[Autre] création pcb gestion d'aquarium - Page 4
Page 4 sur 11 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 304
  1. #91
    djbouns
    Re : création pcb gestion d'aquarium
    Je suppose que la valeur de cette résistance et ce condensateur doit être calculer selon le courant dans la bobine ?
  2. #92
    djbouns
    petite parenthèse sur les sujet actuel.
    Mon problème avec mes mesures PH semble réglé.
    J'ai utilisé un MCP1541-I/TO qui délivre la tension de référence sur AREF , 4.096v.
    (au plus au la carte ph delivre 3.7v)
    J’arrive a des mesure stable (en faisant une moyenne tournante sur 10 mesures)
    et une fois calibré a 4.01 et 9.18 je trouve 6.87 avec une solution ph 6.86
    Une bonne chose de faite.
  3. #93
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par djbouns Voir le message
    Ca se fait un peu à la louche ....47 et 0,1µF (classe X2)
  4. #94
    djbouns
    avec quoi vous faite vos schemas ?
  5. #95
    invitee05a3fcc
    Moi ? Je suis vieux jeu ..... PaintBrush
  6. #96
    djbouns
    tu est sur mac ?
  7. #97
    djbouns
    Donc le 820µF devrait suffire, à tester.
    donc avec on condensateur je peut mettre un convertisseur dc dc R-78B5.0-2.0 de 2A malgré ces pic ?
  8. #98
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien !
    Tu n'as pas été capable de me donner la forme des appels de courant .
    Tu prends une alim 5V de labo avec limitation à 2A , un condo de 820µF et tu testes .
  9. #99
    inviteae524c6f
    Pour la batterie, fait un bilan énergétique complet.
    Optimise en réduisant au maximum la consommation sur batterie. Genre l'écran, etc, ce qui n'est pas vitale.
    Une fois que tu as ton bilan énergétique et que tu aura déterminé quelle autonomie tu veux, tu sera fixé sur quelle batterie prendre.
    Et dans le calcul d'autonomie, tu prend en compte le % de décharge de la batterie à ne pas dépasser et les rendement du ou des régulateurs (convertisseur dc dc).
  10. #100
    djbouns
    Tu te doute bien que je n'en n'ai pas.
    Par contre, le datasheet de la "puce" sim800 peut peut etre nous aider ?
    voici
    Page 15 il indique (traduit) : L'alimentation doit fournir courant suffisant pour que le module peut travailler normalement; le courant de pointe est près de 2A
    Ce qui concorde avec mes précédentes lectures.
    Par contre je n'est pas vu de courbe indiquant le comportement de ces pic mais peut être cela est il écrit de façon technique.
    Malheureusement sinon je ne vois pas comment je peut avoir ces information avec mes moyens.
  11. #101
    De mémoire il n'y a pas d'indications à ce propos, ni même en général pour les CI.
    On réalise le routage correctement et on met en place du filtrage si nécessaire (il est impossible pour un amateur de calculer à l'avance les générateurs équivalents parasites).
    Page 55 on trouve les "voltage ripple", Daudet dira si on peut les utiliser comme valeur pour des pics de tension.
  12. #102
    djbouns
    Cc,
    Pensez vous que cette oscilloscope/multimètre puise me permettre de voir les pic de consomation ?
    ou ce kit ?
    (si vous connaissez un autre outil qui peut me le permettre, pas trop chère )
    Dernière modification par djbouns ; 28/07/2018 à 16h09.
  13. #103
    djbouns
    je te demande un courant ... tu me donnes des volts !
    V=A*ohms
    Donc vu qu'il n'y a aucune résistance (hormi la résistance du conducteur)
    si 12v aux bornes : 1.75mA
    et si 13v aux bornes : 0.75mA
  14. #104
    invitee05a3fcc
    Pensez vous que cette puise me permettre de voir les pic de consomation ?
    Il coûte 45€
    Sa notice : https://img.banggood.com/file/produc...%2017-8-22.pdf
    Il a une bande passante de DC à 10Khz
    Pas de transfert en fichier externe de l'écran
    ou ce kit ?
