[Outils/Fab/Comp] piste Pcb "T30" intensité ?
    firm42
    salut a tous
    j'ai un doute, sur une piste de circuit imprimé,largeur "T30" (proteus...ares)
    quelle intensité maximale peut être admise ?
    invitee05a3fcc
    Re : piste Pcb "T30" intensité ?
    Citation Envoyé par firm42 Voir le message
    Ca se calcule :
    - Courant max pour que la piste ne se volatilise pas
    - Courant max pour que la chute de tension entre deux extrémités soit acceptable par l'électronique.
    PS : C'est aussi fonction de la température ambiante et de l'épaisseur de cuivre
    invitee05a3fcc
    Tu devrais trouver des billes ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html (lien dans les réponses #12 et #20 à #24)
    firm42
    merci, des centaines de lignes a lire ,mais je ne trouve pas !
    par contre avec ce lien (ci dessous) il semble qu'avec une piste en T30 ,un courant de pratiquement 3 Amp , peut être admis. qui peut confirmer ?
    http://circuitcalculator.com/wordpre...th-calculator/
    invite5a48ffd1
    Comme suggéré par Daudet, le lien #12 vous donne tous les éléments recherchés, il faut juste faire un effort pour trouver l'info mais elle y est.
    Personne ne pourra vous confirmer quoi que ce soit vu que pour cela il faudrait connaitre l'épaisseur du cuivre que vous avez pris et la température ambiante max dans laquelle le circuit va baigner.
    firm42
    bon bein , tanpis !
    j'ai bien trouvé un tableau qui indique que pour une épaisseur de 35µ et 1mm de piste ,on passe 1.78A ?
    je suppose que c'est de ce tableau q'il s'agit ? je voulais le poster,mais il semble que dans ce forum ça doit
    être cacher ? (,pas tout compris ?)
    en plus T30 en mm ?..., pas grave, je vais faire des essais en réel sur une piste et j'aurais ma réponse.
    merci.
  1. Intensité complexe à intensité efficace
    Par inviteb73ca36d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2016, 07h10
  2. Relation:intensité lumineuse en plein soleil et intensité lumineuse à l’ombre
    Par invite2b73042d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/12/2015, 19h56
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/12/2015, 17h00
  4. Impédance Piste PCB
    Par invite2a6739bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 18h55
  5. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
