[Autre] Alimentation ATX avec relais pour alimenter PS4 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite6a3191b6
    Re : Alimentation ATX avec relais pour alimenter PS4
    Je comprends vite........ mais faut m'expliquer longtemps
    En gros lorsque je connecte manuellement la borne "Power supply on" à "la masse" mon alimentation de PC démarre
    omega.067
    alors, ok, ça devrait le faire
    invite6a3191b6
    Nickel Merci de ton aide
    Juste pour savoir si je veux par exemple alimenter une led lorsque l'alimentation n'est pas en marche je pense qu'il faut que je branche mon circuit sur le NF du relais? ça c'est peut-être pour la suite mais ce n'est pas vital
    omega.067
    Citation Envoyé par darkloac Voir le message
    oui, ça marche, mais n'oublies pas la résistance "chutrice" en série, pour limiter le courant dans la led, sinon, elle va s'évaporer
    invite6a3191b6
    Oui oui j'y pensais je reviendrai vers le forum si tout ne se passe pas comme il se doit. mais j'ai trouvé des éléments qui vont m'aider
    invite6a3191b6
    Nom : fs23.jpg
Affichages : 140
Taille : 262,7 Ko
    comme convenu mon circuit enfin terminé et fonctionnel
    Un grand merci à vous et surtout à Omega.067
    Dernière modification par Antoane ; 17/06/2018 à 23h29.
    omega.067
    de rien
    comme quoi, tout est bien qui fini bien
    bonne "bidouille" et au plaisir
    michel
  1. alimenter une lampe avec deux sources d'alimentation
    Par invite6b2b9e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 17h57
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2014, 04h24
  3. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 15h10
  4. Alimenter 3 sources avec une seule Alimentation.
    Par invite0d3d49c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 10h17
  5. Alimenter une LED 5V avec un relais
    Par invited3822f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 20h28