    Il coûte 17€
    C'est pas facile de juger sans la datasheet (que je n'ai pas trouvée ...) mais on a le schéma . https://jyetech.com/Products/LcdScop...al_138_new.pdf
    Il a une bande passante de DC à 200Khz (ça me semble un peu optimiste avec des TL084 )
    La sensibilité maximum à l'air d'être de 10mV par carreau (soit 80mV pour l'écran)
    Impossible de savoir si, avec la liaison USB, on peut transférer les courbes dans un fichier PC
    le KIT ne mesure pas les courants (uniquement les tensions) Donc il faut mettre une résistance de petite valeur (un shunt de mesure) de l'ordre de 0,03 ohm en série avec l'alimentation du GSM .
    Le premier me semble plus sérieux et il n'y a pas les aléas du montage d'un KIT
    Je pense que les appels de courant correspondent à l'appel du GSM vers la borne relais et doivent donc être relativement long (plus que 100ms à la louche) . Donc les deux devraient convenir
  15. #105
    djbouns
    Merci daudet je penchait aussi vers le model monté.
    Je suis au chapitre "loi d'ohm", la bande passante n'est pas évoqué dans le livre.
    Pour les mesures, 10Khz est moins bien que 200Khz (20x moins rapide ?)
  16. #106
    invitee05a3fcc
    Tout dépend du signal que tu veux "voir" .
    Un carré de 500Hz, c'est la somme d'un sinus à 1500Hz, d'un sinus à 2500Hz, d'un sinus à 3500Hz, d'un sinus à 4500Hz etc
    Un carré de 5000Hz, c'est la somme d'un sinus à 15000Hz, d'un sinus à 25000Hz, d'un sinus à 35000Hz, d'un sinus à 45000Hz etc
    C'est ce qu'on appelle le "spectre" d'un signal ( voir la figure 5 )
    Avec une bande passante de 10KHz, le signal carré à 500Hz verra ses transitions un peu arrondies
    Avec une bande passante de 100KHz, le signal carré à 500Hz sera nickel (ou presque)
    Avec une bande passante de 10KHz, le signal carré à 5000Hz ... sera une sinusoïde sur ton écran
    Avec une bande passante de 100KHz, le signal carré à 5000Hz sera encore carré (ou presque)
    Une animation avec le signal carré vu au scope si on limite le nombre d'harmoniques transmises
  17. #107
    Antoane
    Responsable technique
    voici
    Je n'ai pas suivi la discussion en détail, ni même lue la doc consciencieusement, mais toute la section 4 (pages 20-21) traite de l'alimentation : profil de consommation et découplage conseillée.
  18. #108
    djbouns
    Nom : Sans titr555e.png
Affichages : 140
Taille : 92,8 Ko
    Et y doit y avoir un calcul a faire pour connaitre la puissance nécessaire en alimentation et la capacité du condensateur si besoin ?
  19. #109
    invitef86a6203
    DSO138 c est juste un gadget pour débutant à peine si on voit de la BF.
    Un analyseur logique ça coute une fortune...
    Si on veut espionner une consommation, un Arduino monté en ampèremètre qui envoie du data sur un PC par le port série ou sur une carte SD est plus efficace , mais il faudra faire un peu de soft pour l'exploiter ...
    A moins de regarder le fichier texte générer avec un simple éditeur.
    Et si les transitions sont vraiment courtes on ne verra rien.
    ça peut permettre d'évaluer exactement la consommation.
  20. #110
    djbouns
    Depuis 19h28 j'ai cherche comment faire un ampermetre avec l'arduino.
    Je suis tomber sur ce tuto et celui ci
    Il n'y a pas (ou plus) de code mais des explications sur le montage.
    J'ai donc fait :
Affichages : 131
Taille : 22,0 Ko
    Pour le code j'ai fait ceci afin de garder en memoire le pic le plus haut et bas
    Code:
    float acc_value;// mesure
    float res = 10.00;//resitance 10 ohms
    float mini = 1023; // mini
    float maxi = 0; // maxi
    void setup() {
      Serial.begin(74880);
    void loop() {
      acc_value = analogRead(A0);// prise de mesure
      acc_value = acc_value / res; // calcul I=V/R
      if (mini > acc_value) { //stock valeur la plus  basse
        mini = acc_value;
      if (maxi < acc_value) { // stock valeur la plus haute
        maxi = acc_value;
      Serial.print("I = ");
      Serial.print(acc_value, 2);
      Serial.print(" mA");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("mini = ");
      Serial.print(mini, 2);
      Serial.print("\t");
      Serial.print("maxi = ");
      Serial.println(maxi, 2);
    Pour être sur que le resultat est OK j'ai testé un relais avec le multimètre = ~58mA
    Et ensuite mis sur le montage (a la place du sim800l du schema)
    Résultat :
    Code:
    I = 16.40 mA	mini = 16.20	maxi = 16.50
    Donc j'ai encore du passer a coté de quelque chose de fondamentale.
