[Autre] Refroidissement par Effet Peltier - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    penthode
    Re : Refroidissement par Effet Peltier
    ben faut penser un peu , sortir la table à dessin ....
    il reste la solution néolithique ou presque et qui nous équipe de façon native (transpiration) : un linge maintenu mouillé et un courant d'air naturel ou artificiel au moyen d'un ventilo c'est très efficace et écolo on ne rejette que de la vapeur d'eau.C'est le principe d'une outre en peau de bique ou des poteries poreuses.
    omega.067
    re
    pour l'utilisation du peletier (ou d'autre système, mais le peletier est le plus lent) , faut aussi prendre en compte le "débit" du liquide, et le delta température (entrée / sortie) ainsi que le temps maximum requis entre le positionnement d'une bouteille et l'utilisation rafraîchie , je suppose que les bouteilles "en stock" en dehors du "bidule" seront déjà à bonne température, et que le système n'aura qu'à "maintenir" le froid
    Michel
    invitee48c6221
    Oui, de manière générale, c'est dédié à accueillir des bouteilles déjà fraîches tout comme les tireuses à bière avec module peltier...
    Après quelques recherches j'ai trouver un module peltier(enfin deux) ainsi qu'un contrôleur.
    Le premier que j'ai trouvé fonctionne apparement avec de l'eau mais je ne vois pas comment utiliser le système avec eau(je dois encore pousser mes recherches:
    Premier Module
    J'en ai également trouvé un avec système de radiateur qui je pense devrait suffire:
    Deuxième module
    Et donc le contrôleur:
    Contrôleur
    penthode
    ce sont des trucs pour refroidir les pécés.....
    je doute fort que ce soit validé pour le contact "alimentaire"
    invitee48c6221
    Je ne sais pas, à vérifier mais en réalité il n'y aura aucun contact alimentaire dans tous les cas. J'ai déjà vu des systèmes watercooling pour pc mais ils ne ressemblais pas du tout à ceux-ci :s
    penthode
    tant que je ne viens pas boire chez toi.......
  1. Expérience refroidissement module de peltier
    Par invite1846cc69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2017, 08h55
  2. Module Peltier - refroidissement
    Par invite5f4920d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2015, 20h42
  3. Refroidissement par cellule à effet Peltier
    Par invite0db1f64e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2014, 09h37
  4. chauffage et refroidissement avec peltier
    Par invite1ee6f775 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/10/2012, 11h54
  5. Refroidissement par module Peltier
    Par invite1f323736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 23h06
