[Analogique] compréhension d'un amplificateur de mesure
    invited9a3aca7
    Je continue ma compréhension de l'electronique pas à pas et aujourd'hui je bute sur un amplificateur de mesure.
    J'ai réalisé le petit schéma en pj, je dispose d'une alimentation 12v avec laquelle j'alimente:
    -Le boitier de mon ampli (un lm324n)
    -l'entrée V2+
    -entrée V1+ via un pont diviseur qui délivre une tension de mon choix entre 8v et 11,9v.
    Etant donné le gain théorique annoncé sur la datasheet Vo=1+2r1/r2(v2-v1), je m'attendais à avoir
    pour V1+=11,9 , Vo=2.1v or j'ai Vo=0.56v, cette tension ne varie pas si j'actionne le potentiomètre 10k R2
    si je mets V1+ à 8v, Vo=5.1v, cette tension ne varie pas non plus si j'actionne le potentiomètre 10k R2...
    Je ne comprends vraiment pas ce que j'ai fait de travers...
    merci d'avance!
    penthode
    Re : compréhension d'un amplificateur de mesure
    l'entrée positive à la tension d'alim....
    tu cherches des ennuis , voir le latch-up possible
    invitee05a3fcc
    Sans encore voir la P.J.
    Les entrées du LM324 ne doivent pas dépasser la tension d'alimentation moins de 2 volts . Donc 10V max !
    invited9a3aca7
    ah, je sens dans ta réponse que j'ai fait une bétise... mais je ne sais toujours pas laquelle. devrais-je alimenter mon ampli avec un petit montage lm317 régulé?
    si oui à quelle tension?
    La masse de mon ampli doit elle aussi la même que celle des entrées V1+ et v2+?
    Que veut dire Latch up?
    invited9a3aca7
    ok je comprends le problème!!
    dans les faits j'aimerai que mon ampli soit alimenté avec la même source que le signal.
    Puis-je mettre un pont diviseur identique sur les deux entrées pour qu'elles se retrouvent plus basses que l'alim de l'ampli?
    penthode
    pas besoin de régulo ( principe d'OCCAM ) ,
    juste un pont diviseur sur V+ , mais attendons de voir le crobar
    pour ta question : QWANT est ton ami ( puisqu'on ne peux plus dire gogol )
    invited9a3aca7
    ok, j'ai trouvé "latch-up" sur QWANT, il s'agit d'une sorte de court circuit spécifique aux circuits intégrés.
    J'imagine que si ca arrive c'est irreversible.... bon on verra si j'ai grillé mon circuit.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Quand tu dis V+ je comprends que tu parles de l'alimentation du boitier LM324N, si je divise sa tension alors il sera alimenté en dessous de la tension des entrées, non?
    merci de votre aide!!!! j'adore ce forum!
    invitee05a3fcc
    Sur ta PJ, ce montage est valable si alimenté en +15/-15V ( et pas trop de gain !)
    invited9a3aca7
    oui en effet, c'était mon alimentation qui faisait tout rater, je viens de retester, tout fonctionne! Merci beaucoup pour votre aide, comment noter ce sujet résolu?
  1. [Électronique] Amplificateur de mesure
    Par invite67c6ab38 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2013, 17h29
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. Mesure de gain en boucle ouverte d'un amplificateur opérationnel
    Par invite250b4836 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 14h09
  4. Compréhension structure amplificateur de puissance
    Par invite63c3776c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2010, 20h45
  5. préamplicateur, amplificateur, chaîne de mesure....
    Par invite54694c92 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2010, 13h41