  21. #111
    invitef86a6203
    Si ta référence est le 5V
    chaque pas de la lecture de l'ADC vaut 5 / 1024 Volt
    Si ta lecture est 162
    La tension est de 162 x (5/1024) Volt
    Si la résistance est 10 ohms le courant est;
    (162 x (5/1024) ) /10 Ampère
    Notez;
    1)
    Que 10 ohms ça peut être énorme si le courant consommé par la charge est faible.
    2)
    Si la tension mesurée est petite , il faudrait une référence plus petite et plus stable que le 5 Volts.
  22. #112
    djbouns
    Merci freepic
    ca donne donc ca, avec une resitance 1 ohm, pour 58mA trouvé au multimetre je trouve ~56mA :
    Code:
    float res = 1;//resitance 1 ohms
    float result;
    const float echelle = 5000 / 1024;
    uint32_t i = 1;
    float moyenne;
    uint32_t cumul;
    void setup() {
    void loop() {
      result = analogRead(A0);// prise de mesure
      acc_value = result * echelle;
        mini = acc_value;
        maxi = acc_value;
      cumul += acc_value;
      moyenne = cumul / i;
      Serial.print("\t");
      Serial.print(" mA ");
      Serial.print("\t");
      Serial.print(maxi, 2);
      Serial.print("\t");
      Serial.print("~ ");
      Serial.print(moyenne, 2);
      Serial.println(" mA");
      i++;
    Avec le sim800l voici ce que je constate (intervalle entre les mesure <10millis) :
    a la mise sous tension :
    Code:
    I = 736.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 13.00 mA
    I = 528.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 14.00 mA
    I = 336.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 14.00 mA
    I = 212.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 14.00 mA
    I = 148.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 14.00 mA
    I = 84.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 14.00 mA
    I = 60.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 14.00 mA
    I = 36.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 15.00 mA
    I = 20.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 15.00 mA
    I = 8.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 15.00 mA
    I = 4.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 14.00 mA
    I = 0.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 14.00 mA
    Recherche et connection au réseau :
    Code:
    I = 16.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 16.00 mA
    I = 12.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 16.00 mA
    I = 20.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 16.00 mA
    I = 28.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 736.00 mA	~ 16.00 mA
    Une fois connecter au réseau sans réception/émission :
    Code:
    I = 8.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 248.00 mA	~ 27.00 mA
    I = 12.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 248.00 mA	~ 27.00 mA
    I = 4.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 248.00 mA	~ 27.00 mA
    I = 0.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 248.00 mA	~ 26.00 mA
    envoie d'un sms:
    Code:
    I = 4.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 80.00 mA	~ 1.00 mA
    I = 0.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 80.00 mA	~ 1.00 mA
    I = 48.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 80.00 mA	~ 1.00 mA
    I = 104.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 104.00 mA	~ 2.00 mA
    I = 60.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 104.00 mA	~ 2.00 mA
    I = 44.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 104.00 mA	~ 2.00 mA
    I = 32.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 104.00 mA	~ 2.00 mA
    I = 24.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 104.00 mA	~ 2.00 mA
    I = 16.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 104.00 mA	~ 2.00 mA
    I = 12.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 104.00 mA	~ 2.00 mA
    I = 8.00 mA	mini = 0.00 mA	maxi = 104.00 mA	~ 2.00 mA
    donc on est loin des 2A annoncé ...
    et des pic inférieur a 100 millis (monté/descente)
    Un convertisseur dc/dc 2A seras OK ? avec un condensateur proche du sim800l ? si ou de combien ?
    Dernière modification par djbouns ; 29/07/2018 à 16h49.
