[Outils/Fab/Comp] composant cramé Ventilation permanente individuelle Sauter Arolla
    invitebeec2566
    Bonjour à tous, en refermant le couvercle de ma VPI, les fils de la phase et du neutre se sont touchés et ils étaient sous tension....
    Résultat un composant électronique à cramé.
    Il a 3 bornes, je pense a un transistor mais pas sur.
    J'aimerais le changer plutôt que de racheter tout l'appareil.
    Pourriez vous m'aider ?
    Vous trouverez en PJ les photos que j'ai faites
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : composant cramé Ventilation permanente individuelle Sauter Arolla
    Bonjour Jej70200 et bienvenue sur FUTURA
    Y a quoi de branché sur le bornier à 2 vis ? sur le bornier à 3 vis ?
    Citation Envoyé par Jej70200 Voir le message
    Si c'était la phase et le neutre, le disjoncteur aurait sauté
    invitebeec2566
    Bonsoir Daudet78, bien vu, le disjoncteur a bien fonctionné, mais trop tard pour ce pauvre composant. Sur le bornier 2 fils, le moteur électrique, sur le bornier 3 fils 2 phase et 1 neutre. 1 phase pour le mode lent et 1 autre pour le mode rapide. 1 phase de chaque côté et le neutre au milieu.
    invitee05a3fcc
    Le court-jus, c'est du coté moteur qu'il a eu lieu ?
    le défunt composant, il a 3 pattes ou 4 pattes ?
    Si tu le dessoudes il ressemble à quoi ? actuellement, avec une vue d'avion, c'est dur à dire
    invitebeec2566
    Il a 3 pattes et le court jus a eu lieu à l'entrée du circuit sur le bornier 3 entrées. Entre la phase et le neutre. Le moteur n'a rien à priori
    invitee05a3fcc
    Curieux ... que ça ait remonté sur le circuit imprimé dont on ne peut suivre les pistes à cause de l'étiquette .
    DAT44
    on dirai un gradateur a triac ...
    Comme je ne vois pas l’intérêt d'amener deux phases(????) y a t il un organe de commande en amont ?
    mais cela doit être un triac bateau 8/10A/400V.
  1. Composant de carte électronique... cramé
    Par inviteb6d2b51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2015, 20h55
  2. Identifier un composant cramé.
    Par ARY68 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/04/2015, 20h38
  3. composant cramé sur une carte électronique
    Par invited8736636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 07h32
  4. Composant cramé !!!
    Par invitef1e5e1e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 22h16
  5. composant tv cramé
    Par hamelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 15h53
