[Autre] Génération de signaux PWM
    invitebf26947a
    Je recherche un circuit intégré qui prend en entré un bus I2C ou SPI, et donne en sortie un signal PWM allant de 500Hz à 20kHz (on peut programmer les fréquences). Le courant minimaldevrait être supérieur à 1 mA. Dans l'idéal il doit avoir 8 sorties indépendantes (ou bien 2 composants de 4 sorties, ou 8 composants de 1 sortie...). Par indépendantes je veux dire que on peut mettre une sortie à 1 kHz, la seconde à 6 kHz....
    Je ne trouve pas ce composant.
    Avez-vous des idées? Même si ce n'est pas tout à fait le composant que je décris.
    Merci bien.
    invitee05a3fcc
    Re : Génération de signaux PWM
    Tu programmes un p'tit µC
    C'est pourquoi faire ? piloter des LEDs ?
    invitebf26947a
    Toutes les pins du micro sont prises. Je ne peux jouer qu'avec l'I²C que je partagerais ou la SPI
    C'est pour piloter des LEDs et des petits ventilos. J'ai selon le besoin des "buffers de puissances" mais là n'est pas le sujet.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Tu as des circuits de commandes de LEDs RVB qui font ça
    invitebf26947a
    Oui mais je ne trouve pas aux fréquences que je veux. Ou bien les sorties sont toutes dépendantes (1 fréquence pour toutes les sorties).
    As-tu des idées de références?
    Ben tu utilises un petit µC 8pin en plus de l'autre !
    invitee05a3fcc
    La fréquence du PWM n'a pas besoin d'être indépendante pour chaque sortie ? C'est quoi cette lubie ?
    invitebf26947a
    Je ne peux malheureusement pas rajouter de µC.
    La fréquence PWM de sorties doivent être dépendantes pour contrôler les sorties à différentes fréquences.
    mag1
    On ne peut pas ajouter de µC, mais on peut ajouter un circuit intégré....
    MM
    La fréquence PWM de sorties doivent être indépendantes pour contrôler les sorties à différentes fréquences.
    Cette nécessité de fréquences différentes demande une explication, comme le dit si joliment DAUDET !
    Ce genre de circuit existe mais il faudra ajouter un quartz.
    Dernière modification par antek ; 03/07/2018 à 11h39.
    invitebf26947a
    On veut des fréquences indépendantes afin de contrôler les fréquences de manières indépendantes.
    Pas de problèmes s'il faut rajouter un quartz. Avez-vous une référence?
    invitee05a3fcc
    Explique donc pourquoi tu veux !
    En électronique, tout est possible . Mais utiliser un FPGA pour ça, c'est un marteau-pilon .... probablement inutile !
    Pas de problèmes s'il faut rajouter un quartz. Avez-vous une référence ?
    Hélas, je me souviens seulement les avoir vu sur un blog.
    invite6f2ffdbd
    Ya un module PCA9685 PWM 16 Chanaux I2C vraiment pas chère (moins de 4 euros) ! Mais limité en fréquence, mais tu trouverai certainnement des modules semblables ...
    Specifications
    Frequency: 40 Hz to 1000 Hz
    Number of channels: 16
    12-bit frequency resolution
    Dimensions: 62.23mm x 25.4mm
    Positioning Hole: 55.88mm x 19.05mm, aperture of 3 mm
    Nom : 16Channel-I2C-PWM-Motor-Driver-Module-3.jpg
Affichages : 223
Taille : 250,4 Ko
    Je te recommande d'utiliser un module programmable PWM ou un µC.
    Bon courage.
    Dernière modification par Antoane ; 05/07/2018 à 16h43. Motif: Suppression du lien promotionnel
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ElectroniqueMixte Voir le message
    Ca va pas convenir au Monsieur ... Il veut ,aussi, programmer la fréquence du PWM pour chaque sortie PWM.
    invite936c567e
    Pour quelle raison ? Comme l'a suggéré mag1, un micro-contrôleur est un circuit intégré au même titre que les autres.
    J'imagine que tu voulais dire "indépendantes".
    Si un micro-contrôleur avec une fréquence d'horloge très élevée pour générer les 8 fréquences de base des 8 signaux PWM ne te paraît pas envisageable, rien ne t'empêche d'utiliser 8 petits micro-contrôleurs indépendants avec un réglage individuel de leur fréquence système.
    Par exemple, sur un ATtiny25 cadencé par son oscillateur RC interne, on peut régler la fréquence du signal PWM en agissant sur l'ajustement de l'oscillateur, sur le configuration de la source d'horloge et sur le réglage du prédiviseur du timer. Les commandes idoines peuvent être reçues par l'interface SPI.
    Bien évidemment, la solution dépend des besoins en termes de résolution, de précision et de stabilité de la fréquence et de résolution du rapport cyclique. Il ne serait pas inutile de les indiquer.
    invite6f2ffdbd
    Voie ma proposition en #14, t u peux contrôler 16 canaux indépendants en Fréquence et en rapport cyclique avec une résolution de 12 bits (4069 niveaux) avec l’interface I2C !
    invitee05a3fcc
    de mon interprétation de la datasheet, la fréquence est la même sur les 16 sorties. C'est le PWM (et le déphasage relatif) qui est programmable individuellement.
  1. Idée d'application au VCO et à la génération de signaux
    Par invitee45fe84d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2014, 06h57
  2. Flowcode - Génération signaux/données
    Par invite83ae8c92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2014, 14h05
  3. generation de signaux par ordinateur
    Par invite0155a169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 13h25
  4. génération des signaux MLI a base de DSPIC30f2010
    Par inviteb35dd81c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 14h01
  5. Probleme génération signaux inversés..
    Par invitef0dd4a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 20h55