  23. #113
    invitee05a3fcc
    D'après ton document en #108, le pic de 2A dure moins de 0,577ms et se répète toutes les 5,192mS (donc un courant moyen de 0,23A).
    Donc un bon condensateur de 220µF (à faible ESR) en parallèle avec un 0,1µF (le tout, câblé à raz de la carte) devrait suffire
  24. #114
    invitef86a6203
    DAUDET78
    220µF (à faible ESR) tu conseille quoi ?
    C'est tout de même que de la BF <2000hz tout les 200hz
    220µf c est le minimum ?
    Perso, j'aurais dis le plus possible de capacité , c'est la taille physique ou le prix ou autre qui limitera.
    ainsi que pour le condo plastique.
    djbouns
    Refais tes mesures avec le chimique (entre VCC et GND du sim) ça permettra d'avoir une moyenne plus sure, les pics étant absorbés, ça changera peut être pas grande chose, mais vaut mieux savoir.
  25. #115
    djbouns
    Ok niquel !
    a raz de la carte : au plus prés des borne OK mais la carte est déporté ~10/20cm selon le boitier.
  26. #116
    djbouns
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    djbouns
    Ok, j'ai un 220uf et un 0.1uf, je fait le montage et je poste les resultat
  27. #117
    djbouns
    resultat avec un 220uf et 0.1uf:
    intervalle entre les mesure toujours <10millis :
    Code:
    I = 236.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 4.00 mA
    I = 124.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 6.00 mA
    I = 72.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 7.00 mA
    I = 36.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 7.00 mA
    I = 16.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 7.00 mA
    Code:
    I = 4.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 12.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 16.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 25.00 mA
    I = 20.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 25.00 mA
    I = 28.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 25.00 mA
    I = 36.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 25.00 mA
    I = 40.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 44.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 52.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 56.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 60.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 64.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 72.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 68.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 48.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 36.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 26.00 mA
    I = 44.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 27.00 mA
    I = 52.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 27.00 mA
    I = 48.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 27.00 mA
    I = 56.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 27.00 mA
    I = 40.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 27.00 mA
    I = 20.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 27.00 mA
    I = 8.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 27.00 mA
    Code:
    I = 4.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 24.00 mA
    I = 8.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 24.00 mA
    envoie d'un sms:
    Code:
    I = 20.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    I = 40.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    I = 36.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    I = 48.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    I = 56.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    I = 60.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    I = 64.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    I = 32.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    I = 16.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    I = 0.00 mA	mini = 0.00 mA 	maxi = 236.00 mA 	~ 1.00 mA
    voili voila
    Moins de pic au démarrage.
    consommation un peu plus élever et longue a la recherche de réseau.
    Le reste semble quasi identique.
    Dernière modification par djbouns ; 29/07/2018 à 17h47.
  28. #118
    djbouns
    Quant à la ligne de ***** , on la met de préférence avant, avec l'explication
    exemple;
    Code:
    //        Procédure pour éteindre les lignes à éteindre
    void eclairage() {
    Ok pour expliquer la fonction avant.
    Quand nous somme dans la fonction, je peut détailler en bout de ligne chaque action ? :
    Code:
    if (temperatureBac >= sauvegarde.ventilationaquarium) { // si temperature est supérieur a la consigne
        digitalWrite(pinOutRelaisVentilateurBac, HIGH); // relais fermé = ventilation ON
        digitalWrite(pinOutRelaisChauffage, HIGH); // relais fermé = chauffage OFF // par sécurité car doit déjà être OFF
    ou il y a une autre façon de faire ?
  29. #119
    invitef86a6203
    oui c'est bien.
    Personnellement j'aligne les comments , c'est plus facile à lire
    Code:
        // aligner classique
        // c est lisible !
        // ou alors
       // comme ça
      // Mais c'est juste artistique LOL
  30. #120
    djbouns
    mais tu est obliger de tout décaler avec des espace alors pars que ctrl+T ca le fait pas, sa doit prendre un temps de malade. (j'ai déjà 3250 lignes )
  1. Que faire après un bac pro gestion administration (en dehors de la gestion)...
    Par invite3e9ba5f2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/12/2015, 19h14
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2015, 16h29
  3. Script de création de dossier perso par utilisateur avec gestion des droits en bat
    Par invited65ce622 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/02/2012, 14h34
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2009, 21h23
