[Exercices] problème résolution exercices
    invite665a2880
    Bonjour, j'ai un examen d’électronique d'ici peu. J'ai réussi à recupérer certaines exercices que mon prof a donné l'année passée, mais je n'arrive pas à les résoudre et je n'ai pas de corrigé non plus. Pouvez-vous m'aider ?
    Voilà l'énoncé :
    On lit les caractéristiques données par le constructeur pour la sensibilité du
    micro, -40dB pour 1V à 1KHz en entrée. Le niveau du signal de sortie du micro est
    de :
    a) 400 mV
    b) 40 mV
    c) 10 mV
    d) 1 V
    Merci d'avance !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : problème résolution exercices
    As-tu quelques débuts de réflexions à proposer ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-poster.html#2
    invite665a2880
    Alors j'ai pas vraiment d'idée pour ces questions, mis à part les 2 dernières j'aurai répondu 9,4V et 9,4mA avec la formule U=RI (j'ai trouvé un exercice similaire sur internet mais il n'y avait pas d'explication).
    En fait pour le coup je vois vraiment pas comment faire, c'est d'ailleurs pour ça que je demande de l'aide.
    Ma démarche n'est pas malhonnête, c'est à dire que je veux pas juste faire un copié-collé des réponses qu'on me donne, j'ai juste du mal à à voir comment résoudre ces questions.
    Patrick_91
    Hello,
    Ah il y a du boulot là !
    A l'entrée du machin on a mis un signal de : 1 V à 1kHz , sachant que le machin atténue le signal de 40 dB (ce qui fait -40dB) , quel est le niveau de sortie ??
    Que t'inspirent les -40 dB ??
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Antoane
    > http://forums.futura-sciences.com/at..._electro_2.png
    Quelle relation relie la tension aux bornes de la résistance, E et v ?
    Quelle relation relie la tension aux bornes de la résistance et "l'intensité du courant" ?
    > http://forums.futura-sciences.com/at...xo_electro.png
    La technique pour étudier un montages à AOP est à peu près toujours la même : exprimer les tension sur les entrées de l'AOP en supposant le courant d'entrée de l'AOP nul, puis appliquer l'hypothèse fondamental découlant du fait que l'AOP est idé"al et en régime linéaire.
    Si tu ne comprends pas ceci, je t'invite à reprendre un cours sur les AOP et à commencer par des exercices plus triviaux (amplificateur non-inverseur par exemple) car ce schéma est un rien alambiqué.
    penthode
    déjà la question ne me semble pas claire.....
    on parle de micro , soit
    mais nulle trace de micro sur le polycop , un y'a qu'un AOP , et une question sur le gain....
    un peu gloubiboulga
    Antoane
    Ya 3 questions différentes : le micro, la diode, l aop
    penthode
    ça s'éclaircit !!!
    mais 1 volt à l'entrée d'un micro.... on cause plutôt de pression acoustique
    Patrick_91
    Certainement "un Volt sur l'entrée micro"
    Si non cela aurait du s'exprimer en Pa ou N/m²
    A plus
    invite3f5858df
    En électronique, la formule pour ton atténuation avec des dB c'est Av=10^(G(dB)/20) et ceci tu le multiplie à ton signal d'entrée.. tu auras surement ta réponse.
    Mais c'est vrai que tes photos n'ont rien à voir avec ton énoncé..
  1. Résolution exercices électromagnétisme
    Par invitefca154d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2015, 14h04
  2. Problême de résolution de deux exercices !
    Par invite5bea8a53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2015, 18h41
  3. exercices de pH : Problème de résolution
    Par inviteabb8074d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2009, 16h18
  4. Problème de résolution d'exercices sur le travail et l'énergie
    Par invite8dbb4daa dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 13h47
  5. problème de résolution d'exercices
    Par invited023b1ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2005, 17h19
