[Autre] Cherche conseils sur le choix d'une sonde de température
    invitec6364f40
    Bonsoir, je cherche une sonde pour pouvoir mesurer la température a partir d'un Arduino, le seule problème je ne c'est vraiment quel produit choisir.
    Voici le cahier des charges sur les performance du produit:
    _Alimentation: 3 à 5 vcc
    _Précision: ±2 °C
    _Asser petit pour mesurer la température( trou de 8mm ).
    _Produit qui dur dans le temps
    _Fréquence utilisation 24H/24
    Les températures mesurer sont des températures de 10°C à 40°C.
    Merci d'avance de votre réponse.
    Re : Cherche conseils sur le choix d'une sonde de température
    LM35 ou équivalent.
    Ou un truc one wire.
    mag1
    Citation Envoyé par flo39400 Voir le message
    _Précision: ±2 °C
    Avec un µC, le DS18B20 me semble tout indiqué:
    https://www.carnetdumaker.net/articl...duino-genuino/
    Il y en a des étanches :
    https://www.ebay.fr/itm/Sonde-DS18B2...MAAOxy69JTD0Lh
    MM
    invitec6364f40
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Merci pour votre réponse, mais il existe pas en version qui ce vis via un boulon ? Car elle me parai trop grosses en therme de place car elle dois prendre une place de quelque 10mm maximum dans la structure sans compter l'épaisseur du Plexiglas. L'environnement est composer de 20 à 60% d'humidité.
    invitec6364f40
    LM35 ou équivalent.
    Le seule problème a cela c'est que ça prend beaucoup de place, il y a pas des capteur de température infrarouge au pire ? car la plaque de plexiglass fait 2 ou 3 mm d'épaisseur et transparente ?
    re
    Le capteurs existe sans doute nu il faut alors l'encapsuler.
    https://datasheets.maximintegrated.c...ds/DS18B20.pdf
    Mais par pitié attention à l'orthographe car là cela pique les yeux.
    en plus petit un thermocouple mais il y aura du boulot pour l"exploiter!
    Dernière modification par jiherve ; 30/06/2018 à 21h04.
    mag1
    18B20 étanche tenu par un passe fil: au choix:
    https://www.google.com/search?q=pass...Zy55dxZ6dIs8M:
    Il y a des CTN minuscules, plus petites que celle ci:
    https://boutique.semageek.com/fr/250...e-ctn-10k.html
    une 10k en série avec une R donne un pont quasi linéaire <2%
    faut étalonner un peu.
    MM
    invitec6364f40
    MM
    Vraiment super ça, dites voir ça résiste au temps ça ?
    Et pour exploiter cela via un Arduino c'est simple ? Faut mettre une résistance branché sur le +5 vcc et cette borne sur le A0 et l'autre fil sur le GND.
    mag1
    Lire le début de cette page:
    http://electromag1.wifeo.com/thermos...e-lcd1602-.php
    MM
    mag1
    MM
    Comme dit dans le texte, il y a une feuille de calcul Excel pour visualiser l'influence des paramètres: R série, β,...
  1. Conseils sonde PHmètre pour aquarium
    Par invite0f178c4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2011, 15h30
  2. Choix de sonde température pour régulation via automate wago
    Par invitebce7bba1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 14h13
  3. Choix pour sonde de température immergé
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2010, 19h31
  4. Choix sonde de température
    Par invitee351fa61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 18h36
  5. sonde température en CI
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 13h20
