[Numérique] Compteurs et decompteurs à bascule
    invite1ebc35fb
    Pour réaliser des compteurs est-ce qu'il faut toujours que les bascules (D ou JK) soient actives au front descendant,et pour les décompteurs les bascules doivent être actives au front montant?Sur certaines représentations de bascule,il y a un petit cercle au niveau de la sortie inversée(Q barre),que signifie ce symbole?Est-ce que cela veut dire que Q barre redevient Q à nouveau à la sortie?
    Merci d'avance pour les éclaircissements
    stefjm
    Re : Compteurs et decompteurs à bascule
    Citation Envoyé par Callistoriel Voir le message
    Ce qui fait qu'une série de bascule se comporte en compteur est la combinatoire qui calcule l'état suivant à partir de l'état précédent. Absolument rien à voir avec le niveau d'activité des fronts d'horloge.
    /Q est le complément de Q.
    C'était dans le bon vieux temps pour économiser des circuits de combinatoire Non.
    Bonsoir Callistoriel et tout le groupe
    ... Pour réaliser des compteurs est-ce qu'il faut toujours que les bascules (D ou JK) soient actives au front descendant,et pour les décompteurs les bascules doivent être actives au front montant? ...
    Tu ne précises pas si tu veux fabriquer les compteurs ou décompteurs ou si ta question concerne des compteurs ou décompteurs ou encore des compteurs/décompteurs tout faits.
    Dans ce dernier cas, tu n'as pas le choix, c'est la datasheet qui "commande".
    Pour le réaliser avec des bascules discrètes, tu fais ce que tu veux, mais tu dois te référer aux datasheets pour changer les états, et donc incrémenter ou décrémenter.
    ... Sur certaines représentations de bascule,il y a un petit cercle au niveau de la sortie inversée(Q barre),que signifie ce symbole?Est-ce que cela veut dire que Q barre redevient Q à nouveau à la sortie? ...
    Plutôt que de traiter en mode texte, mieux vaut donner un exemple concret, soit avec une image, soit une datasheet qui présente ton interrogation.
    J'aurais tendance à penser que c'est le "moyen" d'indiquer que c'est la sortie complémentée. À vérifier.
    invite1ebc35fb
    Compteur asynchrone modulo 8 à bascule D en front montant:
    Ca signifie quoi le petit cercle après Q barre de chaque bascule?Est ce que chaque sortie est alors à Q??
    stefjm
    Le petit rond signifie "actif niveau bas".
    Q est l'état actif niveau haut et /Q est le même état actif niveau bas.
    Q et /Q sont complémentaires, comme déjà signalé par deux fois.
    Bonsoir à tous
    Le petit rond signifie "actif niveau bas" ...
    Je suis d’accord, mais quand il s’agit d’entrées. Par exemple, si le Pr signifie Preset, il ne sera effectif qu’au niveau bas, puisqu’il comporte le symbole.
    La table de vérité devrait le faire apparaître, voir la datasheet.
    En matière de sortie, on ne peut pas parler de niveau actif ou non. Les états sont, point à la ligne. Cela doit signifier que c’est la sortie complémentaire du Q, donc /Q.
    Les deux sorties sont aptes à délivrer la même intensité.
    stefjm
    La notion s'applique aussi aux sorties. On peut connecter sans avoir besoin de réfléchir des sorties actives bas à des entrées actives bas.
    Que signifie : les états sont?
    Une bascule est dans un seul état et deux sorties complément l'une de l'autre pour en rendre compte.
    f6exb
    Je n'ai jamais rencontré le petit rond sur les sorties d'une bascule. Les deux sorties sont complémentaires et il y a une barre sur le Q.
    point barre.
    On peut trouver le rond sur des sorties comme par exemple les NAND ou NOR pour indiquer que le signal est inversé.
    Les entrées actives à l'état bas sont en général surmontées de la barre.
    Dernière modification par f6exb ; 04/07/2018 à 17h52.
    stefjm
    En norme IEC, on trouve le triangle (qui a remplacé le rond), aussi bien en entrée, qu'en sortie.
    exemple
    https://assets.nexperia.com/document...74HC_HCT74.pdf
    Page 2
    invitee05a3fcc
    Pour ne pas faire d'impair, le mieux est de toujours se reporter aux tables de vérité du circuit. Par exemple, pour le 74HC74 , à la page 4, le §6, les tables 3. et 4.
    invite1ebc35fb
    Merci beaucoup pour les réponses;est-ce que "actif niveau bas" signifie la meme chose que "actif au front descendant"?J'ai encore une autre question:
    Pour un compteur à cycle incomplet,faire une remise à zero veut-il dire qu'on doit mettre Reset(sur une bascule JK) à 0 ou bien à 1?
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Pour éviter ce genre de question, tu te reportes TOUJOURS à la table de vérité du circuit
    C'est la mauvaise méthode. En effet, faire un reset hard qui est en général asynchrone , ce qui veut dire que, dés que le reset est appliqué, la bascule passe à "0" indépendamment de l'état et des transitions du signal d'horloge peut entrainer des glitchs et des dysfonctionnements.
    Sur un compteur synchrone, il est préférable de considérer que le retour à l'état 0000, c'est un état comme un autre que l'on programme (comme les autres états successifs) dans la table des erres en mettant :
    • l'entrée K à l'état "1" et J à "0" ou "1" si la bascule est à l'état "1"
    • l'entrée J à l'état "0" et K à "0" ou "1" si la bascule est déjà à l'état "0"
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2018 à 10h11. Motif: Erratum
  1. [Numérique] les compteurs et les décompteurs
    Par inviteadd56ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2017, 15h20
  2. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2014, 17h39
  3. Compteurs-Décompteurs
    Par invitef8f4d69e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 22h36
  4. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 14h43
