[Analogique] Fonctionnement LOG114
    invite0b1d15fc
    Pour un projet, qui me permet de mesurer la puissance lumineuse d'une source laser, je souhaite utiliser un ampli LOG pour pouvoir mesurer la puissance sur plusieurs décade.
    Je me suis donc arrêter sur l'ampli LOG114.
    Je souhaite avoir une sortie qui varie de 0.5V à 4V et pour un courant max de 6mA et un courant min de 600nA.
    Mes calculs théoriques me donnent des valeurs de résistances de R5=R7=10k, R6=23.3k et R8=31.7k (références de résistances de la datasheet page 12).
    Pour le courant min, la simulation fonctionne mais pour le courant max... C'est une autre histoire. La sortie dépasse 5V et Vlog n'est pas du tout égale au calcul théorique.
    Ci-joint le schéma : Nom : Capture.PNG
Affichages : 161
Taille : 50,6 Ko
    Un petit coup de pouce ne serait pas de refus. J'ai très certainement raté quelque chose mais je ne vois pas.
    Merci.
    VengaBoyz
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement LOG114
    Pourquoi tu n'utilises pas les valeurs conseillées de résistance de la datasheet page 12 figure 2 ?
    par exemple le gain de l'ampli de sortie A4 est réglé à -0,65 et toi tu utilises un gain de -2 . Ce qui peut expliquer la saturation
    invite0b1d15fc
    Parce que la figure 2 en page 12 donne une sortie de 0 à 2.5V.
    Moi je souhaite avoir de 0.5V à 4V
    invitee05a3fcc
    Commence par tester le montage de base sur l'ensemble de la plage d'entrée. Seulement ensuite tu feras des élucubrations
    invite0b1d15fc
    Bon bah même avec les même datas que la datasheet, ça ne fonctionne pas. Donc le modèle de simu est pourri...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    Et tu as quoi comme excursion de sortie ?
    Tu peux donner une copie écran de ton schéma en simu ?
    si ta simulation sort + de 5V avec une alim 5V c'est que le gang des surunitaires a encore frappé, contacter l'évêché au plus vite.
    Quel est ce simulateur qui la porte bien son nom!
    invite0b1d15fc
    En sortie avec I1=1µA et I2 = 100pA => Vlog = 4V & Vout = 0.5V
    En sortie avec I1=1µA et I2 = 10mA => Vlog = 465mV et Vout = 2.85V
    Et oui je sais bien que s'il sort plus de 5V c'est qu'il y a anguille sous roche.
    Je travaille avec Pspice
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ
    Le résultat n'est pas idiot ? Et Vlog te donne la tension de sortie 0,5 à 4V que tu désires sans utiliser A4
    invite0b1d15fc
    Bah le résultat n'est pas celui donné en datasheet....
    J'ai le même problème quand I2 > I1, la tension de sortie est supérieur à la théorie. Par contre, si I2 < I1, pas de problème, ça colle à la théorie
    invitee05a3fcc
    qui déconseille de dépasser 3,5mA en entrée
    INPUT CURRENT RANGE
    To maintain specified accuracy, the input current range of the LOG114 should be limited from 100pA to 3.5mA.
    Input currents outside of this range may compromise the LOG114 performance. Input currents larger than 3.5mA result increased nonlinearity. An absolute maximum input current rating of 10mA is included to prevent excessive power dissipation that may damage the input transistor.
    PS : Tu mets la sortie de A5 en court-jus ! Laisse la pin 15 en l'air .
    invite0b1d15fc
    Ceci explique cela!
    Obliger de câblé la sortie, sinon la simulation ne se lance pas...
    invitee05a3fcc
    A ne pas faire dans la vraie vie
    invite0b1d15fc
    Merci Daudet!
  1. fonctionnement d'un GBF
    Par invite59a6d94e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 12h54
  2. Erreur simulation LOG114 sous LTSpice
    Par invite5a9c7f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2014, 12h28
  3. Fonctionnement d'un ao
    Par invitede998191 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2013, 18h46
  4. Fonctionnement USB
    Par invite5bc96a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 18h57
  5. Fonctionnement des QCM
    Par invite6059c31f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/11/2011, 10h10
