[Analogique] Multiplexeur analogique
    invite1d2ff0a9
    est ce que le problème d'impédance entre générateur et récepteur peut se poser entre le Multiplexeur analog ci dessous et une carte NI9205.
    sur la datasheet, la NI9205 possède une impédance d'entrée très élevée (page 4) http://www.ni.com/pdf/manuals/378020a_02.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4051.pdf
    j'ai mesuré avec un oscillo la tension en sortie du MUX, j'ai trouvé 2.5V, mais la tension que je mesure avec la NI9205 est de 2.2V.
    vous trouvez que c'est normal, sachant, entre la ni9205 et la carte qui contient le mux, il y a environ 1m de cable qui passe dans une armoire
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur analogique
    Citation Envoyé par capresdt Voir le message
    C'est une tension DC ou AC que tu mesures ?
    Si c'est DC, refait la mesure avec un voltmètre DC
    invite1d2ff0a9
    oui une tension DC, j'ai refais la mesure, pareil je mesure en sortie du MUX 2.5V
    invitee05a3fcc
    Donc, il peut y avoir un doute sur la carte NI9205 ou son utilisation
    - Elle est neuve ?
    - Tu travailles en single ou en differential ?
    - Tu as fait quel câblage ?
    - Tu as lu ce document : http://www.ni.com/pdf/manuals/374188g.pdf
    invite1d2ff0a9
    @DAUDET78
    - Oui elle est neuve
    - en single
    - j'ai fais le même câblage à la page 21 : http://www.ni.com/pdf/manuals/374188g.pdf
    invitee05a3fcc
    Et dans le programme de la carte, tu as bien mis NRSE configuration ?
    laisse tomber ton multiplexeur externe, et teste en envoyant une pile de 1,5V en entrée de la NI2905
    invite1d2ff0a9
    j'ai utilisé une pile de 1.5V... je mesure bien 1.5V avec la NI9205
    Bsr,
    tu as mesuré la pile 1,5V avant, sans charge autre que le voltmètre? (c'est rare, le cas ou une pile 1,5V fait 1,5V...)
    invite1d2ff0a9
    Oui je l'ai mesuré avant avec uniquement un voltmètre, j'ai trouvé 1.5V
    invitee05a3fcc
    Donc, il n'y a pas de problème avec le NI9205.
    Donc, tu donnes ton schéma d'utilisation complet ( capteur, 4051, alimentation, NI9205, etc )
    invite1d2ff0a9
    @DAUDET78
    J'ai trouvé le problème... ils ont prototypé un diviseur de tension sur la la pin de NI9205, c'est malin j'ai pas vu ça
    Merci de ton aide
    @DAUDET78
    Merci de ton aide
    En bien, encore une fois de plus.....
    TU DONNES LE SCHEMA COMPLET.........
    Il faudrait mettre ça dans les "à lire avant de poster".....
    Bsr à Daudet,
    Cdlt,
  1. 74HC165 multiplexeur d'entrée analogique ou pas?
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2014, 16h17
  2. Multiplexeur analogique.
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 15h49
  3. Multiplexeur analogique à mémoire
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 21h25
  4. multiplexeur analogique
    Par invite43b57b36 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2008, 19h54
  5. schéma d'un multiplexeur analogique
    Par invite9dfb31ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 08h35
