[Energie] Alimentation par prise 12V
    invitec2954a74
    J'ai un montage suivant le plan suivant, alimenter par deux batteries 12V.
    Je compte mettre deux prises d'alimentation de ce type :
    Ce qui donnerais le schéma suivant:
    Est-ce que vous pensez que cela est bon, car j'ai tout de même un doute sue l'ouverture du contact sur ce type de prise.
    Est-ce que l'ouverture du contact se fait avant l'établissement du courant ?
    Merci de votre aide.
    Re : Alimentation par prise 12V
    Bonsoir Yakov TOPRAK et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Yakov TOPRAK Voir le message
    ... J'ai un montage suivant le plan suivant, alimenter par deux batteries 12V ...
    D'où sortent ces schémas? Quelles sont les puissances supposées être utilisées? Quel genre de batteries seront utilisées?
    ... Je compte mettre deux prises d'alimentation de ce type ...
    Des montages avec des jacks et des batteries comme tu sembles vouloir le faire sont dangereux.
    Il ne faut pas modifier le câblage au moyen des contacts de jack.
    ... Est-ce que vous pensez que cela est bon, car j'ai tout de même un doute sue l'ouverture du contact sur ce type de prise.
    Est-ce que l'ouverture du contact se fait avant l'établissement du courant ? ...
    Tu auras compris que ma réponse est NON!
    Quel est l'objectif que la réalisation? Dans quel but?
    azad
    Rien qu'en insérant l'un ou l'autre des jacks, tu risques la cata !
  1. [Outils/Fab/Comp] Prise alimentation externe
    Par pmdec dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 20h43
  2. Alimentation sans prise
    Par invite8a58df01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 16h25
  3. alimentation et prise dc output
    Par nonouvel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2014, 19h27
  4. prise d'alimentation
    Par invite647a88fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 16h19
  5. prise d'alimentation triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 14h56
