[Energie] Alimenter une imprimante par batterie?
    invite449e47b1
    Je cherche à alimenter une imprimante par batterie (pour la rendre nomade), après de nombreuses recherches impliquant des convertisseurs et des batteries en tout genre, je ne sais pas trop si l'investissement (financier et en énergie) vaudrait le coup, puisque je ne suis pas vraiment expérimenté en électro / électricité.
    D'après-vous, quelle serait la solution la plus simple, la moins cher et la plus miniaturisée pour rendre nomade une imprimante nécessitant une prise de 120V AC, 50/60 Hz en 20 Watts? Je reprends juste les spécifications de cette imprimante:
    https://www.cnet.com/products/epson-...o-r1800/specs/
    Evidemment je souhaiterais qu'elle puisse fonctionner ainsi le plus longtemps possible, mais c'est surtout le fait d'avoir quelque chose de petit et peu encombrant qui m'intéresse.
    Je peux aussi toujours acheter une station énergie mais c'est beaucoup trop encombrant, et je voudrais inclure la batterie directement dans l'imprimante "hackée", d'où le soucis de miniaturiser...
    Merci!
    Ps: je sais qu'il existe des imprimantes portables natives, mais c'est celle-là en particulier que je veux modifier
    penthode
    Re : Alimenter une imprimante par batterie?
    passe par un onduleur pour l'informatique.... c'est le plus simple
    invite449e47b1
    Merci Penthode pour ta réponse, je viens de me renseigner un peu et effectivement ça a l'air pas mal du tout! Je suis tombé sur cette vidéo super propre si ça peut aider d'autres, qui explique bien le concept des onduleurs et de manière succincte (pour moi qui n'y connaissait rien): https://www.youtube.com/watch?v=2V44RyNiYms
    S'il y a d'autres idées je suis preneur! Sinon merci again!
    invite449e47b1
    Et tant que j'y suis, je cherche maintenant à calculer l'autonomie d'une batterie d'onduleur... J'avais pensé à un modèle premier prix comme celui-ci:
    https://www.amazon.fr/Infosec-65986-...onduleur&psc=1
    ça indique 450VA. J'ai calculé que pour imprimante, il me fallait environ 35VA. Mais je ne sais pas trop comment calculer tout ça en termes de temps/durée d'autonomie... Je cherche mais si vous avez une réponse rapide je suis preneur!
    penthode
    450 va , c'est bien trop puissant....
    invite449e47b1
    Puissant = risque? Ou alors si ça donne une grosse autonomie alors tant mieux
    penthode
    puissant = poids
    Si c'est possible consulter la doc du fabricant, notemment la courbe de rendement en fonction de la puissance.
    invitee05a3fcc
    Une autre piste :
    - Ouvrir l'imprimante ( avec modération !)
    - Regarder la carte d'alimentation (photo ?)
    - Voir ce qu'elle sort. 24V? 12V? 5V ?
    Et refaire une carte d'alimentation 12V idoine
    invitee05a3fcc
    Il est possible que tu trouves les schémas ici : https://filefreak.com/download/?file...800%2C2400.pdf
    Mais il faut s'inscrire et il demande une CB (qui ne sera pas débitée, c'est, qu'ils disent, pour connaitre ton pays)
    invite5a48ffd1
    il faut, avant de vous lancer dans du bricolage, savoir combien d'impressions vous allez faire dans une journée.
    La consommation d'énergie risque d'être bien faible sur 24h, à moins que vous imprimiez à longueur de journée.
    Une fois cela estimé vous pourrez définir l'énergie (Wh) de votre batterie.
    De toute façon tôt ou tard il vous faudra recharger cette batterie.
    Pour pouvoir vous aider il manque tout un tas d'informations:
    -> nombre de jours en nomade
    -> nombre d'impressions
    -> raison du mode nomade?
    -> temps disponible pour la recharge
    -> tension d'alim de l'imprimante
    -> puissance indiquée sur l'alim secteur actuelle de l'imprimante
    invite449e47b1
    Merci à tous pour vos éclaircissements, j'ai pour l'instant assez de réponses à mes questions. Un grand merci!
  1. Alimenter une batterie A grâce à une batterie B
    Par invitee71c94b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 12h16
  2. Alimenter par batterie un écran 9-12V
    Par inviteb9009090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 07h12
  3. Alimenter un camescope par une batterie 12V
    Par inviteb4a81b7c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/11/2011, 16h40
  4. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 00h07
  5. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 08h20
