[Energie] Réalisation inverseur source automatique entre photovoltaique et GE
    invite9048c62a
    Smile Réalisation inverseur source automatique entre photovoltaique et GE
    je veux réaliser un inverseur automatique (à partir de contacteurs, relais, électronique, etc) pour un système de pompage d'eau composé d'un champ solaire de 30 kwc et d'un groupe électrogène. Le système produit que de 7h à 18h et le groupe électrogène ne doit s'allumer et alimenter la pompe de 20kW que s'il n'ya plus présence de tension ou d'énergie photovoltaïque minimale pour le fonctionnement de la pompe. On dispose d'un onduleur qui ne peut pas gérer cette commutation.
    invitee05a3fcc
    Re : Réalisation inverseur source automatique entre photovoltaique et GE
    Bonjour abazdiagne et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par abazdiagne Voir le message
    A quoi sert cet onduleur ? les panneaux n'alimentent pas directement la pompe ?
    Un schéma des branchements ?
    le groupe électrogène est à démarrage automatique ? Lien WEB sur la datasheet du groupe ?
    invite9048c62a
    Smile Re : Réalisation inverseur source automatique entre photovoltaique et GE
    L'onduleur permet de convertir le DC des panneaux en AC et en même temps permet un démarrage progressif de la pompe (sorte de variateur de vitesse).
    Le groupe électrogène est à démarrage manuel (mais je compte en faire un démarrage automatique). Actuellement il est monté sur un inverseur manuel avec le champs solaire avec deux sorties (AC et DC) qui vont vers l'onduleur. L'onduleur a deux types d'entrées (DC et AC) mais qui ne peuvent fonctionner en même temps ni gérer de commutation. C'est pourquoi le constructructeur Grundfos impose de mettre un inverseur. enfin à la sortie de l'onduleur on a du AC 400V. Je n'ai pas le datasheet du groupe car ne nous appartenant pas au début. Le groupe est de marque Deutz F4L912 de 50kW d'après les proprio.
    La pompe fonctionne uniquement en alternatif.
    invite3a707345
    Si j'ai bien compris tu veux alimenter ta pompe avec le groupe électrogène lorsque la tension des panneaux solaires ne sufisent plus : donc il te faut faire un comparateur de tension à ampli op ou un mc genre arduino avec une tension de réference d'un coté et la tension à mesurer de l'autre sans oublier de prendre en compte un petit hystérésis et commander un relais inverseur pour basculer de l'un à l'autre, c'est bien çà?
    invite9048c62a
    Claudio91, l'ampli op pourrait supporter du 600V à 800v? pour ces usages ne faudrait il pas diminuer la tension impliquant l'usage d'un nouveau onduleur encore?
    De même pour le relais, puisque on est à au moins 20kW ne serait il pas préférable d'utiliser un contacteur. En fait je suis entrain de réfléchir sur une solution avec des contacteurs AC et DC, mais je suis un peu bloqué.
    invite3a707345
    comme dit daudet, un petit schema aiderait à la comprehension
    c'est sur que l'ampli op va se faire satelliser...
    invite9048c62a
    Merci pour les réponses rapides.
    Voilà j'ai essayé de schématiser tout ça.
    Aussi en haut dans mon deuxième message j'ai partager quelques documents sur l'onduleur.
    invite3a707345
    ok, mais là çà me dépasse il y a trop de courant pour que je puisse t'aider
    C'est une affaire pour électricien courant fort. Avis aux spécialistes
    Bonne chance
    invite9048c62a
    Aussi si quelqu'un peut m'indiquer vers où me tourner je suis preneur
    invite3a707345
    Je reviens sur ce fil... est il indispensable de gerer cette commutation uniquement par le manque de tension des PV ou bien est il possible de gerer par les horaires et aussi associer à la lumière solaire?
    invite9048c62a
    Non ce n'est pas indispensable. Un réglage horaire serait bien en plus associé à la lumière solaire ou uniquement la lumière solaire.
    Vous aviez une idée. Faudra gérer l'isolation du DC qui sera un problème peut être
    invite3a707345
    avec une carte micro controleur, une carte RTC et une photodiode ou phototransistor ou LDR,
    çà c'est pour la commande mais pour la commutation, je ne sais pas.
    invite9048c62a
    Merci pour cette réactivité.
    On a déjà fait la moitié du chemin avec cette proposition. Il ne reste plus qu'à confirmer et à trouver une solution complète.Je sais qu'un microcontroleur peut commander un relais, mais à quelle échelle cependant? quand on arrive à plusieurs dizaines de kilowatts est ce que cela va le faire? Un contacteur ?
    invite9048c62a
    Aussi qu'est ce qu'un rtc et ldr?
    invite3a707345
    RTC : real-time clock
    ldr c'est une résistance qui varie en fonction de la lumière
    Qques interrogations, a part le 400v dispose tu d'une autre alimentation continue (continue= tout le temps)
    pour l'horloge programmable, il en existe dans le commerce, évidemment un microcontroleur ne va pas commander un commutateur de puissance, il faut passer par un relais ou ne electronique intermédiaire.
    Il reste 2 problèmes : une alimentation et un commutateur de puissance, je pense qu'il en existe des motorisés çà doit pas être donné!
    C'est quoi ton budget, et quelles sont tes connaissances electroniques et de codage.
    invite9048c62a
    Electronique je m'y connais bien. Codage c'est pareil, j'ai beaucoup travaillé avec les microcontroleurs et automates également.
    Je ne dispose pas d'une alimentation qui est active tout le temps sauf quelques rares cas disposant de réseau de distribution national.
    Je me disais que si je n'ai pas le choix, je vais fonctionner en fonction de détection de courant AC (Groupe ou réseau) et non plus en manque de courant continu(provenant des panneaux PV). Ou bien il y'a la solution avec les détections de lumières. Là pour les cas avec un réseau de distribution local vous aviez bien raison ça pourrait marché quand on laisse le système de détection alimenté tout le temps par ce réseau. Parcontre là où il n'ya que le groupe électrogène, ce serait une perte.
    Budget? disons 300 euros par station(il va falloir reprodruire le système des dizaine de fois).
    invite3a707345
    sur la doc rsi page 9 borne 6 et 12 il y a du 24v, c'est dispo? si oui quel courant?
    invite9048c62a
    un seul est disponible.
    pour le courant je ne sais pas exactement. mais ça doit être plus de 1A pour le max (à mon avis).
    invite3a707345
    Essaie d'utiliser ce 24v, renseigne toi sur arduino et ses shields (RTC, LDR, relais, afficheur lcd) et un abaisseur de tension 24v-->9v avec ton moteur de recherche préféré et pour la commut regarde du coté de schneider, abb somelec...et j'en passe
    Mais il peut y avoir d'autre solution.
    Si ce n'est pas indiscret ou sont implanté tous ces panneaux solaires?
    Je pars en vacances demain, retour vers le 14/07
    invite9048c62a
    C'est en milieu rural au sénégal.
    je vais essayer de développer en attendant votre retour.
    Merci beaucoup
  1. Commutation automatique entre 2 source 220v
    Par didadel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2015, 10h58
  2. inverseur de source de courant
    Par invite4211f0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 13h57
  3. Inverseur de source
    Par invite343ad2ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 18h27
  4. inverseur de de source original
    Par invite0324077b dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2009, 12h13
