bonjour jeanp37 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par jeanp37 Voir le message
    Tu peux donner le schéma complet (oscillateur, diviseur, alimentation) que tu as utilisé ainsi que la fréquence du quartz ? Tu as un fréquencemètre ?
    invitee05a3fcc
    6000000/76900=78,0234
    Hors, si le montage de l'auteur est bon (j'ai pas vérifié !), il divise par 79,0000 . Donc tu as probablement une erreur ce câblage. Regarde particulièrement la sortie Q2 du 4040 vers le 4068
    invite614929f4
    Bonjour je vous remercie de votre réponse
    le schéma c'est celui de du lien dans la partie PILOTE 19 kHz c'est pour faire le montage sur cette page sinon oui je possède un fréquencemètre
    jpb
    invite614929f4
    j'ai utilisé le circuit imprimée donner par l'auteur je pense pas qu'il y es d'erreur ou des parasite due au circuit imprimée est possible s'il y a des traces qui auraient des fuites?
    penthode
    une analyse du montage à l'oscillo devrait lever le loup.
    d'autant que l'auteur donne des photos des signaux
    invitee05a3fcc
    Faut pas penser ! Pas d'à priori !
    Si on suppose que l'auteur est crédible, son schéma et son circuit imprimé devraient être bons.
    Regarde les signaux en entrée du NAND, il y en a six sur les huit qui doivent "bagoter" , être actives ( deux sont reliées au 12V)
    DAT44
    le schéma est faux, il divise par 78 et non 79, ce qui explique les 76.9Khz.
    Il faut juste que tu coupe la piste de cuivre qui relis la patte 3 a la patte 2 du 4068 (+ de l'alim), et que tu relis cette patte 3 a la patte 9 du 4040 avec un fil, ainsi tu divise par 79.
    Dernière modification par DAT44 ; 04/06/2018 à 19h02.
    lorsque je vois ce genre de diviseur j'ai la tentation de ressortir la veuve !
    On ne fait JAMAIS de diviseur de fréquence avec un compteur asynchrone, sauf par puissance de 2 en effet il se produira obligatoirement des glitches en sortie de la porte qui décode qui créeront un reset intempestif bien avant la fin de la séquence escomptée, ce type de montage tombe en marche avec un compteur particulier et une porte particulière et tout le reste!
    Pour les sceptiques (septique est plus approprié) faire un VRAI chronogramme tenant compte des temps de propagations.
    Donc tant qu'à rester dans le crado placer une capa de qqs dizaines de pf (47 => 150) à la sortie du nand cela devrait bouffer les glitchs.
    Re
    Ce schéma est aussi exotique car les sorties du 4040 sont apparemment numérotées de 1 à 14 au lieu de 0 à 13 ce qui facilite la conversion binaire décimale!
    Bsr,
    et puis un quartz à 38KHz, ça se trouve à l'épicerie du coin......
    invitee05a3fcc
    DAT44
    passé de 76 a 38 Khz implique de modifier l'implantation du montage principale, alors qu'une simple modif sur une pastille du CI de l'oscillateur existant résout le Problème ...
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    D'accord, mais ça supprime quelques circuits......
    bobflux
    Tout à fait...
    Perso je prendrais un microcontroleur quelconque, doté de plusieurs sorties PWM, cela permet de faire tous les diviseurs qu'on veut avec un seul composant pas cher (et en plus, ça fonctionne).
    Reste à trouver un quartz multiple de 76kHz. L'auteur utilise un quartz de 6MHz avec une capa pour ajuster la fréquence... pourquoi pas...
    invite936c567e
    +1
    Dans le commerce on trouve des quartz à 7,6 MHz. Par exemple, voir par ici.
    Après, il n'y a plus qu'à diviser par 125 et par une puissance de 2 qui va bien pour générer la fréquence souhaitée.
    invite936c567e
    D'ailleurs, comme le micro-contrôleur n'a que ça à faire, on peut se contenter d'un modèle très bas de gamme (pas besoin de compteur-timer matériel) qui pourra générer logiciellement toutes les fréquences.
    On pourrait aussi choisir un quartz avec une fréquence multiple de 228 kHz (par exemple à 9,12 MHz) afin de générer des paires de signaux carrés déphasés de π/3 propres à produire des signaux dépourvus d'harmoniques d'ordre 2, 3 et 4, et donc au final des signaux sinusoïdaux plus purs et/ou à l'aide d'un filtrage moins important.
    invite614929f4
    Un grand merci a tous pour votre participation maintenant le montage fonctionne pour cette partie je continue le montage
    jpb
    Nous sommes bien contents mais qu'as tu fais pour que cela fonctionne?
    invite614929f4
    bonjour a vous tous j'ai tous simplement suivie les conseils de monsieur DAT44 et monsieur jiherve donc merci a vous deux ainsi qu'as tous les autre
  1. Matériau précis
    Par invite9809999a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2016, 21h42
  2. comparateur précis
    Par invite6eec2d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/07/2012, 20h23
  3. Qu'elle est le plus précis ?
    Par invite7634e9ee dans le forum Archives
    Dernier message: 09/12/2011, 17h23
  4. S TPE Effets précis des UV sur l'ADN
    Par invite8c27609c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2010, 19h27
  5. Amplificateur x10 précis
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/07/2006, 18h10
