[Outils/Fab/Comp] Emetteur / récepteur 433Mhz
    electrique10
    j'ai acheter quelques petits modules comme celui la qui fonctionne en 433 Mhz
    https://fr.aliexpress.com/item/QIACH...832213034.html
    pour programmer un émetteur avec un récepteur pas de souci ca fonctionne bien
    seulement je voudrait savoir si on peut déprogrammer un émeteur avec le récepteur
    mon problème c'est que j'ai synchronisé 2 émetteurs avec le même récepteur pour testé ca
    du coup j'ai 1 émeteur qui me sert a rien et je voudrait en déprogrammé un.
    le souci je sais pas comment faire.
    j'ai testé d'appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur pour voir si ca déprogrammerais mais non
    j'ai testé sur 2 fois et sur 3 fois mais rien ca déprogramme pas.
    je voudrait savoir si il y a une solution pour ca ?
    je vous remercie
    mag1
    Re : Eméteur / récepteur 433Mhz
    Cherche sur Gogole avec RX480R_CH4
    Y a plein de tutos
    MM
    nornand
    BSR: c'est ton récepteur qu'il faut reprogrammer non pas l’émetteur . 8 pressions sur le bouton , et attendre qu'il s'éteigne .
    electrique10
    super merci c'est bien 8 fois
  1. [Programmation] Déclenchement relais par émetteur/récepteur 433Mhz
    Par Rbns dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/09/2017, 15h56
  2. [Programmation] Problème émetteur/récepteur 433Mhz
    Par Robszyy dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2017, 08h52
  3. [RF/Radioelec] émetteur et récepteur genre 144 ou 433Mhz a transistors
    Par invite270c5cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 17h05
  4. question emetteur recepteur 433MHz
    Par invitec6740b16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 11h00
  5. arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    Par invite523c7600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 10h55
